Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 113 из 642<  1 ... 110  111  112  113  114  115  116 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Имеется данный конфиг:
Моник 24" Dell 2408WFP (60W)
система:
Intel Core 2 Quad Q6600
Thermaltake Big Typhoon VX
ABIT IP35 Pro
2x2Gb DDR2 SDRAM Patriot PSD22G8002 (PC6400. 800MHz. CL5)
512Mb PCI-E GeForce 8800GTS DDR3, TV, 2xDVI, Galaxy
DVD±RW ASUS DRW-2014L1T, SATA
500 Gb HDD Seagate (ST3500320NS) Barracuda ES2 7200rpm 32Mb SATA-300 NCQ
1 Tb HDD Western Digital WD10EADS
ну и БП Hiper HPU-5K770-SE 770W с apfc
по моим гуманитарным прикидкам, должно хватать POWERCOM Imperial IMD-1200AP, но не знаю как у этой линейки с шумовыми характеристиками.
Самое главное - это стабилизация и отсутствие постоянного шума (очень критично), время работы от батарей хватит 5-10 мин.
Что стоит выбрать для этой системы, не переплачивая за лишнюю мощность?
Заранее большое спасибо.
Товарищи, подскажите какой ИБП выбрать для моей конфигурации:
CPU: AMD Phenom II X4 940 BE (3.0 GHz)
Cooler: Cooler Master V8
Motherboard: ASUS M4A79 Deluxe
RAM: 2*2Gb Kingston HyperX CL5 DDRII-800 (KHX8500D2K2/4G)
Video: ATI Radeon HD 4890 1Gb (PowerColor AX4890 1GBD5-HM)
HDD: Western Digital Caviar Green 500 Gb (WD5000AADS)
DVD: ASUS DVD-R\RW (DRW-20B1LT)
Chassis: Gigabyte Poseidon ATX
Monitor: Acer X233H 23"
PSU: Corsair TX750W 750Вт (CMPSU-750TXEU)
Заранее благодарю...
9950x3d, 32Gb, 5070, Win11
Submoderator
Фото: 29
Chezz, можешь рискнуть и взять ИБП на 1000VA.. но "подружится" ли он с твоим Hiper'ом - не знаю..
St.GoSHa, скорее всего, хватит ИБП 1000VA..
И мне, плиз, мне помогите определиться с выбором.
Очень редкие проблемы с электричеством, бывает моргает будто гдето КЗ... в такие моменты критично не уходить в ребут, ну и мучать оборудование немного тоже )) Если вырубят более, чем на 5 минут... критичность пропадает - такчто надо хотябы до 5 минут выдерживать на случай вероятных перепадов )
конф:
CPU: Q9550 без разгона
Motherboard: Giga P35DS3R
RAM: 4*1Gb Kingston HyperX CL5 DDRII-800
Video: ATI Radeon HD 4850 1Gb
HDD: WD 640AAKS
DVDRW
Monitor: ViewSonic 2030b 20"
PSU: InWin 450Wt
хочется конечно потратить минимум, поглядев фак остановился на Powercom "Warrior" WAR-1000AP... подойдет мне?
SilentFreak
У меня случилась трагедия: забирают взятый во временное пользование PowerWare 9110 1kVA.
Соответственно появилась необходимость в on-line бесперебойнике. Работать он будет на акустику и электронику, системкик(и) и монитор питаются от PowerWare 5110. Соответственно требования к ИБП:
- "чистый" синус
- 230VAC (можно и 240...)
- (основной) регулируемая скорость вентилятора СО (средняя нагрузка на него будет мизерной - сейчас более 200VA не прыгает - а шум вертушки сильно мешает комфортному прослушиванию музыки, да и на ночь приходится отключать)
- мощность - думаю 2kVA максимум: больше не потяну по финансам. С батарейками проблем нет - целый склад под боком.
Спасибо.
Ляпучка писал(а):
wednic, заявленная мощность БП тут ни причем. sserg72 правильно ссылку на FAQ привел. По всей видимости просто не совместимость была.
Может и не причем!, наверно ИПБ хреновый попался! ради эксперемента попробовал 3 одинаковых ИПБ APC SUA750i - такая же история нагрузка 300W - при обесточивании комп вырубался, поставил SUA1500! - все трабла исчезла!, и какая несовместимость? ИПБ 750 от 1500 ничем не отличается - только мощность разная!
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
W124TH
Ну вы загнули - on-line ИПБ и чтобы Тихий! а чем line interactive не устраивает?
SilentFreak
Нагрузки почти никакой нет, так что - в чём проблема?
транс глушит динамику - бас выходит вялым жирным, съедаются послезвучия и реверберации - даже от сети напрямую гораздо лучше по басу, но от сети напрямую опять же всю грязь от импульсных БП, ламп дневного света и "всяких" асинхронных двигателей (типа компрессора в холодильнике) звук становится "некомфортным" более пары часов слушать _это_ нельзя. К тому же как "гуляет" у нас напряжение в сети рассказывать не буду, да и постоянная составляющая - крайне негативно влияющая на тороидальные трансы в электронике - у меня 40VDC! итд. итп.
Достаточно ОДИН раз послушать систему от on-line 230VAC и потом перейти на "сеть", чтобы понять бесперспективность последнего с т.з. музыки.
может ли реально помочь сетевой фильтр при скачке напряжения?
и какой посоветуете тогда?)
Приветствую.
Бродил по сети в поисках лайн-интерактива где-то на 1000 Ва и наткнулся на такое:
http://www.artapower.ru/catalog/artronic/artplus.html
Не нашел цен и упоминания... вроде Турция
Может кто слышал, знает, использует такой?
Не могу понять они были и ушли или только выходят на наш рынок.
Посмотрел весь модельный ряд, на вид очень недурно, но как будут работать?
Надеюсь это не Иппон #2
От скачков не поможет, только от небольших помех! :-)
Последний раз редактировалось wednic 30.11.2009 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. с apfc это всегда лотерея и узнать можно только методом тыка?
Есть статистика по использованию упсов, также статистике есть на хоботе (читайте FAQ) - учиться можно и на чужих ошибках.
Shit happens when you party naked!
Проблема в том что ток постоянно преобразуется через выпрямитель и обратно через инвертор - собствено ИПБ греется неслабо и без нагрузки!
Submoderator
Фото: 29
жува4ка, да, подойдет.
W124TH, если выбирать из "пароварок", то 9120.. касательно мощности.. может, 1500 VA хватит?
lexxm6, я про такую марку ИБП не слышал..
это не так..
SilentFreak
wednic
В простое 9110 1kVA потребляет порядка 50VA, для того, чтобы охладить его пыл в этом режиме не надо 80-ки на 3k rpm...
Вельд
Но неё и ориентируюсь пока, но ещё не слышал.Хотя надежды не много: 10-ка и 25-ка не регулируют вертушки.
Слушай, может в 30-ке это сделали - линейка то новая?..
Submoderator
Фото: 29
W124TH, я точно знаю, что регуляция вентилятора есть в 5125 (это серия интерактивников с 'синусом').
Насчет 30-к - поспрашиваю.
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, какой UPS нужно приобрести под систему с БП FSP 700 с active fps и LCD 24"
Заранее всем благодарен!
Submoderator
Фото: 29
Alex_72, зависит от нагрузки.. Если предположить, что бп нагружен Ватт на 500, нужен ИБП на 1200 ВА (типа Powercom BNT-1200).
Всем привет. Выбираю UPS: FSP EP1000 1000VA\600W или SVEN Power Pro+ 825 есть ли смысл брать их под мой конфиг или есть более достойные варианты до 3000 р. Брать буду http://oldi.ru/catalog/6629/. Заранее спасибо.
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
Привет всем.
подскажите, какой упс powercom взять из серии imd
конфиг в профиле
cron
