Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Все немного не так на самом деле. Конечно же при выборе комплектующих например тех же самых Бэкапов необходимо выбирать по пиковой потребляемой мощности установленного оборудования. Взять блок питания FSP -700 Вт: при пиковой мощности в 700 Вт он потребляет (по установленному коэффициенту 1,4 при переводе в ВА) 700*1,4~1000 ВА + твой моник примерно 200 ВА - итого как раз 1200 ВА только, только вписался. Но это по пиковой мощности, а вреалии твоя система потребляет в крейсерском так скажем режиме гораздо меньше. Хотя как я уже говорил пусковые токи существенно выше. Кстати nocturnus выше привел тебе ссылку по выбору Ippon в принципе применительно ко всем другим Апсам. Вот и смотри при твоем блоке питания в пике 700 Вт + ЭЛТ 17" рекомендуется Апс на 1000 ВА. Теперь смотрим по времени автономной работы (таблица ниже) смотрим на примерно 650-700 ВА как видим Апс на 700 ВА навряд-ли будет работать на батарее вообще. Как я сказал это по пиковой нагрузке, а у тебя только при пуске соответственно иногда отключается как при перегрузке. Без монитора будет работать нормально вполне.
Максимилиан-80 так же поддерживаю One-T. Тоже посоветовал бы Smart SUA 1000I. синусоидальная форма сигнала в отличии от всяких back. относительно недорогой недорогой. Единственный их недостаток, это малый ресурс релюх. Частый их глюк это одновременное загорание всех лампочек индикации , это знаичт реле пришло конец(.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Сибирь
Люди добрые, посоветуйте и мне бесперебойник для профильной системы. А то этот не справляется никак:-( Пробовал разные калькуляторы - или устарели, или выдают противоречивые результаты, и я окончательно запутался Заранее благодарен всем откликнувшимся
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
БП производства CWT? http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/25717#03 С БП производства CWT вообще не понятно: одни отлично работают с ИБП, другие - средне, третьи - плохо. Вероятно, существует несколько ревизий этих блоков, поэтому весьма желательно иметь возможность проверки.
БП производства Delta (GPS) и Sirtec также имеют проблемы совместимости, см. другие блоки в статье.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2005 Откуда: Москва
Всем привет))) Narfy особенно)))
Narf писал(а):
Здравствуйте, у меня тут проблема со светом в общаге.
Тоже в общаге траблы с электричеством((( Короче сначала сдохли юисбишники впереди (или на матери что-то) из-за того что в БП перегорел дроссель ))))), в общем решил что надо мне упсик покупать или стабилизатор. Почитал интернет говорят что APC и Ippon хороши только денег нет на них. Максимально распологаю 2500 руб. Конфиг компа такой: проц q6600 видос 8800GT (буду брать радик HD 4870 потом глаз положил на HD 5850) 2 планки оперы Корсаровской по 2 гига 2 винта БП купил новый Xilence 480W (Продавец налечил что аналог термалтейка) http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... id=3530039 Моник Benq G2400 энергопотребление 55ВТ
максимальное общее энергопотребление по моим подсчетам ~320ВТ
или может просто купить стабилизатор хороший? т.к. нужна защита от перепадов и перегрузок а не работа от ИБП ну или там 1-2 минуты чтоб работал, пока Photoshop закрою и комп выключу если вдруг электричество вырубят))). Кстати стабилизатор сразу же вырубается если электричество пропадает? или есть какое-то время? скажем успею ли я нажать Ctrl+S до того как все вырубится?
Есть Powerman back pro 500. Силовой трансформатор - китайская поделка, железо раскаляется даже на холостом ходу, отчего температурный режим и самопотребление ниже всякой критики. Мелкий радиатор на зарядном стабилизаторе и большой зарядный ток усугубляют положение. Имхо, бери Поверком.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2009 Откуда: Элиста, Россия
Всем привет! Собираюсь прикупить видео 5850 и новый моник 22"-24", в связи с этим необходимо поменять UPS. Какой предпочесть: 1) UPS 1025VA PowerCom <IMD-1025AP> 2) UPS 1100VA Back RS APC <BR1100CI-RS> Первый чуть дешевле, но из 10 поступивших к нам на работу PowerCom, один был бракованный. У APC меня смущает вентилятор и отсутствие мониторинга. Или может добавить и купить UPS 1200VA PowerCom <IMD-1200AP>? Система в профиле.
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста UPS для следующей системы: Монитор Samsung 226BW Корпус 6*120 вентиляторов Мать Gygabite X48-DS5 Память OCZ 800 2*2GB Проц Е8400 DVD Asus 2014 Винт Seagate 750 Gb Видео Asus GTX275 БП FSP Epsilon 1010Wt
Помогите пожалуйста выбрать ИБП. Основным критерием является стабилизация напряжения, чтобы всегда давал 220В, желательно чтобы был тихий. Ёмкость батарей не критична. Достаточно, что бы держали 5 мин. комп, нужно управление через USB, мониторинг и лог с изменением входного напряжения.
Конфигурация такая:
AMD Athlon II X2 245 2900Mhz 2MB N/A Regor 45nm C2 65W 4000 DDR3 4 GB Видеокарта встроенная в материнскую плату Корпус Coller Master 334, ATX 460W (24+2x4+6пин) ,1 вентилятор: 120 x 120 мм на задней стенке корпуса HDD 1 Tb SATA-II 300 Western Digital Caviar Green <WD10EADS> 32Mb В него возможно вставлю ещё 2 IDE жёстких диска и куплю внешнюю видюху.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2009 Откуда: Москва ЮВАО
despod И нафига такой Б/П ? Ваша система и на 50% его не загрузит! Теперь лишние затраты на мощный ИПБ! Посмотрите эти ИПБ Powercom Imperial 1500AP и IMD-2000AP или серия SMART KING PRO, поинтересней но и подороже APC SUA1500I
Добавлено спустя 28 минут 8 секунд: betatester По вашим критериям Powercom Imperial IMD-825AP от 3300р.
Ляпучка писал(а):
Ты действительно считаешь, что если БП килловатный, то он с розетки постоянно такую мощность ест ?
Ест он может 350W ! Но от слабого ИПБ толку может и не быть! На комп с Б.П. 850W кушающий 300W подключал APC SUA750I (500W) при отключении эл-ва ИПБ не успевал переключаться и комп вырубало! с APC 1500i такой проблемы не было!
Q: Когда ИБП переходит в резервный режим, нагрузка отключается. Почему? А: - Вы подключили нагрузку к розеткам, которые не обеспечивают резервное питание (они специально выделены либо краской, либо надписью (см. инструкцию)) - Вы перегрузили ИБП – уберите лишнюю нагрузку. - В ИБП села батарейка (особенно актуально, если ему 3-4 года) - Несовместимость с APFC блока питания (компьютер обычно уходит на перезагрузку) - Неисправность ИБП (отказ инвертора либо автоматики)
Выбирай . Все имхо, если не проверено измерениями.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios и гости: 8
