Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2006 Откуда: СПБ
Вот я и приобрел Smart Winner 1500, с трудом притащил домой (громадная коробка без учек)
Как и было обещано вентилятор проработал первые 2 часа а потом выключился. Однако настараживает одно - крайне неприятный ВЧ писк (как бп свистят иногда).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Dmitri, с фильтром. Тип аккумуляторов - свинцово-кислотные, необслуживаемые (технология VRLA SLA).
Char88, в инструкции к агрегату про свист что-то сказано? Вообще, ИБП выдает 230В при работе от сети? А при работе от батареи? Если выдает (и про свист ничего нет) - какие претензии?
боюсь я этого свиста, у менянедавно бп взорвался при подобных обстоятельствах. От батарей выдает 230 а в нормальном режиме 210 - 215 но это думаю можно списать на сеть, ибо AVR включается меньше 210
А насчет свиста, заметил такую вещь - сила свиста зависит от нагрузки. К ибп подключена акустика и свистуляка в точности повторяет музыку
И еще одно наблюдение - при работе от батарей свиста нет
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Estonia
Вельд
меня, кстати, тоже интересует вопрос логичности подключения аудиотехники (усилитель, ЦАП) к гнездам ИБП. Разумно ли это в случае с проблемами в питании, или надо просто ограничиться фильтром ?
_________________ Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Если у ИБП на выходе апроксимация а не чистый синус то этого делать нельзя
Тем временем свист ведет себя крайне странно, без каких либо причин усиливается и пропадет вобще потом появляется, вобщем это не нормально помоему
Тут в вопросах и ответах вычитал что вроде как жужжание трансформатора это нормально. У когонибудь еще жужит?
У моего ИБП. Но это в пределах разумного. Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.07.2009 1:21
Статус: Не в сети Регистрация: 31.12.2003 Откуда: Москва
Char88 У меня жужжит. Купил SVEN Power Smart 3000 на свою голову, очень этим жужжанием разочарован. Крайне мерзкий низкочастотный шум. Хоть и не очень сильный, но спать в одной комнате с таким нереально абсолютно. Но, должен оговориться, я - фанат тишины. Причем жужжит и при включенном состоянии, и при выключенном тоже, разве только под стол лезть и из розетки выдергивать.
ЗЫ Это вообще нормально? Может, пока не поздно, в гарантийку сдать попробовать? HELP!
ЗЗЫ ... Прикол ещё в том, что никаких других звуков вообще нет - щелчки и прочее при работе от батарей абсолютно не слышны.
Попробуй узнать (насчет обмена/возврата денег). Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 06.07.2009 7:53
Значит всеже стоит обратится в сервис. Потомучто иногда и тихо посвистывает а иногда расходится не на шутку.
И если даже обменять то на что? Они все такие Winnerы свистуны или мне с экзеспляром не повезло?
ЗЫ щас звонил в сервис - "Если вы считаете что это неисправность, привозите посмотрим" Добавлено спустя 7 часов, 54 минуты, 8 секунд Был в СЦ - это нормальный режим работы. Журчание прояляется на Smart Winner 1500 и 2000 а на 750, 1000 и 3000 его нету.
Будте осторожны при покупке.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2008 Откуда: Камчатка
Char88 только это есть в магазине где покупать буду(цены приемлимые )
Вельд А если без проверки совместимости БП и ИБП -- (но по мощнее)?т.к. возможно договорится на манибэк будет не возможно А [UPS] APC Back-UPS 300 держал когда прежде стоял Е1200@3000MGz ~2 мин
