Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 97 из 642<  1 ... 94  95  96  97  98  99  100 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
drimline, с учетом апгрейда.. если БП останется тем же.. я бы рекомендовал ИБП на 1200-1500ВА (например, Powercom BNT-1200).
APC 1100VA Back BR1100CI-RS единственный недостаток по моему у этого ИБП в том, что невозможно подключить его к компу по USB... Как же им управлять? Или он настолько умный, что делает всё сам...
Посоветуйте ИБП для профильной системы отсюда http://www.dns-shop.ru/kras/price.php?c=7000038 в районе 6к реблей. Спасибо заранее.
Submoderator
Фото: 29
Kotyara_1, по мощности - имхо, минимум 1200ВА (ибо БП у тебя - Чиф). Из прайса - вот вариант.
http://www.apc.com/resource/include/tec ... 100CI%2DRS Заголовок-"APC Back-UPS RS 1100VA, 230V, without auto shutdown software "
Вельд. Такой "урезанный" UPS совсем не стоит того, чтобы обращать на него внимания... я лично совершенно разачарован. А в технических характеристиках этого UPS на сайте APC фраза
Связь по шине USB Обеспечивает управление ИБП через порт USB звучит вопще как издевка.
Будет ли достаточно IPPON SMART Power Pro 1000VA для : первая профильная система + LCD 19 + Мини-система (30-50 ватт).
Да, будет достаточно.
Насколько шумит данный ибп?
Посмотри отзывы в этой теме.
И хватит ли для второй профильной системы + ЭЛТ 17 старенького ибп PowerMan pro 600VA?
Скорее всего, хватит.
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 22.05.2009 10:26
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
Ребята, есть вопрос, который не освещен в ФАКе:
Нужен ли мне УПС, чтоб у меня не сгорел комп, когда дома отключают свет? Все остальное мне не важно. Или достаточно стабилизатора?
1 раз я выдернул комп из розетки, после этого жесткий диск накрылся. Когда отключают свет я так понимаю, это то же самое.
Тут и спрашивать нечего. Само собой требуется UPS с AVR.
Какой самый дешевый справится с этой работой?
Submoderator
Фото: 29
inter-l, имхо, нужен ИБП минимум на 800ВА (например, Powercom BNT-800). Покупать обязательно с условием moneyback (если ИБП не "подружится" с твоим БП).
Дороговатый, а меньше нельзя, если например монитр у нему не подключать? Мне хватит 60 секунд автономной рабюоты, больше не надо )
IPPON Back Power Pro 800. У самого такой, работает больше года, полет нормальный, дело своё делает. Только нивкоем случае не ставьте ПО с прилагаемого диска, редкостная дрянь. Скачайте с сайта IPPON стороннюю программу IPPON Monitor. По мощности он вам подойдет, с БП на 550 Ватт, в том числе и с активным корректором мощности этот UPS судя по тестам http://www.ixbt.com/power/ups/ippon_bpp_800.shtml работает нормально.
Фото: 26
Вот решил себе для профильной системы приобрести UPS. Подскажите пожалуйста на сколько VA надо брать (хочу иметь небольшой запас для будущего моника) и какой фирмы...
ЗЫ я нуб в бесперебойниках :+(
На 152 странице я писал о том как выбрать UPS самостоятельно. Ничего сложного. Но судя по конфигурации Вашего компа нужен UPS от 1000VA, лучше выше, с прицелом на следующий апгрейд.
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 54718.html
http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1500V ... 20151.html
Я бы смотрел в сторону этих, но по поводу совместимости этих UPS c активным корректором мощности Вашего БП ничего сказать не могу. Если хочется дешевле то выбираем по схожим критериям продукцию IPPON.
Насчет совместимости моделей UPS и БП с активным корректором мощности смотрите тему - статистика по UPS (зеленая надпись в шапке этой темы).
Последний раз редактировалось versus51 25.05.2009 12:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 26
versus51 писал(а):
На 152 странице я писал о том как выбрать UPS. Ничего сложного. Но судя по конфигурации Вашего компа нужен UPS от 1000VA, лучше выше.
http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 24029.html
Спасибо Вам большое! Будем изучать :+)
На второй UPS Powercom 1200VA не смотрите, у него связь только через COM порт. А этого атавизма на Вашей материнке нет.
Еще можно посмотреть вот на этот http://www.apc.com/resource/include/tec ... b=features
Последний раз редактировалось versus51 25.05.2009 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Вдогонку вопрос, хватит ли для первой системы вот такого ибп : Powercom IMP 825AP.
И вообще, вцелом, что стоит брать в диапазоне 3-5 тысяч.
Submoderator
Фото: 29
По мощности - хватит. И, судя по отзывам, с Zalman'ом этот ИБП "подружится"..
Вельд
подскажиет пожалуйста новый Powercom BNT-1000/IMD-1025 или UPS 1000VA Smart APC <SUA1000I> USB...есть возможность взять с рук последний примерно за одинаковую цену, как считаете, ничего не потеряю? или на что обратить внимание....
27" ACHIEVA Shimian QH270 IPS 2560x1440; Intel Xeon E5-1650@4.4; Asus Sabertooth X79; 4x4ГБ DDR3 SEC "M378B5173DB0-CK0"@2133МГц; 1080Ti
Submoderator
Фото: 29
miigg, в принципе, второй вариант выглядит предпочтительнее (все-таки "синус" при работе от батарейки).. но надо проверить, когда был сделан этот ИБП (это по серийнику.. четыре первые цифры, если не ошибаюсь.. год и неделя выпуска (или наоборот); если сделан до 2004г - имхо, можно взять).. и надо проверить его (как работает, насколько старые батарейки и прочее).
