Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Сергей Сергеич Поддерживаю - Ippon г-но редкостное!
neron2
Ещё вопрос по ибп М-видео, то есть Novex - что скажете? Вид у них конечно уродский, но цена хорошая.
Ну почему Уродский? симпатичный Дисплейчик! - над брать!
По Ippon-ам нашел еще информацию, и теперь их не рассматриваю, вы правы.
А у Novex-a только фейс нормальный, а в профиль - советский детский конструктор, кошмарщие одним словом.
В общем, определился с выбором - POWERCOM Warrior WAR-1000AP - подходит мне по цене и под бп 520W (хотел поэкспериментировать с FSP, но нет в наличии, а то бы стал первопроходцем, модель-то новая)
_________________ Robotron СМ 1910, Compaq 286e, 486DX4, Duron 950 Spitfire, Duron 1600 Applebred, Sempron 2600+ Palermo (S754), Athlon II 425, Phenom II 1055T
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Посоветуйте ИБП (система в профиле) + будет включен в него насос для СВО и ADSL модем. У мя в сети постояное проседание напряжения (как вечер так и 180-160 но и 150 бывает) ещё бывают частые скачки напряжения амплетудой до 30-50В (как сварка на линии, у мя часный сектор и такое частенько бывает) - главное требование хороший АВР. Подумываю о Powercom IMD-2000AP но сомневаюся в его способности удержать низкое напряжение и в диапазоне его АВР и выдержит ли он скачки напряжения в сети до 30-50В. Сам уже сменил несколько стабилизаторов напряжения - дохнут они - пока юзаю старый совковый с ручной регулировкой - агрегат ещё тот - гудит и подкручивать переодически надо - но его на насос и модем хватает - хотелось бы также защитить всю систему т.к. она стоит немало и инфы на ней много нужной. Желательно разумное решение с соизмеримой ценой.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Здравствуйте! Не подскажите, имеет ли смысл установка ИБП на 300 ватт, если мощность блока питания компа 450 ватт? Не будет ли этот самый ИБП ограничивать максимальные возможности блока системника?
_________________ "Все дело в том, что дело не в этом." Лев Николаевич Пушкин.
Доброго времени суток! Осилил треть темы, однако все равно требуется совет. Требуется защитить от кратковременного пропадания электричества 2 системных блока
1 сист.блок. Cel-800/i810/128МБ/HDD60GB/блок питания/2LAN-100/блок питания noname 200ВТ AT (1996 года).
2 сист.блок AMD Athlon XP 1700+/512МБ/160GB/RADEON9550/блок питания FSP350ВТ ATX.
+ монитор 40ВТ (в принципе необязательно).
Желательно с небольшим запасом в случаем смены блока питания на более мощный (350ВТ) в первом системном блоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2009 Откуда: Москва ЮВАО
girafenok писал(а):
Доброго времени суток! Осилил треть темы, однако все равно требуется совет. Требуется защитить от кратковременного пропадания электричества 2 системных блока 1 сист.блок. Cel-800/i810/128МБ/HDD60GB/блок питания/2LAN-100/блок питания noname 200ВТ AT (1996 года). 2 сист.блок AMD Athlon XP 1700+/512МБ/160GB/RADEON9550/блок питания FSP350ВТ ATX. + монитор 40ВТ (в принципе необязательно). Желательно с небольшим запасом в случаем смены блока питания на более мощный (350ВТ) в первом системном блоке.
700 - 800VA хватит!
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
miuri писал(а):
что скажете о UPS IPPON Smart Power Pro 1400 ? при таком конфиге FSP600-80GLN + моник LG W1942T (35W)
** я правильно понял, что если комп с монитором потребляют 635W, то UPS нужно Ватт на 700?
Ничего хорошего не скажу, на сайте их отзывы посмотрите! Желательно 900-1000W запас мощности, но только врядли они столько кушают!
ALEX_SS писал(а):
На мой вопросик ответить кто-нибудь знающий может, очень острая у мя эта проблема сейчас стоит и хочеца уже определица.
Под вашу систему 1000VA хватит, можно с запасом немного побольше! например APC SUA1000i (680W) стоит 12к. p.s. можно взять попроще и подешевле! зависит от бренда и хар-к ИБП.
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
miuri писал(а):
почитал) а есть какоето мнение о Powerman Black Star 1500 Plus ?
Есть мнение что бренд "Powerman" не зарегестрирован и любой дядюшка "Ли" может под этим именем свое творчество продавать! Данное мнение относится к блокам питания, полагаю что на ИБП тож может распространяться!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Сочи
Доброго времени суток. Вопрос такой. Имеем БП 500Вт (FSP 500 PNR), моник Самсунг ЭЛТ 17 дюймов. Реальное потребление системника около 350 ватт без монитора, БП брал с запасом на возможные апгрейды. Ну, будем считать, что нужен и УПС с запасом...
Получается 500/0.7+100(МОНИК)=814вТ.../0.7=1163ВА... не многовато я насчитал??
Электропитание в городе прямо скажем го-енное, постоянно скачет напряжение. Один, старый системник, уже погорел. Судьбы такой же для нового не хочется))
И еще - АРС както дороговато. Можно ли найти чтонить подешевле? Иппон к примеру...?
И, к примеру, что будет, если взять УПС около 700-800ВА??
wednic писал(а):
Лучше взять "Powercom"
а CyberPower?
Я тут немного пересчитал систему с учетом более экономичной видеокарты (gf 240gt, ~90w), и думаю хватит мне и УПСа на 800ВА или 480Вт (т.е. Мощность системы упала до примерно 320Вт, с запасом 400-420, ну еще хвостик запасной в 60Вт на УПС)... Вот что нашел в городе из недорогого:
Прошу помоч. Необходимо купить в офис бесперебойники. Мощность компа 220-230Вт( с напряжением не путаю)). Подсчитал на этом http://www.coolermaster.com/support/psu_calculator.php . БП в компах 300Вт. Моник 40Вт. Посчитана конфигурация наиболее нового компьютера. В Упсах ничего не понимаю почти -посоветуйте какие-нибудь модели пожалуйста. АРС показались дороговаты, но если они стоят своих денег, то готов купить и их. Аналогично хочу купить ИБП для домашнего компьютера мощность посчитаная 440Вт (БП установлен 630 или 680Вт -не помню точно). Моник 100Вт. Время работы от батарей хватит и 5 мин. По сути нужны эти ибп для того чтоб при отключении просто выключить комп быстро, но самому . Тихая работа устройства важна( в режиме работы на аккумуляторе -всеравно). Спасибо.
Freeman,Doc Привет, подскажи как твой ИБП с перепадами напряжения справляеца и какой у него реальный диапазон выдерживаемого входного напряжения (мя больше интерисует мин. предел кот АВР может вытянуть 160В, 180В сколько? то на сайте чётко ненаписано а для меня это важно, бо у мя пониженое всегда оно.) И ещё сколько мин твой конфиг он выдерживает на батареях? Сам хотел купить такой но АВР его смущает
