Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 105 из 642<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Inquizit0r
Пробовал APC Smart UPS SC 620 - работает нормально с адаптером USB-COM
(только вот модель адаптера забыл).
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Submoderator
Фото: 29
Westender писал(а):
Думал, хотя бы приблизительно
приблизительно - года 3.. ну, 5.. имхо
Westender писал(а):
Может нужен более ёмкий аккумулятор, чем требуется или он должен быть какого-то определённого типа (Back, Line-Interactive, On-Line)
Более емкий, как правило, не требуется.. Насчет типа ИБП - для дома-для семьи оптимально line-interactive, со "ступенчатым" выходным напряжением при работе от батарейки..
Westender писал(а):
Думал, может аккумулятор сгорит
Ну, это вряд ли. А вот емкость потерять он может (раньше времени).. и тогда - верно, "открутил крышку" и т.д.
Westender писал(а):
Извиняюсь, что столько тупых вопросов
no problem.. понимаю..
Westender писал(а):
А можно конкретные модели
Powercom IMD-825, например
Westender писал(а):
хочу подключить к нему удлинитель
тыц!
А. Я думал в таком режиме (отключение каждый день) проработает несколько недель и сгорит. Если счёт на годы, то это отлично.
Вельд писал(а):
тыц!
Прикольно. Спрос рождает предложение :) А это не страшно, что все "в одну дырку"? Я думал все 4 (или сколько их) провода соединить в один и соединить с удлинителем...
Вельд писал(а):
Powercom IMD-825
Такого нет в наличии. Можно что-нибудь из этого прайса, или этот настолько хорош, что стоит заказать его из первопрестольной?
Не страшно.
Если переключения будут довольно частыми, то могут выйти из строя реле. Как скоро - зависит от качества реле.
Просто так вы их не поменяете.
Что-то он не пашет...
Заработал.
Не будет работать, можно этот или этот.
Напомню, нужен:
бесшумный;
с отключаемой пищалкой;
чтобы держал профильную систему стабильно больше 10 минут;
если напряжение не появится, чтобы завершал работу системы;
качественный, потому что будет работать, а не просто стоять;
чем дешевле, тем лучше :)
Вельд
Не, ни фига уже не держит....Играл в героев 5, свет рубануло - комп погас (((((
Надо менять либо батареи, либо UPS полностью.
Старый Ippon Back power pro 600.
Как думаешь,что лучше сделать? Можно батареи поменять, но блин 600ВА для моего конфига кажется маловато, причем играю частенько(комп в нагрузке много). А если новый покупать, то на 800-1000 хватит? Можешь что посоветовать? И ещё всегда хотел ,чтобы была такая фишка в UPS: вырубили свет- включился UPS-комп работает, но чтобы можно было задать, типо через 5 мин работы от UPS комп вырубается ))) 100-150$ есть на это дело.
Submoderator
Фото: 29
Westender, этот можно посмотреть.. или IPPON Smart Power Pro 1000 (из второго прайса).
ShowGG, возможно, батарейка дохлая.. а может и перегрузка была. Менять только батарейку или весь ИБП - решать тебе; 800ки может хватить, но это надо проверять (если подойдет по мощности, то, скорее всего, не подойдет по времени: ты хочешь 5 минут автономии (под нагрузкой), а будет, имхо, 2-3 минуты).
Это не проблема, если ИБП оснащен портом USB (или COM) и _нормальным_ программным обеспечением (Powercom, Powerware, АРС - насчет этих уверен; Ippon, Mustek - не знаю).
Вельд, блин, дороговато. Сначала думал уложится в 1,5-2 тыс.руб. Понимаю, что не уложусь. Хотя бы в 3,5 тыс. руб. уложится можно? Чтобы при всём вышеперечисленном держал систему хотя бы 10 минут. Или нереальная задача и придётся брать что-то из вышеназванного?
А можно что-нить конкретно по моделям ? до 150$ ну не обязательно 5 мин, главное нормально завершить работу )))
Могу порекомендовать эти: http://hotline.ua/gd/22/cmp/?s=20683-20685
Модели Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP/1500АР - имеют интерактивное подключение и после наладки специального софта могут отключать компьютер при длительном отстутствии света.
У меня стоит той же серии, но 600А - отлично справляется даже с новым блоком питания Enermax PRO385+ APFC. Нынешнюю систему в играх вытягивает минут десять.
Кстати, условия энергоснабжения у меня самые "боевые" - нередко пропадает, сильно просажена напруга и сосед сварщик. :lol:
Submoderator
Фото: 29
Westender, думаю, что нереально уложиться в 2круб.. Как вариант, можешь сначала взять 800ВА ИБП.. но с проверкой на нормальную совместную работу.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
ShowGG, по моделям - Powercom BNT-1000/Powerware 5110 1000/Ippon Smart Power Pro 1000.
Иваныч07
Вельд
Спасибо! А ещё вопрос: что значит Smart. В FAQ читал, типо более навороченная электроника? Ippon Smart Power Pro 1000 может этот тогда, раз он смарт или это маркетинг? ))) у нас он 131$ Powercom BNT-1000/Powerware 5110 1000 - эти в принципе в такую же цену.
Submoderator
Фото: 29
ShowGG, в большинстве случаев это маркетинг - Powerware и Powercom ничуть не 'глупее' (а может даже и умнее) аналога от Иппона. И если ты говоришь, что по цене те модели примерно одинаковы, я рекомендовал бы Powerware (третий год пользуюсь таким ИБП; доволен).
Имеется ввиду отличия в рамках одного производителя (например, Ippon Smart Power Pro и Back Power Pro).
SuMMoN писал(а):
Всем привет!
Подскажите с выбором ИБП.
Мой БП: HuntKey V-Power 500W
Монитор: Samsung 940N (1280*1024)
Вся информация о компьютере в профиле.
Желательно выбрать из этого списка:
http://pulser.kz/?price=34
Мустек, как написано в ФАКе, не очень, да?
Причина покупки - переехал на новую квартиру, а тут все время скачет напряжение, моргает свет.
Компьютер соответственно очень часто перезагружается, раз 5 в сутки. Вечером, в час пик бывает чаще.
Напряжения просто в квартире не хватает, так как еду даже в микроволновке разогреть не удается...
Спасет ли меня вообще ИБП?
Заранее спасибо.
Если свет постоянно "могает" Мустек явно не поможет , тебе нада APC Smart-UPS 750VA, а лучше APC Smart-UPS 1000VA правда денег они стоят много!
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Inquizit0r писал(а):
Вопрос. Поставил домой APC Smart-UPS RT 1000. Но у меня нет COM порта в матери. Не подскажете, будет работать это дело через USB-COM адаптер или надо ставить PCI контроллер с COM портом?
Тебе поможет такой вот кабель com - usb (USB-RS232) , вродь он в комплекте должен идти!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
sxba63 писал(а):
С учетом проблемы связки UPS и блоков питания с APFC
Посоветуйте пожалуйста UPS-су для БП HX620W под следующую конфигурацию:
1.) Intel C2Q Q9550;
2.) Asus P5Q Deluxe;
3.) Zalman CNPS9700;
4.) GTX275 Zotac AMP Edition (ZT-275E3KB-FCP BOX);
5.) DDR2 PC8500/1066MHz CORSAIR Dominator 2x2048 5-5-5-15 ЕРР TWIN2X4096-8500C5D
6.) WD1500ADFD VelociRaptor;
7.) 2x WD WD7501AALS;
8.) монитор 19' Benq FP91G P.
Спасибо :beer:
Берите APC Smart-UPS 1000va - вполне потянет вашу систему!
Здравствуйте!
Посоветуйте какой ИБП выбрать для дома.
Прайс: http://hard.nov.ru/price/72022.htm (предпочтительней :) ) или http://shop.key.ru/shop/groups/143/?region_id=12
Бюджет: до 5к руб.
Конфиг:
MB Gigabyte GA-P45-DS3
CPU C2D E8500@3,80 GHz (400x9.5) Thermaltake TMG i1
GPU Palit GTX 260 Sonic SP 216 (55 nm) (729/1512/2484)
RAM Kingston 2x2Gb (DDR-2 800MHz CL5)
HDD Seagate 400GB, Seagate 500GB
БП FSP 450PNF
Монитор Acer 24'' G24 Oid
Submoderator
Фото: 29
Kyuubi, вот неплохой вариант
Вельд, спасибо
Вельд
Купил вчера Powerware 5110 1000VA. Все отлично работает, в сталкере Ckear Sky загрузка батареи 49%(=300Вт), вырубал с розетки, все держит, позже на максимум проверю...хотя 650 ватт навен перегруз будет ))
Кстати, хочу пару вопросов задать ))
- Где-нить показывает уровень зарядки батареи?
- Как подключить н-р колонки к просто фильтрующим розеткам, нужен какой-то переходник я так понимаю?
- Используешь ли ты сетевой фильтр, в принципе 4 фильтрующих розетки есть, но опять же переходники нужны(просто штекер в них не воткнешь)? В инструкции что-то написано,что с какими-то фильтрами не рекомендуется использовать...у меня обычный за 10$ Superior и в нем вроде тоже (судя по описаниям на коробке :)) защита от помех есть, но может UPS делает это лучше? )))
Submoderator
Фото: 29
:beer:
Сомневаюсь.
В программе LanSafe, но не в явном виде (проценты), а в виде напряжения на батарее
клац!.. или самому такой сваять..
ShowGG писал(а):
Используешь ли ты сетевой фильтр?
Да; у меня такая схема: сеть -> фильтр "Пилот" -> ИБП -> нагрузка. В принципе, можно было и не использовать фильтр.
