Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
tant, ничего. Потому что ничего нормального за эти деньги не купить (а если и купить, то, скорее всего, такой ИБП не сработается с твоим БП). И если твой бюджет не позволяет потратить 6-8 круб на подходящий ИБП (например, Powercom BNT-1200), то.. извиняй
Добавлено спустя 49 секунд: tant, ничего. Потому что ничего нормального за эти деньги не купить (а если и купить, то, скорее всего, такой ИБП не сработается с твоим БП). И если твой бюджет не позволяет потратить 6-8 круб на подходящий ИБП (например, Powercom BNT-1200), то.. извиняй
Пока присматриваюсь к APC Back-UPS ES 525VA. Сейчас система работает от древнющщего 6-летнего APC Back-UPS CS 325. Без нагрузки хватает его, чтобы выключить комп без проблем. Но если переходит на батарею под нагрузкой (в играх, например) - перезагрузка мометальная.
_________________ Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
Submoderator
Serix, имхо, с 525кой ситуация будет та же (без нагрузки - нормальный переход на батарейку, под нагрузкой - комп ребутнется). Минимум 800VA (еще лучше - 1000).. типа PowerCom Black Knight Pro 800 (BNT-800AP).. и то - с обязательной проверкой..
Подскажите бесперебойник для конфигурации: Проц: Intel Core2Duo E8400 Видео: Radeon HD4850 БП: Antec NeoPower 550 Два винта по 640 ГБ
В теме предлагались Powercom IMD-1025 или BNT-1000 на подобную конфигурацию.(Кстати чем они отличаются?) Или посоветуйте отсюда http://www.nix.ru/price/power_source.html
Подскажите какой Ups подойдет под corsair Corsair CMPSU-650TXEU, будет подключен ПК + переферия общая нагрузка около 700Вт нужно чтобы все это работало хотябы минуты 2-3.
По этому БП и ups к ниму очень мало информации.... сам присматриваюст к
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Москва
Подскажите, пожалуйста, какой UPS стоит купить для ПК (Блок питания с активным PFC)и можно ли к нему подключить жк 37" и ps3 и xbox360 – конечно, работать одновременно они не будут, максим компьютер и телевизор одновременно.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: Minsk
Привет всем!
Сейчас имеется UPS Back power pro 600/Но работает он уже 6 лет и по ходу аккумы изрядно подсели. На что можно смотреть при моём конфиге? И по ходу 600 ВА уже маловато.
Мустек, как написано в ФАКе, не очень, да? Причина покупки - переехал на новую квартиру, а тут все время скачет напряжение, моргает свет. Компьютер соответственно очень часто перезагружается, раз 5 в сутки. Вечером, в час пик бывает чаще. Напряжения просто в квартире не хватает, так как еду даже в микроволновке разогреть не удается... Спасет ли меня вообще ИБП?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2009 Откуда: Кострома Фото: 0
Думаю врятли... ИБП для домашнего использования врятли подойдут для обеспечения качественного электропитания в таких экстремальных условиях... Вас спасет автономный дизельный генератор Ну а так можно посмотреть для Вашей конфигурации UPS мощностью 800VA, обязательно со встроенным стабилизатором напряжения AVR. На выбор- APC, PowerCom, хотите сэкономить то IPPON. Можете попробовать модельку UPS, которая указана в моем профиле, дешево и сердито, но судя по обзорам весьма неплохая...
Боюсь что Ваша материнская плата и БП в данный момент на грани издыхания... Для работы в таких условиях сложная вычислительная техника не приспособлена...
Доброго времени суток. Нужен ИБП, чтобы держал комп (системник, монитор, модем) в течение 15-20 минут и, по возможности, сам отключал комп, если напряжение не появится. Желательно вообще без пищалки или с возможностью отключения. Очень важно чтобы был бесшумным. Бюджет: чем дешевле, тем лучше. Прайс: http://kprice.ru/ Конфигурация:
CPU: Intel E5200 (+ в дальнейшем небольшой разгон) MoBo: Giga GA-P35-DS3L RAM: Hynix 2Gb video: MSI 8400GS HDD: WD 6400AACS HDD: WD 10EADS DVD: Pioneer 215D PSU: Antec neo power 430W Монитор: Samsung SyncMaster 770P Колонки: Microlab B-73 (их, думаю, не обязательно подключать) Модем: Acorp LAN422 OS: WinXP pro SR2
Важный момент: электричество отключают очень часто. Напряжение не стабильно (колеблется от 200 до 250), хотя БП вроде не плохой. Есть вопросы: если предположить, что напряжение будет гаснуть ежедневно, к примеру, на 5 минут, то сколько ИБП проработает в таком режиме? Какие у него должны быть особенности на этот случай, чтобы "побольше" поработал? Что сгорит и за сколько денег можно будет заменить? Самостоятельно или только в сервисном центре? П.С. заземление имеется. Есть даже 3 фазы
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2005 Откуда: Nikolaev/UA
Вопрос. Поставил домой APC Smart-UPS RT 1000. Но у меня нет COM порта в матери. Не подскажете, будет работать это дело через USB-COM адаптер или надо ставить PCI контроллер с COM портом?
Submoderator
sxba63, подойдет интерактивник со "ступенькой".. типа Powercom BNT-1000
Westender писал(а):
Конфигурация:
для такой системы хватит ИБП на 800VA.
Ты про срок службы? Так это неизвестно..
Ты о чем?
Заранее неизвестно.. ни то, ни другое..
Зависит от того, что сгорит.. и есть ли у тебя необходимые навыки/инструменты для самостоятельного вмешательства в ИБП..
Inquizit0r, трудно сказать.. я не пробовал на мелких ИБП.. а на крупных (читай - промышленных) первый вариант подключения ИБП к компу несет в себе гораздо больше глюков/ошибок/etc, чем второй..
Может нужен более ёмкий аккумулятор, чем требуется или он должен быть какого-то определённого типа (Back, Line-Interactive, On-Line)...
Думал, может аккумулятор сгорит. Имел в виду что-то простое, вроде открутить крышку - достать - вставить новый. Навыки на уровне сборки системника, не более. Извиняюсь, что столько тупых вопросов, просто ИБП видел только издалека, а сейчас понимаю, что он нужен. Ну, а если брать, то такой, чтобы действительно работал, а не просто пылился.
А можно конкретные модели, учитывая всё вышесказанное. П.С. хочу подключить к нему удлинитель. Лучше чтобы он сразу с розетками был. Хотя можно и провода разрезать.
