Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 101 из 642<  1 ... 98  99  100  101  102  103  104 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Добрый день. Есть конфигурация,
Материнская плата Gigabyte GA-EP43S3XP
Модуль памяти DDR2 SDRAM 1024Mb
ТВ-тюнер Beholder Behold TV 509 FM; (Philips SAA7135HL)
Процессор Intel Core 2 Duo E8400; 3.00 GHz/1333 MHz
Блок питания CHIEFTEC 500W CHP-500A;
Оптический привод DVD+/-RW SATA LG Super Multi GH22LS40;
Видеокарта ATI Radeon HD 4850 512Mb GDDR3,RET
Корпус ATX 4U 4403;
Жесткий диск 320 Gb Samsung;
Подскажите, пожалуйста, хватит ли ИБП ИБП Powercom BNT-800AP; 480W; ?
Заранее, благодарствую!!!
Скажите пожалуйста, надо ли производить какие - то манипуляции с ИБП после установки новой батареи.
По халатности после установки (3 недели назад) ничего не делал с ним, работал в обычном режиме. Как это сможет повлиять ?
ИБП- apc back-ups pro 420va
Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Submoderator
Фото: 29
hwoarangy, оттуда я бы рекомендовал Powercom BlackKnight Pro BNT-1000AP . Ибо 525ки, скорее всего, может не хватить.. либо не "подружится" с твоим БП.
dzakdn, по мощности - хватит. Но работоспособность - под вопросом (ибо Chieftec с APFC); надо проверять.
Dmitri, если заменил батарею на аналогичную - ничего.
Вельд
предлагают APC Smart UPS 1000VA, подскажи пожалуйста - хватит ли его для профильного конфига и останется ли запас по мощности? и еще - что ты можешь сказать про этот УПС? (шум, проблемы, плюсы-минусы)
ЗЫ. цена вопроса 150 убитых енотов :oops:
Submoderator
Фото: 29
Mephisto, хватит. Запас, имхо, еще процентов 30-35.
Насчет плюсов-минусов - не знаю (потому что не доводилось юзать такие ИБП).
Вельд
спасибо
Вельд
Ответ полученный с технической поддержки АРС:
> Hello Dmitri,
> I would recommend to do a manual runtime calibration, so you are sure
> that your runtime is a 100% correct.
> A document describing how to do it has been attached.
> The UPS you are using is not exactly suitable for this type of load.
> The power supply in your PC has active PFC and exceeds the watt
> rating of the UPS by far (SC420I == 260W).
> If it works at all, you will most likely experience restarts or
> overloads when the UPS switches to battery.
> I have attached a document describing why this is as well, with an
> explanation about our UPS' in relation to PFC power supplies.
> In basic it is because the type of sine-wave that the UPS is
> delivering when running on battery power is very distorted. Combined
> with the longer switching time, this will make your power supply
> demand full power, and potentially overload your UPS. If not, your
> computer will simply restart. It may also work at other times, but
> this is highly random.
> For your type of load, you should generally not go for a Back-UPS
> either. The only exceptions are the RS models with LCD screens;
> BR1200LCDI and BR1500LCDI.
> In the Smart-UPS range, all models, except for the SC, deliver a
> clean sine-wave, just like you get it from your outlets in the house.
Здраствуйте.
Недавно приобрел себе ИБП POWERCOM IMD 825-AP.Вроде все работает нормально, нареканий особых нет, кроме одного.
Когда поставил программу мониторинга UPSMON (была в комплекте с ИБП),сразу обратил внимание что почемуто нет показаний входного напряжения,выходного напряжения и т.д.Тоесть стрелки тупо лежат и внизу на красном фоне показывает значение 0,кроме СТЕПЕНИ ЗАГРУЗКИ там стрелка тож лежит,но 0 показывается на зеленом фоне.
ИБП подключен через родной USB провод.Версия UPSMON 2.82.Причем когда в программе нажимаю ТЕСТ ИБП,он проходит нормально,тоесть сигнал к ИБП идет я так понимаю.
Вопросы:
1.Кто сталкивался с этой проблемой или знает как её решит прошу ответить?
2.Так ли важна эта программа мониторинга для ИБП и вообще для компьютера,может и без нее ИБП будет нормально работать?
Есть только МИГ между прошлым и будущим, именно он называется PING.
Submoderator
Фото: 29
k0cmo
1. Проверь настройки программы. Скорее всего, некорректно указан порт для связи ИБП и компа.
2. ИБП будет нормально работать и без этой программы.
добрый день.
у меня следующая проблема:вечером часто скачет напряжение в сети-теряется яркость лампочек,где-то раз в полминуты происходит просадки напряжения.при этом телевизор и другие бытовые прибоы не выключаются,а вот ПК вырубается или уходит в перезагрузку.
скажите пожалуйста,поможет ли в моем случае UPS ?слышал что лучше купить стабилизатор напряжения
ЗЫ:конфа в профиле!
master-pro
В нормальных упсах есть трансформатор, может повышать-понижать напряжение в некоторых пределах, гуглить можно по AVR/booster/fader. В специализированном стабилизаторе думаю ступеней побольше, и может еще какие-нибудь фичи, но мне для этого моего MGE Evolution хватает с головой (пороги переключения на повышение/понижение настраиваются).
fombat
значит я могу купить самый дешевый УПС?
master-pro
Конечно можете. И самый дорогой можете :D
Вы не уточнили, для чего. Я свой упс выбирал еще чтобы была чистая синусоида от батареи (между купленным и powerware 5115, у моего чуть побольше границы допустимого напряжения, а у того вроде бы при низком заряде еще и аппроксимация синуса таки). Оно нужно не всегда, просто не особо хотелось потом всплытия еще каких-то проблем по этой части. Ну и AVR получается доложился, тоже хорошо. Если у вас проблемы только с ПК, и не больше — наверное такой вариант, с хорошим упсом, будет оптимальнее; если функциональность упса как резервного источника не особо нужна, а стабилизатор наоборот, и в него включите не только комп, то именно упс покупать как-то смысла по-моему немного. Хотя перед ответом на последний вопрос сначала убедитесь, что именно у вас происходит — всё-таки только просадки, или еще и очень короткие пропадания напряжения, это раз. И два (но это уже не в этой ветке) — не поможет ли вам от перезагрузок просто хороший БП для компа, c APFC, там вроде бы автовольтаж 100-240, ну и миллисекундные пропадания качественный блок должен переносить нормально, пусть меня поправят, если что.
upd: на всяк, уточню: в самых дешевых упсах (back-ups) регулировки напряжения нет никакой вообще. Они только как батарейка с вкл-выкл. Средний класс — это линейно-интерактивные, line-interactive, там уже попадается и чистый синус, и AVR; высший — онлайновые, online, ну и цена у них соответствующая. Но это вам к теории про упсы, там это всё расписано.
fombat
у меня просто проседает напряжение,на счет хорошего БП идея хорашая,но денег жалко,а так можно ведь найти б/у упс и поставить!
мне не нужен упс как резервный источник и подключать к нему я буду только ПК!
master-pro
Ну тогда ежели найдете такой упс.. Разве что с убитыми батареями, хоть вам они и не нужны. Там большая часть цены именно они, а c нормальными и стабилизацией думаю и б/у упс не будет дешевле, чем хороший БП. Хотя хз, тут по ценам не в курсе.
Простой стабилизатор найти должно быть легче, может даже что-нибудь типа этого
http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=67
Только имейте в виду, что эти трансформаторы часто неплохо гудят, сами по себе, не вентиляторами. В смысле рядом спать не у всех получится ;) Это в общем-то лечится, но не секундой времени, и гарантию тоже потеряете.
fombat
спасибо большое за советы!
Доброй всем ночи, вот возник такой вопрос, приглянулся мне вот такой аппарат http://www.ret.ru/tov_inf.jsp?gid=360916, но вот что то на форуме IPPON не мало плохих отзывов о нем, что можете сказать, там есть отзывы 2007 года а щас ведь 2009 есть вероятность доработки косяков со стороны производителя??? И как он по функционалу??
Заранее благодарен, поиском пользовался однозначного ответа не нашёл, конфа в профиле.
GIGABYTE-GA-Z68X-B3 BIOS F7
i7-2600K D2
Zalman-CNPS-10X Extrime
HyperX KHX1600C9D3/4G*2
БП 880 Вт CE TUV HIPER (HPU-5K880)
PCI-E 2.0 ASUS HD6990
Извините что немного не по теме. ИБП APC BE525-RS. Ему уже 3 года практически. После выключения света вырубает компьютер сразу (а это страшно кстати?). Раньше такого не было. От него питаются системный блок (БП 500 Ватт), монитор, колонки и модем. ИБП еще со времен старого системника, там БП был 400 Ватт. Посоветуйте что-нить.
Submoderator
Фото: 29
Among, батарейку в ИБП проверь - похоже, сдохла.
А как, собственно? Что делать, если сдохла?
