Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 108 из 642<  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Вельд писал(а):
CotK, я бы рекомендовал брать минимум 1000VA (если запас нужен); не осиливаешь сейчас - делай сначала апгрейд. Для нынешнего конфига - да, должно хватить 800ВА; из предложенных выбирал бы между Powercom'ами. Преимущество USB, пожалуй, в одном - универсальность.
RIANON, да, можно сделать переходники..
Keiga, имхо, любой потянет (и BNT-600, в том числе).
Максимальная энергия входного импульсного воздействия 480 Дж
Выходная мощность 300 ватт
За что отвечают эти параметры?
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
Да и еще вопрос, а если подключить автомобильный аккумулятор вместо стандартного?
Добавлено спустя 41 минуту 52 секунды:
ИБП UPS 650VA Back CS APC <BK650EI> http://www.nix66.ru/?Page=3&CatalogCode=30169@078088 мне сказали что этот лучше чем те два что я указал наверху, если можно коротко, чем?
Отцов бояться - в раш не ходить!
На отца надейся, но и сам не плошай!
всем доброго время суток.
подскажите плз ИБП для Corsair 750ТХ, денежный потолок ... ну скажем 7 т.р (если есть возможность сэкономить то будет хорошо, т.к. я уже неплохо вылез за рамки планированного бюджета )
проц: Е8500 3.16
мать: ASUS P5Q3
видео: ASUS gtx 275
ОЗУ: 1Gb DDR3 SDRAM (PC3-10600) 1333Mhz Kingston
HDD: 500 Гб Seagate Barracuda 7200.12 или 640 Гб Seagate Barracuda 7200.11
CPU cooler: Asus Silent Knight II (Напряжение питания 12 В)
корпусные:Scythe Kama Bay SCKB-1000SL,AeroCool V12XT BlackLine(Напряжение питания: 6 - 13.8 В/Потребляемая мощность:3.6 Вт)
монитор:Samsung 943B или Samsung T190 (Потребляемая мощность: 34 Вт)
прайс лист: polaris,key,ric,compumir
если будет не трудно объясните чем стоит руководствоваться при выборе ибп к corsair (в крации)
заранее спасибо.
Доброго времени суток всем :-) Надо подобрать ИБП для компьютера следующей конфигурации: Q9300, Asus P5Q PRO, 4Gb, Radeon 4850 512, HDD WD 6400AAKS, примерно 4 вентиля 120х120 ну и самое главное блок питания Hiper HPU-4W630 630 ватт. У него оч часто в последнее время отрубают свет вот и хочет чтобы хоть комп нормально выключался :D Знатоки подскажите пожалуйста нормальный ИБП для этой связки в пределах 2000-3000 рублей.
Submoderator
Фото: 29
klauz86, затрудняюсь сказать, какой именно ИБП "подружится" с _таким_ Corsair'ом (мало статистики). Минимум рекомендую 800VA (типа Powercom IMD-825).
mayor22, то же самое - имхо, минимум 800VA. C проверкой на совместимость.
посоветуете модель: конфиг в профиле (+ звуковуха, + 3 копусных, разгон до 3,5)
пожелания: 1) тихий, 2) с "нормальными" розетками (под евровилку)
цель: 1) при вырубании света, чтобы сам выключался (продолжительная работа без э/э - не актуальна), 2) защита от помех, скачков и пр.
Заземление в доме есть.
Спасибо
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста по ситуации:
Связка: UPS PowerCom Imperial 1500VA IMD-1500AP + блок питания INWIN POWER MAN <IP-P450DJ2-0> 450W ATX (картинка: http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 67980.html)
UPS в определенный момент начинает щелкать и в итоге вырубается отключая всю нагрузку.
Очень похоже на несовместимость по причине работы APFC. Только комп не уходит в ребут, а просто UPS отключает всю нагрузку сопровождая это коротким писком как будто короткое замыкание.
UPS сдавал в сервис. Результат - полностью исправен. И это наверное так - при отключении БП от нагрузки UPS проблема пропадает.
Смущает только, что нигде не указано с APFC этот блок питания или нет.
Помогите разобраться. Уже хотел покупать другой UPS, с чистой синусоидой на выходе (PowerMan Real 1500). Но точно ли проблема в этом...
Submoderator
Фото: 29
MishGUNner, с евророзетками - такой или MGE серии Ellipse.
По мощности - имхо, хватит и 800VA, но "подружится" или нет такой ИБП с твоим БП - не знаю.
crash009 писал(а):
UPS в определенный момент начинает щелкать..
Какой момент? Включение компа/работа компа в 2D/работа компа в 3D/выключение компа/пропадание напряжения в сети и переход ИБП на работу от батареи/etc ?
crash009, попробуй взять где-нибудь другой БП (не-Powerman) для проверки; возможно, проблема в твоем нынешнем БП.
В момент скачков напряжения, сильных помех в сети таких как сварочное и другое строительное оборудование, сильный ветер, но чаще всего в выходные вечерами почему-то. Может скачок и небольшой на самом деле, но UPS как будто входит в резонанс и начинает часто щелкать реле AVR.
Реже бывает просто стоит тихо, без щелчков и вдруг просто отключается с коротким обрывистым писком. В инструкции написано, что такое поведение обусловлено КЗ на выходах UPS.
Вот как это бывает: http://pcmups.narod.ru/file.avi
Пробовал Ippon какой-то маломощный. Всё нормально, но могло просто так совпасть. Такая ситуация крайне нестабильна, может три дня подряд быть, а может две недели работать нормально.
Обсуждал эту тему в сервис-центре. Такой момент:
Мощность инвертора ИБП должна быть достаточной для питания конкретного блока питания.
Предположим (это Вам надо уточнить! ), что максимальный ток Вашего БП равен 5А для напряжения 220В, тогда
определяем параметры ИБП:
220*5=1100 Ватт (активная мощность нагрузки),
далее переводим Вт в Вольт-Амперы и учитываем КПД инвертора:
1100/0,6=1833 ВА (полная потребляемая мощность),
1833+15%=2108 ВА (номинальная мощность инвертора).
Таким образом, получаем 2108 ВА.
Я правильно понимаю, что максимальный ток моего БП равен 6А ?
http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... _large.jpg
Submoderator
Фото: 29
crash009, 6A - это максимальный ток.. верно. Но такой ток БП может взять при _полной_ нагрузке (ты, кстати, профиль заполни.. на всякий случай).
И я не ИБП другой просил взять, а БП - возможно, нынешний БП создает перегрузку/КЗ (почему и как - вопрос второй).
К сожалению, на данный период не имею возможности поэкспериментировать с БП.
Сейчас ситуация стабильная как никогда - никаких скачков, щелчков и, соответственно, никаких отключений.
Для наглядности картины система должна поработать на другом БП месяц, не меньше. Ситуация нестабильная. Это осложняет выявление причины.
Вообщем направление ясно, как только появится возможность буду пробовать разные конфигурации.
Спасибо большое за ответ.
А ещё не сможете подсказать: к ИПБ подключены БП, монитор и акустика 2.1. В акустике бывают периодические глюки - затухание басов, пропадание звука в одной из колонок, иногда потрескивание.
НО: если БП подключить напрямую в сеть, на ИПБ оставить только монитор и колонки, то со звуком всё ок.
БП дает какие-то помехи, которые так отражаются на акустике?
Submoderator
Фото: 29
crash009, да, помехи может создавать БП. А профильное твое железо грузит ИБП, имхо, процентов на 25-30.
а мне такой по нраву: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/700VA ... 50588.html
или не потянет 700ка?
Ребята, у кого БП как у меня, если стит ИБП отпишитесь какой, пож-та!!! а то в "статистике по UPS" пусто :(
Submoderator
Фото: 29
MishGUNner, скорее всего, хватит и 700ки..
"скорее всего хватит", но...? или без всяких но? :)
Всё понятно. Всем спасибо за ответы :-)
Вообщем на ноут надо переходить. "За" у ноутов всё больше и больше, они почти не уступают стационарам (не считая серверов с терабайтами памяти), зато проблем и места занимают меньше. :spy:
crash009
Смотря что делать ))) для игр ноуты мертвенькие :oops:
Submoderator
Фото: 29
MishGUNner писал(а):
но...?
Но крайне желательна проверка.
Варианты:
1. Профильное железо тащится в магазин, где продается желаемый ИБП, подключается к этому ИБП и проверяется во всех интересующих режимах работы. По результатам проверки принимается решение о покупке данного ИБП.
2. Желаемый ИБП приобретается без проверки, но с продавцом заключается устный/письменный/etc договор на предмет moneyback'а, ежели впоследствии выяснится несовместимость приобретенного ИБП и профильного БП.
3. Задействуется свой мозг/опыт/etc и придумывается иной вариант проверки.
Буквально на днях сделал для себя обзор рынка современных ноутов и впечатлен.
у меня в стационаре видюшка GeForce 8600 GT 512 Mb и мне хватает для всего круга
моих игр, а он (круг) не ограничивается Сапером и Пасьянсом.
Напротив, в современных ноутах стоят намного мощнее. Да и процы и оперативки больше.
Только вот хардов по несколько терабайт нет...Но это вопрос времени, имхо.
Прошу совета, имею два бесперебойника - POWERCOM KIN-525 и MGE Ellipse 1200 в последнем умерли батареи новые к нему стоят что то около 700 руб за штуку, а там их 4 шт., сам бесперебойник покупался лет 5 назад если не больше, usb шнура к нему у меня нет, ком порта на моей машине нет, комп в профиле. Так вот первый бесперебойник не тянет мою профильную систему, даже как стабилизатор, под нагрузкой начинает пищать видео карта - ей не хватает питания (без ups-a ни каких писков нет), второй как отписался ранее стоит грудой железа. Вопрос к знатокам, как мне лучше поступить, купить новые аккумуляторы к ecllipse или купить новый ups, если новый то что порекомендуете ? (честно говоря хочется новый и что бы с подключением по usb был,))
Последний раз редактировалось Kolyk 06.10.2009 15:35, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Kolyk, я б заменил аккумы в MGE (даже не смотря на его возраст).
