В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
ExzoTikFruiT Все, что можно рекомендовать, есть в списке маломощных БП в FAQ темы. По-настоящему тихие варианты нужно смотреть только в 3-й группе минимум. Те же Thermaltake TR2 Gold, например. Ну или Seasonic есть и дешевле 8000 - https://spb.onlinetrade.ru/catalogue/bl ... 47989.html . До 250 Вт нагрузки при обычной температуре будет тихо.
пока остановился на этих 2ух Chieftec GPE-600S 600W Chieftec Force 550W
система amd ryzen 5 1600@3600 asrock ab350m pro4 asus rx470 o4g 2 планки самсунга 3200 пару винтов
я примерно посчитал, с небольшим разгоном мне нужно 350 ват и блока на 500 будет достаточно, но если заменить видеокарту на повыше, какую нибудь 1080, то нужно будет уже 400+
этих блоков хватит для моей системы, с возможностью апгрейда видяхи до 1080(ti)? https://www.overclockers.ua/power/chieftec-cps-500s/ сказано вроде неплохой, но длина кабеля цпу меня смущает, как посчитать нужную длину? корпус будет типа AeroCool Aero-1000
или может есть что-то по лучше за эту же цену(до 4к)? кросфайр/сли/экстремальный разгон не нужны, ростов, магазин технопоинт,ситилинк...
Никак, нужно смотреть обзоры корпуса, как там укладывается провод, и прикидывать, исходя из укладки.
Смотрите рекомендованный список маломощных БП в FAQ темы. Но за эти деньги только 1-я группа списка - бюджетные компромиссные варианты, настоящего качества там не будет. Если у Вас есть деньги на GTX1080Ti, то скупиться на БП явно не следует, причем при разгоне процессора в этом случае нужно уже смотреть 650-ваттник из другого рекомендованного списка в FAQ темы (там чем ниже в списке, тем больше рекомендуется).
Frasier писал(а):
неужели настолько плохи блоки серии KCAS
Уже многократно обсуждали, в чем их соль. Используйте поиск. Хочет ставить народ их в фермы - пусть ставит, и если от перегрева сгорит трансформатор или что-то еще, или HDD будет глючить из-за просадок 12В - соответственно ССЗБ. Если Вы не хотите возможных последствий - не скупитесь. Рекомендоваться здесь данные БП в любом случае не будут.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Подскажите пожалуйста, стоит ли менять свой БП Chieftec APS-550S 550W и на что, из бюджетных? БП трудится, уже не помню сколько лет (может лет 5), не сказать, что в полной нагрузке! При использовании видеокарт GTX 660Ti и RX 470 был заметен шум вентилятора, при использовании на данный момент GTX 1050Ti не сказать, что его слышно на фоне общей работы компа. Каких либо других "отклонений от работы" не замечено. Вот и думаю, менять БП или поменять в нем вентилятор. Спасибо.
Sultan_SPb Там стоят приличные конденсаторы Teapo, если в корпусе нормальный продув - то при такой нагрузке (максимум ~350-360 Вт по 12В раньше, сейчас и вовсе на 100 Вт меньше) не должны высохнуть. Лучше накопить на более серьезный БП на DC-DC преобразователях с японскими конденсаторами, типа Corsair RM550x / Enermax Revolution X't II 550W (которые будут действительно тише), а пока работать с этим.
Master2007 БП какое то время работал в верхнем расположении (с HD 6850) + Xeon E5450 в разгоне до 4Ггц, после смены корпуса (где то в 2013) переехал в нижнее расположение, +660Ti. Ну и в целом, не могу сказать, что нагружал его по самые ..... в пределах 390-400 исходя их таблицы "Потребление типовых конфигураций"
550W.jpg [ 338.38 КБ | Просмотров: 1150 ]
RX 470 так вообще кушает меньше (без учета даунвольтинга). Сейчас единственное, что беспокоит - иногда издаваемый вентилятором шум при нагрузке.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2013 Откуда: Christchurch NZ
Господа, есть старый бп cwt dsa II 600w, трудится у меня в медиа компе (т.е с серьезными нагрузками и высокими температурам бп никогда не сталкивался, кондеры, по крайней мере на вид, живые), нормально будет его поставить в систему с i7 2600к в разгоне и gtx 980 (под игры), или все таки лучше озаботиться покупкой бп-шника посовременннее?
Lenivezz Хватит ли по мощности - это Вы можете пройти рекомендованный алгоритм в шапке соседней темы Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) . А состояние конденсаторов Вам никто не подскажет. Если что, можете действовать по п. 5 из шапки той же темы.
Добрый вечер. Подскажите, какой блок питания на 550 ватт приобрести? Исходные условия:
Покупка на computeruniverse
Система R5 1600 + gtx 1070, всё в воздушном разгоне, плюс хочется иметь некоторый запас мощности на случай будущих апгрейдов. Мульти-гпу не планируется.
Расположение в корпусе - нижнее
Приоритеты (в порядке уменьшения "приоритетности") - качественная элементная база, цена, низкий шум в режиме низкой нагрузки. Полупассив, подсветка, модульность - не важны.
Какого-то определённого потолка бюджета нет, буду благодарен, если предложите оптимальные варианты для ценовой категории до 70 евро и свыше этой суммы.
vodorosl Смотрите по рекомендованному списку маломощных БП в FAQ темы. Там разделено на группы - бюджетники, чуть выше, мейнстрим (DC-DC преобразователи), почти премиум, премиум. Лучше не скупиться и смотреть, начиная с 3-й группы. Там специально 2 части - с более качественными конденсаторами и с менее качественными. Выше 3-й группы везде конденсаторы не хуже Teapo.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
EVGA G3 550. (Шумный в ECO ON режиме и бесшумный в ECO OFF - хотя должно быть наоборот). Corsair RMx550 (очень тихий, именно его и рекомендуют обычно когда нужен 550W). Если смотреть варианты 650W, то там лучше ситуация - Seasonic Prime 650 Gold (тише, чем EVGA G3 в нагрузке. Передовая начинка ). Corsair RMx650 (тоже тихий блок, но схемотехника чуть похуже, чем на Seasonic). EVGA G3 650. На вашем месте, если вам нужен запас я бы смотрел именно 650W.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
muas Ну для той системы, которую я планирую собрать, даже 550 ватт с запасом. Corsair RM550x сейчас рассматриваю как запасной вариант. Master2007 Я пробежался по списку и прайсу, самый недорогой блок из 3 группы - Cooler Master GM-Series G550M (RS550-AMAAB1-EU) - выглядит привлекательно. Частичная модульность, DC-DC, цена. Шум в нагрузке меня не смущает, а как у этого блока с шумом при низкой нагрузке? И вы пишете "конденсаторы CapXon на выходе" - это хорошо или плохо?
Это не японские, а тайваньские в лучшем случае среднего уровня, по мнению радиолюбителей. Т.е. лучше дополнительно их не перегревать (ставить БП в нижнее расположение хотя бы).
Здравствуйте господа, товарищи. Поможите с выбором из народного эреф-немецкого магазина:1)Antec High Current Pro HCP-1000 Watt ;2)Seasonic PRIME Titanium 850 Watt (был на 1000ватт, нормально,тихо работал, когда система стала в бсод вылетать и изображение на мониторе,при первом включении, не появлялось до 2-12 часов, отнёс в сц одной известной конторы, наудивление быстро обнаружили поломку и вернули деньги. Визави признались что продали бп какому то наркоману-майнеру);3)Corsair AX860i Digital ATX 860 Watt ATX 2.31(читал тутошнию ветку, не обнадёживает чёт). Мой конфиг:i7 7700k, ASUS Maximus IX Formula, 980ti апгрейд до 1080ti, звуковая карта, два ссд, кракен62 и 5 кулеров. Спасибо
Sergey_Kozz При одной ВК не нужен БП такой мощности (избыточная мощность имеет свои минусы, см. шапку темы). Качественных 650 Вт на DC-DC преобразователях более чем достаточно (см. мою профильную систему "рабочая машина", потребление приведено, Ti даст потребление всего ватт на 50 больше). Соответственно смотрите список рекомендуемых 650-ваттников в FAQ темы. Чем ниже в списке, тем более рекомендуется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
