Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55385 • Страница 1040 из 2770 • <  1 ... 1037  1038  1039  1040  1041  1042  1043 ... 2770  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2325827 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2325827 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2325613 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Добрый день.
Подскажите стоит ли рассматривать к приобретению блок питания без вентилятора
или это некая экзотика, которую не нужно покупать?
Например конкретно данные блоки питания (мощнее я не нашел в продаже):
Seasonic Platinum Fanless 520 Watt
Super Flower Golden Silent Platinum SF-500P14FG
SilverStone Nightjar SST-NJ520 520 Watt
Enermax Digifanless 550 Watt
https://www.computeruniverse.ru/products/90493249/seasonic-platinum-fanless-520-watt.asp
https://www.computeruniverse.ru/products/90426219/super-flower-golden-silent-platinum.asp
https://www.computeruniverse.ru/products/90600447/silverstone-nightjar-sst-nj520.asp
https://www.computeruniverse.ru/products/90590563/enermax-digifanless.asp
Если рассчитывать на общее потребление системы в 450-500w, не сгорит ли такой блок без охлаждения
или его все таки нужно обдувать корпусными вентиляторами?
Или не заморачиваться и взять хороший блок питания с оборотами 300-700 что и так достаточно тихо.
Brunk писал(а):
Поэтому выбираю БП без выброса в системный блок
Я более чем уверен, что насчет масштабов проблемы Вы заблуждаетесь. Еще ни у кого БП не нагревал заметно комплектующие сам.
При Вашем бюджете лучше искать просто вариант с минимальной экономией на начинке и не смотреть на какие-то еще прорези.
Brunk писал(а):
На сколько просядет напряжение, если карта 6 пин , а у процессора 4 пин?
Это зависит не от того, сколько пинов, а от фактической нагрузки. Распишите конфиг полностью - посчитаем.
Brunk писал(а):
Эти модели такую нагрузку в норме не держать?
На такой нагрузке у них обороты вентилятора уже минимум 1500.
P.S. Мне все равно, кто что ставит в свои системники, но правило "скупой платит дважды" никто не отменял. Я Вам выше назвал варианты, которые куда лучше серии GPS-xxxA8 и по начинке, и по стабилизации напряжений, и при этом даже должны уложиться в бюджет.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Они в основном 80+ Platinum, с КПД на 500 Вт нагрузки порядка 91%. А это 500/0.91 - 500 = 49.45 Вт тепловыделения самого БП. Пассивное охлаждение, предусмотренное в БП, вполне с этом справляется. http://ru.gecid.com/power/chieftec_gps-500c/?s=all (это тот же Super Flower SF-500P14FG)
Хотя при нагрузке более 250-300 Вт никто не отменял необходимость хотя бы одного вытяжного вентилятора в корпусе (скорее для остальных комплектующих, а не для БП).
Да и сгореть такие БП не могут, при их уровне обычно предусматривают и защиту от перегрева.
Конечно вытяжной вентилятор есть в корпусе.
Скажем так, при самой обычной компоновки корпуса(БП снизу, выше видеокарта, кулер CPU) блоку питания без вентилятора
будет хватать естественной конвенции и он не будет перегреваться? Или он все таки будет греть не кисло воздух в корпусе.
У меня просто не было опыта с такими блоками, вот и хочу понять купить или лучше стороной обойти.
Я же Вам посчитал: с блока выделяется около 50 Вт, а с комплектующих - 500. Участие такого БП в нагреве содержимого системника - вообще мелочь. Так же, как и у спрашивающего выше Вас.
Во-первых, конвекции, а во-вторых, см. FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , вопрос #26.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Ну наверное, инженеры у производителей/вендоров не дураки и продумали эти вопросы?
да не факт что они умные.
все нужно тестировать и желательно лично.
Тогда соответствующего производителя/вендора давно бы завалили судами по сгоревшим БП по всему миру. Но такого не наблюдается.
Да и все уже давно обсудили: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:3769 , http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:66
Последний раз редактировалось Master2007 24.07.2017 12:50, всего редактировалось 1 раз.
БП только сам не нагревает. Он добавляет тепла тем что от него идет частично тепло в системник так ,что сверху если положить руку то корпус наверное до 40 градусов нагревается. При нормально БП корпус так не нагревается. И этот БП не выбрасывает тепло от других комплектующих. То есть вред двойной - от самого себя и от малого выброса от других. А так как все тепло идет вверх, то лучше что бы БП работал как можно лучше в плане выброса тепла из системника.
Это как максимальная нагрузка. Проще на максимум посчитать.
GPS-400A8 может быть имеет кулер менее мощный чем на 500вт, и поэтому не будет так разгонятся и шуметь. Ведь обзор на 400вт никто не видел.
Именно для 400Вт А8 ? Потому что для 500Вт может быть другая картина.
Модель GPS-xxxA8 считается более молодой? Обычно в молодых моделях исправляют ошибки более старших.
Rm550x для 1080 и 7700?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
я понимаю, по этим блокам мало информации реальной по использованию, это кот в мешке, пока не купишь не узнаешь.
Тогда что бы вы могли рекомендовать без оглядки на цену, но с учетом качества БП, тишины, долговечности,
для системы с топовым CPU +разгон и топовым GPU (от 700w и выше)
Я выбрал Corsair RM750i PFC 80+ Gold modular 750 Watt.
Или есть что-то круче серии RMi ?
О да, а если посмотреть температуру мосфетов в БП (или хотя бы дросселей), то на них руку вообще держать невозможно. Но все это работает и прекрасно при наличии прямых рук балансируется по теплообмену. Я выше расписал, сколько идет тепла от БП, непосредственно в энергетических единицах, и как это сопоставляется с тепловыделением с остальных комплектующих.
Не придумывайте себе проблем, которых нет!
Я видел тесты разных БП этой серии: 500-ваттника, 650-ваттника, 700-ваттника. Все они имеют паршивые конденсаторы и просаживают 12В в нагрузке, при этом шумные. Не просто так включил их в антирекомендации в FAQ темы.
Как раз таки CPS/GPE на рынок вышли несколько позже. К серии GPS-xxxA8 никакого отношения они не имеют, это другой реальный производитель.
Но важнее не это, а общее качество начинки и стабилизации напряжений / подавления пульсаций, и не только.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Легко.
leworan
В FAQ темы есть рекомендованные списки 650-ваттников и 850-ваттников. Они упорядочены по возрастанию приоритета рекомендации сверху вниз. Для каждого в таблице расписано, какой вентилятор и какие у него обороты в простое и нагрузке и какие конденсаторы. 750-ваттники можно смотреть из этих же серий.
Но 650-ваттника на DC-DC преобразователях, если что, вполне хватает на одну топовую ВК и разогнанный 4-ядерный процессор. См. систему "рабочая машина" в моем профиле, потребление там приведено.
кулер на 400Вт и на 500Вт может различаться по шумности и оборотам. Вот на сколько просядет по линии 12В при максимум нагрузке 225Вт это вопрос. Есть допуски в 5%. Если например просядет на 3%, то это в норме.
Насколько паршивые? Если не перегружать то сколько проработают? Мне интересно почему серьезные фирмы не могут одни копеечные конденсаторы понемять на другие качественные копеечные конденсаторы. Если бы это было так серьезно, то уже бы поменяли. Например на Jamikon (1000мф 10в), которые стоят 10 руб за 1 конденсатор на розничном рынке.
Brunk
450-ваттник - https://www.overclockers.ru/lab/56523_3 ... ke.html#11 (обзор слабый, но масштабы просадок видны и по оборотам вентилятора можно сориентироваться, хотя это на открытом стенде)
500-ваттник - http://ru.gecid.com/power/chieftec_gps-500a8/?s=all (конденсаторы видны - CapXon/JunFu)
600-ваттник - https://www.overclockers.ru/lab/63076_3 ... 0P.html#11
650-ваттник - https://www.overclockers.ru/lab/63431_3 ... PC.html#10
700-ваттник - http://ru.gecid.com/power/chieftec_gps-700a8/?s=all (конденсаторы видны - CapXon/Aishi)
В общем, вся серия "скупой платит дважды".
А вот так стабилизируют напряжения реально качественные БП на DC-DC преобразователях: http://ru.gecid.com/power/seasonic_ssp-450rt/?s=all . Ну и проблем с нагревом тут заведомо не существует, температуры компонентов в конце теста видны. И это не премиум-вариант за 10000 р., а вполне средний уровень. Но жаба же!
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
Это уже их и нужно спрашивать. Причем производителей, а не вендоров - именно реальные производители решают, что поставить.
Master2007
спасибо за обзоры. По ним ещё больше убедился что не стоит переплачивать если будет висеть слабенькая система. Да и кулер если на 450 ватнике при 300Вт работает на 1060 об\мин, то это очень хорошо.
После покупки измерю 12В на молексе, при этом нагружу систему FurMark . Если просадка на мультиметре будет незначительная, то блок пришелся в самый раз.
То есть я буду первым кто задаст логичный вопрос производителю, зачем он собственно ручно портит свою продукцию если можно за те же деньги поставить более качественные конденсаторы. Или разница будет совсем незначительная. Думаю что производитель не настолько далек от обзоров в интернете, что бы не отдавать себе отчет что за одни лишь конденсаторы, его БП никто не купит, ну или очень мало. Тут всё таки дело в другом. Дело видимо в том, что не надо эти конденсаторы перегружать. А обзор на конденсаторы Fun Fu кто-нибудь давал, как они в штатном режиме работают?
Фото: 11
Brunk писал(а):
Организация воздушного потока с учетом тишины подразумевает как можно эффективный выброс тепла из системника в комнату. Этим должен заниматься кулер в БП. Но если кому тишина не нужна , то можно еще повесить дополнительные 80мм кулеры, тогда да охлаждение будет лучше, но и шума добавиться от дополнительного кулера. Поэтому выбираю БП без выброса в системный блок.
Шо за бред. Современные корпусы имеют нижнее расположение бп - воздух сосется из поддона между полом и корпусом и выбрасывается бп наружу. Верхний вариант расположения бп давно уже устарел и не имеет права на жизнь, если только у вас не какой-нибудь сверхэкономичный конфиг. О каких прорезях вы говорите, не совсем понятно. Прорези обычно со стороны вентилятора для забора воздуха и на задней стенке.
Я так понял вы хотите сэкономить на бп, поставить его в корпус с верних расположением бп и чтобы он у вас выдувал горячий воздух от всех комплектующих в одиночку? Или что?
Блок ничего не обязан выдувать из корпуса, забудьте про это. Единственное что он должен делать, это охлаждать себя, а этого не будет, если использовать его вместо вытяжного вентилятора.
Я бы брал на вашем месте как минимум чифтек eco, а не недосмарт.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
В ДНСе первый попавшийся корпус Accord P-25B черный, имеет верхнее расположение блока питания. А сколько их ещё там продается такого типа ... .
Для серверных цп выбор бп остаётся в силе? А то новые цпу больше чем вк жрут, раза в 2.
wolfire
Выбор БП зависит от требуемой мощности и требуемого уровня качества и бюджета, а не от марки CPU.
Фото: 11
Тогда на бп экономить не следует, ну и поставить вдобавок хотя бы какой-нибудь низкооборотистый вентилятор, дабы помогал блоку выдувать горячий воздух из корпуса. По себе и знакомым знаю какой раскаленный воздух выходит из блока питания, который в одиночку весь воздух высасывает из системника. У родственников доходит вплоть до перегрева бп и отключения пк в нагрузке летом. куча вентиляторов может работать намного тише, чем один, но разогнанный. А именно так и будет, если не пытаться снизить температуру воздуха в корпусе дополнительными вентиляторами.
Ребят,а на рынке сейчас есть какие-нибудь пассивные,или максимально дешёвые блоки за минимальную цену? Хочу собрать домашний nas
ExzoTikFruiT
Так пассивные или максимально дешевые? Эти множества не пересекаются.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
