Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
uncle_ho, Powercom BNT-1500 или IMD-1500AP / Ippon Smart Power Pro 1400
Спасибо.
После прочтения "ветки" и сам склонялся к такому варианту, но на форуме PoverCom' а рекомендуют ИБП от 2 000 ВА для блоков питания с активным PFC.
Что делать?
Можно 1500VA взять. Главное - оговорить moneyback (если ИБП не "подружится" с БП). Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 03.06.2009 11:46
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Челябинск
подскажите по ИБП. ситуация следующая:
дома по вечерам постоянно заниженное напряжение (180-190в) из-за этого пришлось покупать стабилизатор (вот такой http://voltmarket.ru/product_info.php?products_id=106 )
комп работает теперь стабильно круглосуточно .. но в последнее время участились кратковременные отключения электричества буквально полсекунды и этого хватает для того чтоб комп выключился. Естественно задумался о покупке ИБП. Сейчас схема подключения такова : стабилизатор - сетевой фильтр (хотя может это и не фильтр вовсе а банальный удлинитель/тройник) - комп. Можно ли сделать так Сетевой фильтр - ИБП - Комп ?
На компе стоит БП вот такой http://www.oldi.ru/catalog/show.php?idx=11767 в данный момент мне приходится выбирать между двумя ИБП , это Back-UPS Krauler UP-G850VA за 3200руб и Back-UPS IPPON Back Comfo Pro 800 за 3700руб.
Система в подписи, разгон бывает .. Если ИБП не потянет систему с монитором возможно использование без подключения монитора.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Можно.
Насчет выбора из этих двух ИБП.. По мощности - должен подойти любой из них. В остальном - придется искать и изучать отзывы, чтобы составить свое мнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2003 Откуда: Москва
Выбираю себе ИБП. Нужно порядка 2000ВА (БП с APFC потребляет из сети до 650Вт, монитор - до 165Вт, плюс запаса небольшого хочется). Так как деньги не казенные, а свои, то хочется и съэкономить разумно...
Выбор (пока) такой:
1. SVEN Power Smart 2000 2. POWERCOM Smart King Pro SKP-2000A 3. Ippon Smart Winner 2000 Смущает, что у POWERCOM SKP-2000A по спецификациям - 45 минут автономной работы. Это при какой нагрузке? Если не что-то порядка 10% от номинала, то уж больно хорошо выглядит. Для сравнения, у SVEN Power Smart 2000 заявлено 4,3мин/11,7мин при 100%/50%. А там 4 штуки 12В*7,2Ач, против 2 шт по 12В*9Ач у SKP-2000A. И весит (косвенная характеристика, разумеется) этот Свен 22,5кг против 16,4кг SKP-2000A. Я, конечно, понимаю, что разная элементная база и всё прочее... Но что-то у меня закрадывается подозрение, что кто-то не в том месте запятую поставил.
В статистике по UPS как-то не густо с отзывами по Свенам. Хотя вроде эта марка далеко не первый год на рынке... Как это понимать? Совсем всё плохо с этими UPS?
Выбираю себе ИБП. Нужно порядка 2000ВА (БП с APFC потребляет из сети до 650Вт, монитор - до 165Вт, плюс запаса небольшого хочется). Так как деньги не казенные, а свои, то хочется и съэкономить разумно... Выбор (пока) такой: 1. SVEN Power Smart 2000 2. POWERCOM Smart King Pro SKP-2000A 3. Ippon Smart Winner 2000
Выбрали уже что-нибудь из этого? я тоже озадачилась выбором из этих трех устройств - никак не могу определиться первоначально остановилась на Ippon Smart Winner 2000, но смущают некоторые отзывы о нем. А об остальных двух - вообще ноль информации...
Решил брать SVEN Power Smart 3000, завтра должны привезти.
На Ippon действительно нарекания смутили, а POWERCOM имет лишь 2 батарейки вместо 4-х. У SVENа же наиболее продвинутая индикация на передней панеле и доплата за лишние 1000ВА совсем небольшая. В перспективе ещё 1 системник на него повешу.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Собрался было приобретать IPPON Smart Winner 1500 но появилось два ризонных вопроса
1. Смущают отзывы о шумном безтормозном вентиляторе. Моя комната хоть и похожа на серверную но я в ней живу. Не хотелось бы круглосуточно слушать 45Дб
2. А нужно ли оно? У меня из потребителей - две машины, монитор, свич, рутер. Вобщем ничего кртичного к полному синусу. Встает вопрос а может взять Smart Power Pro 1400? Кроме синусойды у первого есть еще достоинства?
ЗЫ еще понравилась возможность монтажа в стойку но за одно это в два раза переплачивать..... Вобщем подскажите.
Dmitri писал(а):
На старом APC Back-UPs Pro 420 сдох акум (6 лет пропахал).
Стоит ли покупать новый акум за 50 USD, или это будет неразумно в силу того, что УПС устарел ?
А этот чемто не страивает? У меня золотое правило - если девайс устраивает то покупать новый только потомучто он новее не стоит. Темболее насколько я знаю ИБП по кострукции уже лет 10 не меняются.
