Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
TrouBleRosSales писал(а):
Камрады хелп посоветуйте сколько нужно VA/W для моей профильной системы, а то совсем запутался
Ну тут все достаточно просто, берутся токовые клещи и замеряется ток ток потребления моника с системником при максимальной загрузке CPU+GPU. А потом по описанию на UPS время работы при мощи (предположим 230В x 3А = 690 ватт) и прикидываем желаемые минуты/часы удовольствия. Для примера 1000 ВА/700Вт* хватает на 5-8 минут при полной нагрузке.
_________________ 紅 龍
Последний раз редактировалось Prod 06.08.2009 20:06, всего редактировалось 1 раз.
яб замерил но не имею соответсвующих знаний в етом вопросе,да и оборудования нет.Prod не могли бы помочь..с выбором..достаточно что бы просто выключить системник и все..для удовоствий не требуется.в будущем разгон планирую..так что ето надо учесть..склоняюсь к етому http://www.citilink.ru/catalog/powersafe/ups/46135/ но не знаю хватит ли
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2008 Откуда: Камчатка
TrouBleRosSales Потребляемую мощьность компа(или всего что надо посадить на УПСу)посчитать просто: выключи дома все потребители(кроме желаемой нагрузки) - и гляди по индивидуальному(квартирному)счетчику эл.энергии проверил на домашнем счетчике(класс точности 1,0 можно мерить 0,01 квт)
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
XIce писал(а):
Какой мощности ИБП нужен для всего этого?
Зависит от того, что висит на БП. Если загружен по полной - интерактивник мощностью минимум 800 VA; если нет - достаточно одного из тех, что ты выбираешь.
XIce писал(а):
Какой из этих ИБП - хороший
Все хорошие. И с задачей "защитить от выключения света и скачков напряжения" справятся.
IPPON SMART Power Pro 1400VA IPPON SMART Power Pro 2000VA Powercom BNT 1500AP
для
Core 2 Quad 9550 GeForce GTX260 Chieftec APS-850c
и т.д., система потребляет ватт 450-500 максимум. Как я понимаю, в БП засада. В ветке про совместимость ИБП и БП один человечек говорил, что на ИБП на 800VA похожая система с таким же БП работала нормально и переключение на батареи происходило без перезагрузки, но у меня такое подозрение, что он проверял работу с ИБП без нагрузки...
Что можете посоветовать? В особенности хотелось бы узнать, хорошие ли вообще ИБП Ippon - как у них с надежностью, шумностью... А то вроде бы лучше взять ИБП помощнее, чтоб уж наверняка, но вот с надежностью Ippon'а непонятки... В теме отзывы читал, но их про Ippon'ы мало. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2008 Откуда: Украина
Доброго дня. Имею APC Smart-UPS 1500 SUA1500I , он подключен к сетевому фильтру, а к нему подключена моя профильная система. Когда я выключаю пк - ибп продолжает работать, поэтому дальше я выключаю его кнопкой. После этого он тухнет, но заметно гудит. Скажите, это так и должно быть? Потому, как полностью он выключается только если ему полностью обезточить вход, выключив фильтр.
_________________ А что это за красная кнопочка...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Москва
Звонил уже в разные места выбирая ИБП, но доходит до смешного честно. Звонишь в один магазин вечером - консультант отвечает, что подойдет ИБП (UPS) на 1000ВА. Звоню в этот же магазин вечером говорят, что нужен все-таки на 1400Ва. Моя система: Конфигурация компьютера: Процессор: Intel Core 2 Quad Q6600 (2400MHz, LGA775, 8192Kb, 1066MHz) BOX Материнская плата: Socket775 ASUS "P5KPL" (iG31, 4xDDR2, U100, SATA II, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) Видеокарта: Gigabyte GeForce 260 2v. Звуковая карта: Creaitive X-Fi Xteme Gamer PCI Память: Patriot DDR-II 800 Mhz PC-6400 (Объем 2 Гб (2 x 1024) Блок питания: Блок питания 850Вт Corsair "TX850W HDD # 1. SATA. SEAGATE MAXTOR STM3250310AS (Ёмкость 250 Gb , Ёмкость буфера 8 Mb , Скорость вращения дисков 7200 оборотов/мин). HDD # 2. IDE. Western Digital (емкость 120 Gb) Монитор: ЖК Samsung 20 дюймов.
Наверняка у кого-то примерно такая же конфигурация и ИБП проверенные в работе. Может не нужны эти 1400ВА, а хватит например и 1000? Просто нужно чтобы комп защищался от скачков и держался на ИБП хотя бы 5 минут (можно было успеть выключить).
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
krip 88 См. профиль. До этого были и более прожёрливые компоненты. PowerWare 5110 700VA с новой родной батарейкой, если не ошибаюсь, 7Ah тянет этот конфиг минут 5-8, так что ИБП на 1kVA хватит. Вот только выбор типа ИБП зависит не только от мощности оборудования, но и от "качества сети"...
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
SilentFreak
Experemintator Чем меряли? Для Ippon Back Power pro 500 - это не показатель, он в этом и не участвовал. Снятые данные - это напряжение во входной сети.
Мне интересно почему везде напряжение завышенно показывается Номинал то 220 V а он до 230 V доходит. У меня за послдение 2-3 дня уже выбивало свет 2 раза днем.. До установки этого девайса все работало как часы,на ИБП 250 Вт и ничего не было,а тут чудеса какие то творятся. Вот и думаю не виноват ли этот UPS в том,что происходит.
Submoderator
Когда ИБП работает от сети (и если напряжение в сети такое, что не требуется работа AVR'а), на нагрузке будет сетевое напряжение.. Ничего необычного пока нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
За два дня два раза обрубали свет(такого раньше небыло) стало очкливо за железо и продолжать работу хочеться. Посоветуйте для профильной системы, "тихий, надежный, с хорошими характеристиками" готов потратить до 6 тыс.р Не понял насчет выхода так ли важна правильная синусойда?
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 8
