Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 111 из 642<  1 ... 108  109  110  111  112  113  114 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
~SG~, по мощности - хватит.. в остальном (шум/качество/etc) - не знаю (ибо не доводилось пользовать).
to ALL
Всем привет, понравились две модели ИБП, в частности дизайн, да и цена не столь кусачая 2,191 р. и 2,512 р. соответственно.
ИБП (UPS) 625ВА Powercom 'Imperial IMP-625AP" (USB)
ИБП (UPS) 625ВА Powercom 'Imperial IMD-625AP" (USB)
У знакомой дома частенько бывают скачки напряжения, последние потери были "7800GTX" вот и решили упсик прикупить)
Поможет ли этот УПС "625ВА" от скачков и помех электросети?
Конфигурация ПК:
19" МАК, mATX + E7400, DDR2/2*2048, HDD 500/7200 + 1000/7200, DVD, БП 450W (Китай), клава+мышка, и новая видеокарта GF-9600GT/512
Submoderator
Фото: 29
PAV, поможет.. если "подружится" с твоим БП.
Кто знает, в чем различие моделей
ИБП Powercom Back-Up BNT 500A, и ИБП Powercom WAR-500A со стороны схемотехники?
Первый тяжелее на 2 кг и больше. Только ли из-за более емкого аккумулятора? Интересует также экономичность, минимальное потребление в режиме работы от сети.
Схему неплохо бы, да не найду.
Вельд
Привет! )
Слушай ты на Windows 7 не ставил драйвера на PW 5110? А то я что-то пытался поставить, написало "нет цифровой подписи" o_O, как такое может быть? Вроде все дрова сертифицированы...:/
Submoderator
Фото: 29
ShowGG, не ставил.. Потому что после установки вин7 и первой ее загрузки у меня комп вырубился (сигналка от ИБП была подключена к компу; я так понимаю, это был тот самый глюк, о котором был разговор на хоботе), я выдернул сигналку и юзал ИБП без мониторинга. Потом вернулся с вин7 на винХП.
Здравствуйте, у меня тут проблема со светом в общаге. Слабый автомат и когда соседи или мы или другие соседи включают чайник то уходит свет(раза 2-3 за вечер). Влияют ли частые уходы света на продолжительность жизни железа? :)
Думаю надо ли покупать ИБП и стоит ли оно потраченных на него денег?
система такая:
Phenom II x3 @ x4 3.5GHz + TT bigtyp VX, GA-MA770-UD3, 4x1Gb DDR2 PC6400 800MHz Hynix, Palit 8600GT :( , TT toughpower 600w APFC. Плюс монитор пока что 17" Самсунг 795MB, потом планирую купить p2350-p2370 или G2411HD. и видео 5850.
если покупать то наверное отсюда http://tmsk.kscom.ru/magpl/ или можно заказать отсюда http://tsk.nboom.ru/price/computers/p_c_6:t_16
а еще можно на один ибп вешать 2 компа? :)
второй чето типо i5 750 в разгоне, gtx275 , и бп такой же надо? или как?
Narf Могу сказать одно: знакомый раз в полгода регулярно ходил в магазин за новым винчестером. Пока я его не уговорил купить ИБП. Три винча "скромных" - цена приличного ИБП, решай. А из предложенных прайсов, я бы взял по принципу "по-дешевле" - Ippon "Smart Power Pro 1000" или 1400, но второй комп, тем паче такой, он вряд ли вытянет. Некоторым в Иппонах не нравится шумный вентилятор.
ладно если чо пусть сосед страдает от уходов света :)
все таки в моей ситуации когда свет переодически уходит надо ли покупать ибп? и меня смущает еще то что в основном за компом сижу в ночное время когда врятли кто будет включать чайник(часов с 10 до 3-4 ночи) и сейчас стоит выбор покупать монитор или ибп+корпус :)
Narf писал(а):
Слабый автомат
если автомат не держит нагрузку, нужно менять автомат, если автомат не рассчитан на существующую нагрузку, тоже нужно менять автомат. Цена вопроса на несколько порядков дешевле покупки бесперебойника.
По моему вопросу что предпочтительней?:
Люди не жалейте деньги на такую полезную штуку как UPS ! я вот всю жизнь жалел и на авось надеялся а тут вот на днях спалил блок питания на iMac. Теперь затраты большие на БП и упсик !
Последний раз редактировалось wOOx 07.11.2009 10:46, всего редактировалось 1 раз.
sserg72
Вопрос некорректен ибо не озвучены задачи ИБП. Дальше ИМХО: из этих двух BNT линейно-интерактивный (и вес это подтверждает - трансформатор с обмотками для AVR), а второй чистый Back-Up, т.е. аккумулятор и зарядник к нему. Если исходить только из экономичности ИБП, то второй должен кушать меньше. А вот как ИБП, BNT лучше.
ip12345, отсюда видно, что они оба л.-а. http://www.pcm.ru/products/choose/description/
вы, наверно спутали с серией WOW.
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
ip12345 писал(а):
BNT лучше
обосновать можно? Задачи - защита от кратковременных провалов напряжения. Нагрузка не более 100Вт.
Привет всем!
Помогите, пожалуйста, с выбором ИБП.
Конфигурация:
CPU: Core i7 860 (Lynnfield)
MB: MSI P55-GD65
RAM: 2x2GB OCZ DDR3 1333 Mhz
HDD: 1500Gb + 320 Gb
Video: Radeon HD5850
БП: FSP Everest 600W
Стал вопрос о выборе нормального ИБП и по моим прикидкам его мощность должна быть в районе 1000-2000 ВА (оптимально 1500ВА). Не уверено точно нужна ли к моему БП (с APFC) правильная синусоида, но скорее всего желательна. Так же очень желательно, чтобы не было шума при работе НЕ от батарей, т.е. когда питание идёт от сети.
Кстати - вопрос про синусоиду - насколько я понял у интерактивных ИБП она подаётся на выходе только когда питание от батарей, а когда от сети, то идёт то что идёт - ну может только с какой-то фильтрацией помех. Я прав?
Прайс: http://www.nix.ru
Присматривался к UPS 1500VA PowerMAN Real Smart 1500 но вроде отзывы не очень (глюки, шум). UPS 1000VA SVEN Power тоже вроде сильно шумит. Ещё смотрел на Ippon Smart Winner 1500 - но тоже вроде шум и разные глюки. UPS 1500VA Smart APC <SUA1500I> вроде не плох, но тоже вроде у него вентилятор работает постоянно, да и дороговат он.
Поэтому уже не знаю что и выбрать - с чистой синусоидой выбор труден, а насчёт ИБП с аппроксимацией не знаю.
Помогите с выбором, пожалуйста.
One-T
Для вашей системы хватит и 1000VA например APC SUA1000I(680W)(очень тихий без вентилятора), если хочется чтобы систему дольше держал над брать на 1500VA, кстати у <SUA1500I> - вентиль работает кратковременно при включении и в режиме работы от батарей! Брать Ippon не советую если комп жалко!
wednic
Спасибо за пояснение. 1000ВА я знаю, что должно хватить (по крайней мере на то, чтобы выключить всё безопасно). 1500 действительно лучше, чтобы обеспечить большую продолжитьность работы от батарей (или если БП потом будет поменян на более мощный). Спасибо за совет, всё же APC дороговат.
P.S.Мой старый компьютер работал с Ippon Back Office и ничего - всё отлично ;)
sserg72 Конечно спутал, пардон. WARы пришли на смену BNT, как более дешевая линейка, за счет чего не знаю (судя по описанию AVR упрощен). На работе четыре BNT пашут 24*7 на небольшой нагрузке( не комп), за три года сдох один. А вообще, для жизни любого ИБП есть два критичных параметра: кач-во сети и температура помещения. При частом переключении на батареи и тем-ре под тридцать, "легендарные" АРСы выбрасываются пачками.
Здравствуйте !
ФАК прочитал, но всё-равно хотелось бы спросить совета.
С недавнего времени начало пропадать напряжение в сети на 1-2 секунды. Комп при этом перезагружается, телевизор уходит в стэнд-бай, даже лампы накаливания гаснут.
В связи с этим хотел бы прикупить ИБП на комп и монитор.
Система в профиле, но продублирую здесь:
Q6600@3160
4 гига памяти
280GTX (планируется покупка G300)
пара хардов и т.д.
Как я понимаю система потребялет не более 400-450 ватт, хотя БП стоит на киловатт с запасом и чтобы не шумел.
Требования к ИБП такие:
1) Держать пропадания напряжения.
2) Безопасно выключить комп в случае если электричество пропало вовсе.
3) Время работы после пропадания электричества абсолютно не важно, главное, чтобы комп успел выключиться безопасно.
4) Важна тишина.
5) Фирму хотелось бы APC.
Что посоветуете, специалисты?
http://people.overclockers.ru/Maximilian80
*Russian Overs Team*
Максимилиан-80
Тебе тоже подойдёт этот ответ.
wednic писал(а):
One-T
Вельд
И у меня так вырубился, правда потом что-то не вырубался, но проблема есть и на забугорье писали про неё..Eaton типо рассматривает проблему, сказали юзать без USB ))) , но.... мониторинга нет ((
