Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 106 из 642<  1 ... 103  104  105  106  107  108  109 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
wednic писал(а):
Если свет постоянно "могает" Мустек явно не поможет , тебе нада APC Smart-UPS 750VA, а лучше APC Smart-UPS 1000VA правда денег они стоят много!
Как у меня часто мигает, наверное не мигает ни у кого! - через забор сосед-сварщик!:)
SuMMoN писал(а):
Мустек, как написано в ФАКе, не очень, да?
Причина покупки - переехал на новую квартиру, а тут все время скачет напряжение, моргает свет.
Компьютер соответственно очень часто перезагружается, раз 5 в сутки. Вечером, в час пик бывает чаще.
Напряжения просто в квартире не хватает, так как еду даже в микроволновке разогреть не удается...
Спасет ли меня вообще ИБП?
У меня полностью аналогичная ситуация - спасает мой Powercom Black Knight BNT-600A (уже почти два года).:)
Посему рекомендую Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP - ок. $100, ну или Powercom Black Knight Pro BNT-800AP - ок. $70, смотря какой у Вас та БП и система.)))
Вельд писал(а):
В программе LanSafe, но не в явном виде (проценты), а в виде напряжения на батарее
Вижу входное и выходное напряжение, на батарее Charging...больше вроде нигде напруга не показывается.
Вельд писал(а):
клац!.. или самому такой сваять..
О! Спасибо!То,что надо )
Вельд писал(а):
Да; у меня такая схема: сеть -> фильтр "Пилот" -> ИБП -> нагрузка. В принципе, можно было и не использовать фильтр.
Кстати, а в таких фильтрах,типо Sven за 5$, там только предохранитель стоит?
Submoderator
Фото: 29
Это ты про основной экран программы говоришь (PowerScope он вроде называется). А ты загляни в ControlRoom (одна из кнопок в верхнем ряду).
Скорее всего, да.
Кстати, а вот когда в UPS две батареи вместо одной, это на что то влияет? Например вот в этой модели- http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 6&pid=2277 две батареи, а в моем профильном Иппон одна...
Submoderator
Фото: 29
versus51, на время автономной работы. Количество батарей производитель делает таким, чтобы полную нагрузку ИБП поддержал (при работе от батарей) 5-7 минут. Поэтому в ИБП мощностью до 1000ВА стоит одна батарейка (но ее емкость может варьироваться от 4Ач до 9Ач); от 1000ВА до 1500ВА - как правило, 2 батарейки и т.д.
Вельд. Спасибо в который раз за разъяснения, заказал PowerCom IMD-1025AP, жду. Потом напишу впечатления от эксплуатации...
Вельд
Слушай, тут проблемка небольшая возникла. Вчера пришел с работы, комп врубил..загружается..и тут под конец загрузки бесперебойник тупо вырубается (. Включаю опять, заргужаю комп...все окей. Перегрузил ещё раз комп...тоже все окей, утром сегодня включал..тоже окей все.
Может, что теперь подключил UPS напрямую к розетке, а не через фильтр + купил сетевой удлинитель для UPS (для колонок и прочей переферии). Как думаешь,что может быть? И ещё такое как-то раз при перезагрузке было, когда дрова на видео переставлял. Потом тоже все окей было...Даж не знаю, может электроника барахлит, поменять может? Просто что не переодически...
Submoderator
Фото: 29
ShowGG, я тоже сталкивался пару раз с подобным поведением своего ИБП. Затрудняюсь назвать причину.. Поспрашиваю своих коллег-"пароварщиков".
Вельд А если написать в Powerware ? Может ответят че? Здается мне,что это что-то с дровами, ведь именно при загрузке такой вылет бывает...Может тупо драйвер удалить? Оставить только LanSafe )))
SilentFreak
У меня та же связка, только 5110 на 700VA, но никаких подобных "выкрутасов" небыло ни разу, так что не электроника.
W124TH
А у тебя драйвер стоит? У меня стоит UPS_driver_225 и прога LanSafe 6.
Кстати на сайте сча драйвер не могу найти, видимо они его убрали hmm...
После выходных скажу - давно система стоит... W124TH
Всем доброго времени суток! Живу в Питере, в новостройках, проблем с электричеством никогда не было. До последнего времени. Последний год- полтора стал выключатся свет во всем микрорайоне (!), причем на секунду- две, не больше. Происходит это раз- два в неделю, бывает месяц все ОК, потом опять... Прекрасно понимая, что такие отключения не очень хорошо (скажем так) влияют на комп, да и на всю аппаратуру в доме, собрался приобрести UPS. О моих планах знали многие в моем окружении, и на день рождения товарищ подарил мне бесперебойник- IPPON Back Power Pro 600 . Понятно, что дареному коню в зубы не смотрят, но все же... Перед первым включением решил посоветоваться с вами. Если я все правильно понял, его надо перед использованием полностью зарядить в течении 24ч. Самый главный вопрос- спасет ли он меня от этих отключений света, достаточно ли его мощности, и, если совсем уж впритык, как это может негативно сказаться на моей системе? А конфиг собственно такой:
AMD Phenom 9550+ 2,2GHz@2,8GHz (без поднятия напряжения на ядре)
Cpu cooler TT BigTyphoon VX
MSI 790XT-G45
2x1024Mb SuperTalent T8UB1GC5 DDR2-800 (работает как DDR2-1016 5-5-5-15 1,8В)
Leadtek Winfast 9600GT 512Mb 710-1750-1950
HDD1 WDC WD3200AAKS 320Gb
HDD2 ST3160815AS 160Gb
DVD-RW LG GE20NU10
Все это питает блок питания ASUS ATX-500H 12V1- 17A, 12V2- 16A, 12V1+12V2- 360W, total 450W, Peak-500W
Ну и монитор, соответственно, тоже в него подключу- Acer AL1916As.
Посоветуйте, пожалуйста, можно ли все это в него подключать?
Intel Core i5 3570K/Thermalright HR-02 Macho+ TY-140/ASUS P8P67LE/2x4Gb KHX1600C9D3K2/8G /Gigabyte GTX560Ti/Plextor PX-64M3/ 2xHDD WD 320Gb/OCZ600SXS
Этот ИБП впритык. В простое потянет, а вот в играх могут быть проблемы...
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
OverPatrickStar
У меня такой же UPS был, мой нынешний конфиг не тянул в играх, правда батареи не новые были.
Вопрос может быть не совсем в по теме, но все же.
Недавно собрал комп в деревню:
MB: Asus P5QPL-AM
CPU: Intel Pentium Dual-Core E2180
Cooler: GlacialTech Igloo 5063 CU Silent
RAM: Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>
HDD: 320.0 Gb SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.B
DVD±RW: Optiarc AD-7203S SATA
Miditower: Classix Orbita Black-Silver ATX 350W
БП: FSP <ATX-450PNF> 450W ATX (был куплен исключительно для уменьшения уровня шума, т.к. стандартный ревел как самолет)
Monitor: 22" LG W2242S-SF Flatron
UPS: 500VA Ippon Back Power Pro 500
Так вот, там очень плохо с напряжением в сети - то скачет постоянно (при этом UPS постоянно переключается то на сеть то "на себя"), то просто очень низкое (бывает до 190V опускается). При чем это происходит не в какие-то определенные моменты (например когда сварку включают или еще какую хрень), а может быть постоянно - например в течение всего вечера. Если напряжение падает ниже 205V то UPS начинает пытаться выправить его, поднимая выходное, срабатывает AVR (При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% ниже номинала, ИБП (UPS) повышает напряжение на 15%. При отклонении входного напряжения на величину от 10% до 25% выше номинала, ИБП (UPS) понижает напряжение на 15%).
Скрины при нормальном напряжении и при падении ниже 205V соответственно:
#77 #77
Видно, что при этом нагрузка на UPS резко возрастает и при таком состоянии его хватает максимум на 5 минут. Работать соответственно становится невозможно. Как вариант можно врубать комп напрямую, но получается зачем тогда покупался UPS. Подытожив все вышесказанное, хотелось бы найти решение возникшей проблемы. С финансами у людей туго, поэтому нужен бюджетный выход из положения.
OverPatrickStar
У меня стоит такой же UPS на профильном системнике. В 2D потребляет 160 Вт, от UPS при этом может работать 13 минут, в 3D под нагрузкой доходит до 270 Вт, время работы от UPS при этом 4 минуты.
Качни софтину для мониторинга, очень удобная вещь: http://ifolder.ru/14021074
Проапгрейдил недавно свой комп слегка и теперь ups ippon Comfo pro 600 не держит конфу. Есть конечно версия что батареи сдохли, но думаю врядли, учитывая что Я прочитал про APFS.
WinPouwer сейчас показывает нагрузку 42%.
Конфигурация:
Проц атлон х2 6000+(125Вт)
память 2*1000 патриот
мать m2n32 delux
видео твидия 9800
2 винта по Террабайту, 1 -750, 1-320
Монитор nec 19wmgx
БП Hiper Type-R HPU-5B880-PE 880W
Какой ИБП будет работать с этим БП?
Submoderator
Фото: 29
Pavean, имхо, любой интерактивник, имеющий честные 1000VA.. например, Powercom BNT-1000
Т.е. Ippon "Smart Winner 1000" тоже подойдёт? Глюки с ПО там вроде исправили.
Submoderator
Фото: 29
Pavean, да, такой тоже подойдет.
Нужен бесперебойник для подключения ЖК-телевизора с диагональю 32 дюйма и консоли Xbox 360. Что можете посоветовать. Желательно что-нибудь из ассортимента Юлмарта или РИКа.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
