В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
bukkie1030 Тогда Вам смотреть Seasonic Focus Gold 750W (SSR-750FX). Следующим по приоритету (при отсутствии SSR-750FX) - EVGA SuperNOVA G3 750W. Далее Corsair RM750i. Ну или 650-ваттники, если рассчитывать на текущую систему.
Последний раз редактировалось Master2007 05.11.2017 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Владимир Фото: 1
имеется FSP ATX500R собирается новый конфиг R5 1600x, Gf 1080 под разгон бп старенький уже, пару раз перепаивал конденсаторы и цп 4пин на новый готов потратить 5т руб пока остановился на Chieftec GPM-650C / S
god01 Вам нужен 650-ваттник на DC-DC преобразователях. Это смотреть по списку рекомендованных 650-ваттников в шапке. Но за эти деньги будут только пара в самом начале и упомянутый Chieftec GPM-650S (выиграет по качеству конденсаторов).
Добрый день. Моё первое сообщение на вашем форуме, очень надеюсь на дельный совет.
Собираю систему с нуля. i3-8100 (через N лет апгрейдну на i7 8700), asrock z370 killer sli, 1060 (через N лет апгрейд на актуальную модель), один HDD и один SSD. Корпус фуллбашня.
Хочется на сколько это возможно надёжный БП без шума и писка, с нормальным обдувом и не на недолговечных подшипниках скольжения. Бюджет 5-6к.
Jammmer Если "актуальная модель" ВК будет того же порядка производительности или позиционирования (т.е. не полезете на топовые за $600-700), то 500-550-ваттника на DC-DC преобразователях будет более чем достаточно. И соответственно смотреть по рекомендованному списку маломощных БП в шапке темы, лучше начиная с 3-й группы. Надежность - понятие статистическое, а статистику по всему миру никто не собирает. Гидродинамические подшипники - это тоже разновидность подшипников скольжения, только продвинутых. По поводу посторонних звуков см. FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , вопрос #24.
На данный момент стою перед выбором комплектующих для новой системы. И самым сложным моментом стал выбор БП. Остановился на следующем: 1. Seasonic PRIME Ultra 850W Titanium (~180 EUR, хотел взять на 750, но в продаже на CU нет); 2. Seasonic PRIME 750W Platinum (~130 EUR); 3. EVGA SuperNOVA G3 750W (~90 EUR); 4. EVGA SuperNOVA G2 750W (~100 EUR, очень приглянулся, но учитывая последние сообщения о возможной порче железа при перепадах тока сильно призадумался).
Более-менее остановился на 1 варианте - но смятения из-за переизбытка мощности и немалой цены не унимаются. Помогите определиться с выбором. Буду рад и за предложения вне рамок данного списка)
Forsazh 1) Вам под какой конфиг? На тот, что в профиле, даже 650 Вт по уши, реально там и 500 Вт сложно получить даже при разгоне. См. систему "рабочая машина" в моем профиле, чтобы понять, что такое 500 Вт. 2) Учитывая бюджет, в котором Вы смотрите - см. абзац в шапке для тех, у которого бюджет от $150, распишите Ваши требования к БП по приоритетам так же, как там объяснено.
Forsazh 1) Вам под какой конфиг? На тот, что в профиле, даже 650 Вт по уши, реально там и 500 Вт сложно получить даже при разгоне. 2) Учитывая бюджет, в котором Вы смотрите - см. абзац в шапке для тех, у которого бюджет от $150, распишите Ваши требования к БП по приоритетам так же, как там объяснено.
1. Конфиг из профиля устарел. На данный момент собираю новую систему (заполненная анкета из шапки приведена ниже). 2. Отсутствие посторонних шумов (аля "пищит", "трещит" и тд), также вопрос тишины не на последнем месте. С учетом метрик: - улучшить электрические параметры (больше стабильность выходных напряжений на разных нагрузках, меньше пульсации и т.д.) - уменьшить шум в простое - уменьшить шум в нагрузке - увеличить качество компонентов (японские конденсаторы, транзисторы с запасом по току, грамотность сборки и т.д.) - увеличить КПД - модульность (ну это самособой разумеющееся)
Планируемая конфигурация: а) Ryzen 7 1700 (разгон до 4 Ггц) б) 1080TI (также в разгоне заводском + вероятно дополнительный) в) ~4-5 SSD/HDD г) 4 корпусных вентилятора + СВО (2 или 3 секционная, сначала заводская с перспективой самосбора с 2 радиаторами для видеокарты+процессора). Вопрос бюджета не могу сказать, что стоит остро, но хотелось бы в районе 100-200 EUR Покупаться будет тут: https://www.regard.ru + https://www.computeruniverse.ru
Forsazh 750 Вт на DC-DC преобразователях все равно выше крыши при одиночной ВК, если дело не дойдет до вольтмодов (про вольтмоды см. спойлер в шапке). При разгоне без фанатизма и в 650 Вт все будет укладываться даже в двойном стресс-тесте. Вы будете смеяться, но рекомендация по таким приоритетам - это Aerocool Project 7 750W (ACP-750FP7, https://www.regard.ru/catalog/tovar261433.htm ). Раз качество компонентов по приоритету в середине (хотя претензий к качеству компонентов у данного Aerocool нет, в данном случае дали хороший бюджет модели, соответствующей топовой, и Andyson не экономил - тут вопрос может быть только в том, что это именно Andyson). Стабильность напряжений на уровне того же Seasonic Prime Gold, если смотреть по 850-ваттнику http://www.tomshardware.com/reviews/aer ... 171-4.html , с пульсациями тоже все добросовестно (страница теста далее). При этом полупассив и 1000-1100 оборотов вентилятора в простое даже при повышенной температуре (а при обычной можно рассчитывать и на сохранение пассива до 600 Вт, хотя это не лучший вариант для срока службы конденсаторов - правда, это относится ко всем полупассивам, включая Seasonic-и). 650-ваттник этой серии тоже вполне удачный - https://www.techpowerup.com/reviews/Aer ... CP-650FP7/ . А по поводу посторонних звуков см. FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , вопрос #24. EVGA G2/P2 и оригинальные SF Leadex Gold/Platinum, на которых построены эти EVGA, исключите сразу - Выбор блока питания (часть 4) #15127207 . А EVGA G3 (SF Leadex II Gold) не будут такими тихими в нагрузке.
[quote="Master2007"]Forsazh 750 Вт на DC-DC преобразователях все равно выше крыши при одиночной ВК, если дело не дойдет до вольтмодов (про вольтмоды см. спойлер в шапке). При разгоне без фанатизма и в 650 Вт все будет укладываться даже в двойном стресс-тесте. Вы будете смеяться, но рекомендация по таким приоритетам - это Aerocool Project 7 750W (ACP-750FP7, https://www.regard.ru/catalog/tovar261433.htm ). Раз качество компонентов по приоритету в середине (хотя претензий к качеству компонентов у данного Aerocool нет, в данном случае дали хороший бюджет модели, соответствующей топовой, и Andyson не экономил - тут вопрос может быть только в том, что это именно Andyson). Стабильность напряжений на уровне того же Seasonic Prime Gold, если смотреть по 850-ваттнику http://www.tomshardware.com/reviews/aer ... 171-4.html , с пульсациями тоже все добросовестно (страница теста далее). При этом полупассив и 1000-1100 оборотов вентилятора в простое даже при повышенной температуре (а при обычной можно рассчитывать и на сохранение пассива до 600 Вт, хотя это не лучший вариант для срока службы конденсаторов - правда, это относится ко всем полупассивам, включая Seasonic-и). 650-ваттник этой серии тоже вполне удачный - https://www.techpowerup.com/reviews/Aer ... CP-650FP7/ . А по поводу посторонних звуков см. FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , вопрос #24. EVGA G2/P2 и оригинальные SF Leadex Gold/Platinum, на которых построены эти EVGA, исключите сразу - Выбор блока питания (часть 4) #15127207 . А EVGA G3 (SF Leadex II Gold) не будут такими тихими в нагрузке.[/
Спасибо большое за развёрнутый ответ!
EVGA - теперь тогда в топку для меня. AeroCool (на удивление) очень понравился. Но есть ли какие-то альтернативы из SeaSonic?
По поводу потребления - я что-то прям опять призадумался. Я исходил из соседней темы - на основе таблички выяснил что мне надо 550 ват + 20 процентов накинул на будущее и 100 ват для сборной сво. Но нужно ли все это? Учитывая небольшую разницу в цене - будут ли какие-то риски покупки данного 750-им сильного Aerocool’а? И потому стоит взять модель на 650?
Табличка показывает ориентировочное пиковое потребление в двойном стресс-тесте, т.е. в LinX + Furmark. Обычно такое запускают для проверки стабильности системы, но постоянно в этом режиме не гоняют (за исключением майнеров, но и у тех нагрузку дают обычно только видеокарты). Реальное усредненное потребление в игровом режиме будет меньше, но с возможными всплесками до уровня двойного стресс-теста на доли секунды в некоторых играх. Но тут есть нюанс, что у качественных БП мосфеты и диодные мосты стоят с запасом по току до 2-х раз и больше, а отсечка по уходу в защиту не на паспортной мощности, а выше (например, для увода в защиту того же 850-ваттного Aerocool Project 7 потребовалось 1008 Вт нагрузки, для 650-ваттного - более 800, время действия такой нагрузки д.б. минимум 10 мс). Слабое место - конденсаторы, но они изнашиваются в первую очередь от температуры (которая определяется не пиковыми значениями токов, а усредненными - пики за время их действия просто не успеют прогреть компоненты, температура - вещь инертная). Соответственно важнее правильно организовать продув корпуса, а не раздуть мощность БП в 1.5 раза и больше - просто закрыть потребность двойного стресс-теста уже достаточно. 750 Вт на DC-DC преобразователях под разгон с использованием СВО в данном случае оптимально.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Focus Gold 750W, но он в нагрузке существенно шумнее, http://www.tomshardware.com/reviews/sea ... 206-5.html . Серия Prime по тишине в нагрузке сравнится с Project 7, только начиная с Platinum, но там и цена соответствующая.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Noveon писал(а):
а как же подсветка
В Aerocool Project 7 она тоже есть, и даже может управляться от МП с поддержкой новомодных режимов Aura для вентиляторов и LED-лент. А если не подключать к управлению подсветкой - то ее и не будет. Соответственно должно устраивать всех - и кто любит эти свистоперделки, и кого они бесят (типа меня).
