Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 110 из 642<  1 ... 107  108  109  110  111  112  113 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
W124TH писал(а):
Теоретически - да. Практически надо подключить и тестировать.
Понятно, как раз с утра поставил на зарядку ИБП для прокачки батарей, приду вечером домой - буду тестировать :-).
Ещё вспомнил, что у меня подкючён внешний HDD с отдельным питанием от сети 220В и внешняя антенна для TV-тюнера.
В общем похоже, что у меня там всё под завязку, тем более, что ИБП куплен был в 2006 году и эксплуатировался примерно год - полтора с предыдущим системным блоком, а после покупки нового системника - около 2-х лет стоял на полочке :-).
После тестов отпишусь о результатах, может кому-то из участников конференции окажется полезно, спасибо W124TH.
В тот день когда ты решишь, что лишён недостатков, попробуй прогуляться по воде (с) Ваш спаситель.
W124TH писал(а):
У меня дома четыре "упса" и отключаю их только на время длительного отсутствия или во время грозы, причём в последнем случае ещё и физически, т.е. выдёргиваю шнур питания.
Ну это понятно. Просто например оставлять ИБП включённым на ночь или на день, то напряжение в сети может пропасть, и работать ИБП будет уже от батареи. Тут насколько я понимаю нужно задействовать режим "Green mode", этот режим насколько я понял, при переходе в режим питания от батарей выключает ИБП если нагрузка на выходе маленькая, т.е. когда комп и монитор выключены. Но точного ответа на этот вопрос я так и не нашел, напишу в службу поддержки PowerCom.
Вопщем проконсультировался в саппорте, включать/выключать ИБП профильный мой можно сколь угодно, на его работоспособность это не влияет. Выключать из розетки не стоит, ибо должен быть постоянный подзаряд аккумулятора. Режим "Greеn Mode" что из себя представляет было ясно, как включить его и выключить написано в инструкции странным языком, но если долго подумать, то понять можно. Но зачем на одну кнопку "вешать" столько функций непонятно. Програмно вкл/выкл режима "Grеen mode" через UPSMON не поддерживается у профильной модели.
В общем провёл тестирование своего ИБП Powerman Compact Plus 800 VA. Старичок не подвёл :-) При кратковременном отключении вилки ИБП от сети, системник и всё подключённое к ИБП хозяйство продолжали стабильно работать ). При долговременном отключении, то есть, имитации ситуции, когда происходит не скачок напряжения, а продолжительное отключение света, хватило времени закрыть все программки и спокойно завершить работу. Заряда батареи, думаю, хватило в общем минуты на две - три, при мощности моего системника. Мне этого времени вполне хватает. Так что в копилку ИБП, работающих с БП которые обладают активной коррекцией фактора мощности (APFC) добавился Powerman Compact Plus 800 VA, за что ему большое спасибо. :-)
Ребята система ниже указана! + ко всему ещё будет лазерный принтер и NAS (Synology DS508) подключатся. Какой мощности взять UPS ( ещё что бы 5 мин держал во время отсутствия электричества)?
Monitor - 24"
eVGA X58 / Core i7 920 / Patriot Etreme DDR3 PC3-12800 / BFG GTX285 H2O / Patriot Warp v2 32gb SSD / Silverstone TJ07 / Corsair HX1000 / WaterCooling
Cтандартная просьба помочь с выбором ИБП. В данный момент имею во владении IPPON Smart Power Pro 1400, всем устраивает кроме шума (все начитаны про это гуру тут я думаю). Т.к. настала необходимость поставить его на второй комп (где его шума не выделится на фоне шума самого компа), то я хочу приобрести новый ИБП такой же мощности с выключением писка и чем тише - тем приоритетнее (в идеале бесшумный, но я так понимаю таких нет, тогда хотя бы модель с возможности замены без инструментов вертушки на приличную, в моём иппоне так не сделать, а инструментом не владею). Конфиг мой довольно обычный (см.профиль), однако через ИБП будет подключен и мой монитор а это 24'' ЦРТ, делаем выводы =) Требования к удержанию всего этого добра онлайн, так сказать - минут 5 (нынешний тянет пару минут точно) больше и не надо. Пожалуйста помогите с выбором, бюджет 5 тысяч рублей. Прайсы на магазины где могу купить вот :
http://ric.spb.ru/frame/ups.htm
http://www.ulmart.ru/cats/26381/68610/
(если в этих магазинах нет удовлетворяющего моим требованиям ИБП - просто напишите модели, поищу в других местах).
Буду очень благодарен за совет.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
Люди, подскажите пожалуйста! имеется ИБП Powercom 425VA, в нем есть 2 сетевых гнезда(RJ45). будет ли бесперебойник работать как повторитель, или он защищает только от КЗ? просто надо удлинить сетевой кабель, а сигнала не хватает...
Последний раз редактировалось Alexander62 24.10.2009 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет!
Возникла ситуация, из-за которой необходимо покупать ИБП. В доме очень часто вырубать электроэнергию - автомат общий на этаже слабенький.
Комплектация ПК:
БП Thermaltake 850W модель 0131
Abit IP35 Pro (Intel P35)
C2D E6850 3,0GHz
Ram 2x2048 1000MHz 2,3v Kingston KHX LL
260GTX 192пп
x-fi titanium fatal1ty pro
hdd Seagate 7200.10 320GB + внешний на 500GB от своего БП
Optiarc dvd-rw (SATA)
3 кулера на корпусе (1- 140х140мм, 2- 92х92мм, 3 - 120х120мм)
1 процессорный box-вый кулер
+ монитор 20" M-VA.
ПО примерным подсчетам системник в пике потребляет максимум ватт 500, не больше точно. + монитор, в пределах 50 ватт (проверил по паспорту).
Если правильно понимаю, то нужен ИБП ватт на 650-700, так?
Еще прочитал, что все ИБП работают нормально с Active PFC БП, потому и прошу совета.
В общем посоветуйте какие-нибудь приличные модели в пределах 6000 максимум 8000руб. Заранее спасибо!
"Программирование" - как и "любовь" - одно слово, за которым скрывается бесконечное множество занятий.
TGN17 писал(а):
Всем привет!
Комплектация ПК:
C2D E6850 3,0GHz
260GTX 192пп
+ монитор 20" M-VA.
У меня такой же БП. Второй год трудится. Совет - если хотите тишины, то посмотрите БП с меньшей номинальной мощностью, например на 650 Ватт, потому как на 850 шумноват. Это первое. У меня стоит UPS Powerman Compact Plus на 800 ВА, работает с этим БП отлично. Времени хватает для того, чтобы выйти из приложений и корректно завершить работу - в среднем на минуты 2, 3. Немного конечно, но учитывая его габариты и то, что он АБСОЛЮТНО бесшумный (безвентиляторный), то заслуживает похвалы. А так думаю можно UPS брать не меньше, чем на 650 ВА, как мне тут тоже умные люди советовали. Но я не стал покупать, а просто нашёл свой старенький Powerman и возрадовался :-)
UPD. Стоимость моего UPS на момент покупки не превышала 3 тысяч деревянных. :-)
Спасибо за ответ =) только, скорее тогда не
650 ВА
, а 650Ватт, не путайте с Вольт Амперами =)
Вроде есть в продаже более-менее приличные модели, кто что посоветуете:
APC BACK RS 1100VA (BR1100CI-RS) (линейно - интерактивные ИБП)
Powerman RealSmart 1000VA (линейно-интерактивные ИБП с чистой синусоидой на выходе при работе от батарей.)
Powercom IMD 1200AP (линейно-интерактивный ИБП.)
650 ВА
А никто ничего не путает, ваша система даже не 500 Ватт кушает, поэтому ИБП на 400 Ватт (то есть 650 ВА) самое то, больше - лучше.
Трудно что-то из этого советовать, когда ничего не трогал из вышеперечисленных аппаратов. Сам пользуюсь, помимо Powerman, ещё Ippon Back Comfo Pro 800 ВА, cтоит на даче (не проверял, но производитель заявляет, что тоже синусоида на выходе). Тоже довольно неплохой аппарат, и тоже безвентиляторный, то есть бесшумный. А вообще мне кажется, не так уж и критично отсутствие синусоиды при питании от батарей. Из вышеперечисленных аппаратов мой список вариантов для покупке, в порядке уменьшения предпочтения выглядел бы так:
1) Powercom (наиболее предпочтительный)
2) Powerman
3) APC
Это сугубо личное мнение :-) А вам решать. Удачи !
никто не знает что ли?
Взял сегодня Novex NUPS-1200 в М-видео за 3600р, в первые впечатления благоприятные: компактный, тихий (когда от сети работает) с LCD индикатором (на котором постоянно 220В горит :haha: ), обещанные 720Вт он конечно не выдает, так как если нагрузить и проц и видео - пищит перегрузка и комп вырубается. Но надеюсь акумы еще заряд наберут ибо если грузить только проц - ИБП справляется. Управляется по USB, ПО на русском, спокойно встало на Семерку, пищалка не отключается, хотя такая опция есть. Вобщем, при его цене, вполне неплохо, владельцам средних компов самое то, а я еще подумаю, все-таки хочется чтоб мой Q9400(3,8ГГц), R4890, 2HDD, FSP600-80gln, 19" Sams971P в играх не отрубался.
Вернемся к нашим баранам: по прошествии недели я уже не могу однозначно советовать брать ИБП данной марки. Вскрытие корпуса показало очень некачественно распаяную плату ( как в нескольких местах не коротило, так и не понял). AVR имеет одну ступень для повышения и две для понижения вольтажа. Почему-то включенный ИБП без нагрузки ощутимо нагревается, а выключенный (но в сети) такое чувство аккумы не заряжает, не стал заморачиваться с измерениями, но судя по напруге аккумов - это так. Конструкция блока не позволит легко заменить аккумы. Ну и конечно, я не сильно верил в синусоиду на выходе ИБП, но даже без осцила видно, что ее там близко нет. Зато в играх ИБП практически справился с профильным компом, хотя и не держит тест GPU в ОССТ.
Alexander62 ИБП не работают повторителями, там в лучшем случае простенький фильтр и ничего активного нет.
Последний раз редактировалось ip12345 30.10.2009 21:18, всего редактировалось 1 раз.
"Разорился" и купил ИБП APC BACK RS 1500VA (BR 1500I) к такой системе- БП-Seasonic S12 (600W) APFС. Core I7 920 2,67@4300, ASUS P6TD DELUXE, 6GB OSZ1600 DDR3, PALIT GTX260, МОНИТОР NEC 2690WUXI, FAX, колонки.
Радует, что ИБП работает безшумно при нормальном питании.
Если нужно просто защитить компьютер от перепадов напряжения в сети можно ли использывать менее мощный ИБП чем потребляет моя система?
Например потребление системы на уровне 400Вт, хватит ли ей UPS 600VA PowerCom Warrior <WAR-600A>+RJ45 с выходной мощностью 300Вт
и вообще что посоветуете чтобы железо не горело при плохом питании сети :insane: может стабилизатор?
Undland Значительно дешевле и лучше взять для таких целей стабилизатор. Дома два Повермена на 1500ВА - отличные машинки с хорошим запасом мощности ( воткнул на пробу в него чайник 2,2квт и микроволновку 800вт - удержал на выходе 210В, при входном 180 и даже не сгорел! :beer: ) А так, конечно, можно и ИБП использовать, но в них ступеней регулировки вольтажа наверняка меньше.
Подскажите, пожалуйста, какой мощности нужен ИБП на следующее железо:
    e8400 (@4.0)
    p5k pro
    9800gt
    HDD 500GB, возможно увеличение
    Ram 4GB
    DVD
    БП 550 Вт
    + Монитор 45 Вт
Если можно предложите конкретную модель, а лучше несколько :)
Лазер своими руками, тюнинг мп 654к, sli = http://furious.freedom-vrn.ru/
Submoderator
Фото: 29
~SG~ писал(а):
БП 550 Вт
Марка (кем сделан) - ? Модель - ?
Вельд поправочка - 500 Вт . Сделан CoolerMaster, модель rp-500-pcap
Submoderator
Фото: 29
~SG~, имхо, вполне подойдет ИБП на 700-800VA (например, Powercom BNT-800AP.. или IMD-825).
Вельд Спасибо, я примерно так же посчитал :)
____
Посмотрел ассортимент магазинов, приглянулся только CyberPower Brics 850E. Больше особо ничего нет - то розеток мало, то мощность не та... IMD-825AP нет нигде.
Про CyberPower Brics 850E можете сказать что-нибудь?
