Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
мда. а я изначально прикидывал 625 чисто в принципе железо тянет ватт 200 по сути БП вытягивает посадки при КЗ в сети когда еще не было последнего винта, замерял мощу - сильно удивился, но комп жрал 180 ватт!!!!!!!!!!! как и старый на атлоне thunderbird
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
доброе время суток подскажите какой лучше ибп преобрести для компа(см.профиль) а то я в них нечего не понимаю вот и решил посоветоваться у знающих людей.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
el barto, по мощности - нужен ИБП на 900-1000ВА (типа Powercom IMD-1025).. но вот "подружится" ли такой ИБП с твоим профильным БП - не знаю; это надо проверять.
такой вопрос: если у меня в ситемнике блок питания 520Ватт (с пассивной коррекцией), то какой нужен ибп (не учитывая другие нагрузки кроме системника, и реальное потребление от блока питания)? так: системник 520W = ибп 1000BA/600W? и какой марки ибп лучше взять (кроме АРС - дороговато) что скажете про новые ибп FCP? http://www.oldi.ru/catalog/element/0131604/
_________________ Robotron СМ 1910, Compaq 286e, 486DX4, Duron 950 Spitfire, Duron 1600 Applebred, Sempron 2600+ Palermo (S754), Athlon II 425, Phenom II 1055T
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2009 Откуда: Москва ЮВАО
neron2 Похоже на очередное Китайское Чудо! В названии вроде FSP - но FSP ИПБ не делает! Пишут "Синус" на выходе - подозрительно дешевая цена! Посмотрите лучше Powercom! К тому ж на Powercom в Олдях щас акция какай то!
... FSP Group. Эта компания, российский офис которой, кстати упомянуть, на днях отпраздновал свой 5-летний юбилей, больше известна отечественному покупателю розничными поставками компьютерных блоков питания и сетевых адаптеров для ноутбуков. В то же время компания FSP Group является одним из крупнейших мировых OEM/ODM производителей различных систем питания ...
Спасибо! Вы как раз опередили меня, хотел задать вопрос про Powercom и Ippon - что из них лучше (судя по обзорам последний, первый не без недостатков, но ...). Но думаю рискнуть, попробовать и FSP, если посмотреть, то характеристики и у тех, и у других очень близки, как-будто начинка одинаковая (а тут еще оказыается FSP OEM и ODM производитель, может как раз для тех же Powercom, Ippon) Олди? Не-е, прогнившая контора. А акция в том, что к ибп шнурок-переходник дают на евророзетку, но за разницу в 320р с ситилинком я этих шнурков ... ))
я конечно не буду утверждать, но я из обзоров понял, что Ippon вообще отстой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
