Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 98 из 642<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
На летний период решили отвести комп на дачу, в профиле "2nd". Питание там очень нестабильное ( скачки напряжения и тд ) что можете посоветовать ?
зы. будет 1й в жизни перебойник, поэтому понятие что к чему отсутствует.
quack quack
Submoderator
Фото: 29
tant, по мощности - подойдет интерактивник на 700-800ВА (например, Powercom BNT-800.. или Ippon Васк Power Pro 800).
Вельд
этот Smart 2008 года выпуска....они так плохи, что после 2004 лучше никак не брать?
После 2004-2005г качество ИБП АРС (я сужу по "большим" ИБП.. так как работал с ними) упало. С "мелкими" не работал, но, судя по отзывам с разных форумов, с тех времен увеличилось число отказов/глюков/etc по маломощным ИБП. Так или иначе, решай сам...
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.05.2009 13:37
Спасибо за помощь! Теперь осталая малость -принять решение))
Последний раз редактировалось miigg 26.05.2009 13:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Тоесть они спокойно смогут обеспечить нормальную работу пк, при постоянных скачках напряжения и тд ?
Да (ИБП для этого и придуманы).
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 26.05.2009 13:38
Добавлено спустя 9 минут, 55 секунд
Это понятно, но модели бывают как хорошими так и плохими, надеюсь все будет хорошо. Спасибо за помощь! -)
quack quack
Добрый день. Подскажите купил ippon 400VA и не пойму это так и должно быть или это косяк: 1)постоянные щелчки как будто что то переключается; 2)сегодня ночью начал пищать(примерно раз в 5 секунд), по инструкции смотрел там есть часто, раз в 2 секунды и раз в 10сек. Что это могло быть?(упс для второго компа в профиле)
e8400,tt-v1,p5k-pro,2x1gb6400samsung,palit9600gt,fsp-bluestorm2-500w.
Submoderator
Фото: 29
Garward
1. Скорее всего, это работал AVR. Нет повода для беспокойства.
2. Трудно сказать. Посмотри повнимательнее инструкцию к ИБП.
Да, ещё важно, чтобы ибп не шумел. Как я понял, Ippon Smart Power шумит. Как с этим у Powercom Imperial 825-1025?
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
Submoderator
Фото: 29
GRD, в Powercom Imperial 825-1025 нет вентиляторов. При работе от сети должен работать тихо (имхо, больше будет шума от компа, чем от ИБП); при работе от батарей - будет заметный шум (работа ключей инвертора.. этакий "треск".. но это у всех ИБП).
Вельд
Спасибо. Естественно, вопрос был про режим работы от сети, но за разъяснение спасибо. =)
Что-то я уже не понимаю, что мне стоит купить, что бы Вы посоветовали, не важно какой фирмы. Предел 5500 рублей.
Да, ещё нужно, чтобы дружил с Linux.
Submoderator
Фото: 29
GRD, для конкретного компа - Powercom на 800-825 ВА, с запасом на будущее - 1000-1025 ВА (BNT или IMD - непринципиально).
Вельд
спасибо огромное, взял UPS 1000VA Smart APC <SUA1000I> USB (2-ой упс с начала года....)... http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 9&pid=2241 ...блин, теперь думаю как системник подключить, розетки какие то видимо серверные...как мне в него обычные вилки от системника и монитора воткнуть теперь((
Добавлено спустя 1 час, 5 минут, 24 секунды
разобрался..это кабели, напрямую....))...а чтоб другие устройства подключить, нужны переходники? не подскажите какие?
скажите, в нем нет вентиля, в ручную как считаете, стоит ли тудазасунуть вентиль, так сказать чтоб охлаждал эти катушки?
Submoderator
Фото: 29
Какие устройства? Если эти устройства имеют розетки типа IEC320 (как, например, БП компа.. или монитора), подключить их можно кабелем "IEC320-папа" <-> "IEC320-мама"; кабели несложно найти в крупных комп. магазинах.
есть желание - попробуй поставить; хуже, имхо, не будет.
Вельд
ясно, с розетками разобрались, спасибо..а вот с софтом беда
упс определяется вроде бы(подключен через юсби, ком порта нет на матери), а вот последняя вкладка, там только стрелочки крутятся, видимо куда то коннектится, но не туда что ли
вольтаж, пороги срабатывания ведь здесь задаются на этой вкладке?...что то как то не разберусь, подскажите пожалуйста, если сталкивались с этим))
Submoderator
Фото: 29
miigg, затрудняюсь с ответом; поспрашивай здесь, pls..
Приобрел таки Иппон Версо 400. Вопрос такого плана: если выключаю девайс с кнопки, защищены ли как-то устройства подключенные к 4 розеткам с батарейным питанием?
Не помню, есть ли такая настройка в программе, но на самой железке SUA1000I сзади есть кнопка Sensitivity и светодиод рядом - вот ими точно настраивается, как именно - написано в прилагаемой документации (сейчас под рукой нет, а с сайта PDF что-то не качается).
Submoderator
Фото: 29
Brandon, как они могут быть защищены, если ИБП выключен?
То есть они даже не защищены от импульсов в сети питания, как, например, подключенные к 2 прямым розеткам?
vsu_
спасибо..я там нажал и настроил чувствительность...просто очень хотелось графической информации))..прога то есть...вот правда не очень работает))
подсказал камрад pentium на иксбите, может кому еще и пригодится :
"http://127.0.0.1:3052/" вводим в браузере и настраиваем упс смарт 1000 )))
Последний раз редактировалось miigg 05.06.2009 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые господа специалисты!
Собирается следующая конфигурация:
- Процессор CPU Intel Core i7-920 2.66 ГГц (в «разгоне» до 3,50ГГц)
- Вентилятор Cooler Master<RR-UV8-XBU1-GP>V8
- Материнская плата ASUS P6T
- Оперативная память HYUNDAI/HYNIX DDR-III DIMM 2Gb <PC3-10600> Х 6 шт.
- Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR-5 Sapphire <ATI RADEON HD4870 TOXIC>
- Винчестер HDD 150 Gb SATA-II 300 Western Digital VelociRaptor <WD1500HLFS>
- Винчестер HDD 500 Gb SATA-II 300 Western Digital RE3 <WD5002ABYS Х 2 шт.
- ТВ Тюнер TV Tuner FM ДУ AVerMedia <AVerTV Studio 707> (RTL) (PCI, Analog)
- Привод DVD±R/RW & CDRW Pioneer DVR-216DBK <Black> SATA
- Корпус Bigtower Cooler Master <SGC-6000-KKN1-GP> Sniper Black ATX
- Блок питания Zalman ZM850HP <Black> 850W ATX.
Порекомендуйте, пожалуйста, UPS из ассортимента PowerCom или, например, Ippon, если возможно, то максимально предпочтительные.
Спасибо.
