Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
ALEX_SS писал(а):
Freeman,Doc Привет, подскажи как твой ИБП с перепадами напряжения справляеца и какой у него реальный диапазон выдерживаемого входного напряжения (мя больше интерисует мин. предел кот АВР может вытянуть 160В, 180В сколько? то на сайте чётко ненаписано а для меня это важно, бо у мя пониженое всегда оно.) И ещё сколько мин твой конфиг он выдерживает на батареях? Сам хотел купить такой но АВР его смущает
Честно говоря не знаю,т.к. работает АВР или нет-непонятно,такого индикатора нет. Могу от себя сказать что сеть просаживалась 1 единственный раз аж до 208,обычно она 214-216 (щас вот 216 по датчику). Вопрос в том что с перепадами не выше 13% справляется и сам БП,AVR включается только если перепад от 220 выше или ниже этих 13 процентов,а 13% от 220-это,извините меня,чуть более 25 вольт,то есть АВР включится только при падении ниже 200\повышении выше 240 в теории.
Мой конфиг он выдерживает не знаю сколько (максимум не тестил),но минимум это 2 минуты-закрыть любую игру или сходить перещелкнуть пробки,если их выбило всегда успеваю. ща гляну интсрукцию. #77 Вот.Вот и высчитывай проценты.Все что выше этих значений является нормой и под AVR не попадает.Так что 180 он еще может выравнивать,а вот 160 думаю уже нет,это уже будет переход на батареи
PS-что же у тебя за проводка такая? О_о
что касается выдержки на батареях-я смотрю через УПС мониторинг что в простое он нагружен на 23-25 процентов,когда играю в вархед то доходит до 50-60,так что учитывая что в мануале написано 1.5 минуты при полной нагрузке,думаю минуты 3 он мою систему протянет легко.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды: в общем норма это 220 вольт. Берем диапазон по мануалу,это -9 и -25 процентов. Это значит от 19.2 (короче 20) и до 55. То есть АВР будет срабатывать в диапазоне входного напряжения от 220-55=165 до 220-20=200. То есть Авр будет успешно справляться с входящим напряжением от 165 до 200,так что 180 попадает в этот диапазон,160-нет. я бы ориентировался на цифры 170 и 205.ИМХО.
+ИБп если он в таком режиме будет постоянно работать,для инвертора ничего хорошего не будет.в любом случае тебе придется организовавать охлаждение инвертора.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2009 Откуда: Нижний Новгород
Вот такой вопрос: хочу купить ИБП: CyberPower Intelligent CP1350E LCD Bl 1350 ВА (810 Вт) как вы думаете стоит ли он этих денег или нет? Или может мне что нибудь другое поискать?
_________________ Опасность не в том, что компьютер однажды начнет мыслить, как человек, а в том, что человек однажды начнет мыслить, как компьютер.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Freeman,Doc У мя часный сектор - и такое напряжение тут всегда - линии сильно перегружены - 220в вывает тока ночью (с 1 до 5) и то невсегда а в зимнее время вобще капец - 160-180в как норма и 140в даже бывает. Ещё часто бывает перепады от 10-30в (до 50в редко) например при 200-210в и продолжительное время так может дёргаца. Вот мя и смутил его АВР - невыдержит он такого. А вот если перед ИБП поставить стабилизатор отдельный - будет ли такая связка нормально работать? (У тя система похожа на мою да и юзаеш его долго - вот тя и спрашиваю подробности).
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Здраствуйте, а какой УПС из списка взять для системы: GA-965P-S3 Е5200 4Гб RАМ ATI 4670 Delta GPS-450AA-100A Актив. корректор. Моник ЭЛТ 17" 757МВ IPPON Smart Power PRO 1000 4000р. Powercom WAR-1000A 2600р. Длительная работа не нужна, достаточно 20-30 сек. Есть здесь кто у кого связка Delta+один из этих ИБП?
Вот стабилизаторы перед ИБП ставить не рекомендуется,ИМХО. а насчет авр-так создан он для этого.ток обдув сделай...
Сурова та страна,где комп за четверть миллиона питается от проседающей до 160 розетки
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Откуда: Харьков
Порекомендуйте бесперебойник, пожалуйста. Я когда-то в этой теме уже писал, но так и не купил, передумал. За вечер электричество два раза серьезно рубануло и понял, что НАДО. Необходимо с запасом, т.к. года через пол буду менять полкопа.
Конфиг: Core 2 Quad Q9450 @ 3320 MHz Asus P5Q-E OCZ 2x2 GB ATI R4870X2
В данный момент владею Powercom Black Knight Pro BNT-800AP у которого уже сдох аккумулятор (после 3 лет использования), есть возможность заменить его на подходящий аккумулятор (в офф. СЦ, но там ставят не оригинальный аккум. ) или купить новый ups, помогите сделать выбор: 1) сдать в СЦ для замены аккумулятора - 20 у.е. 2) купить новый Powercom Black Knight Pro BNT-800AP - 65 у.е. 3) купить APC Smart-UPS 750VA 285 у.е. 4) купить APC Back-UPS RS 800VA 205 у.е. Время работы от батареи не важно, главное стабилизация напряжения и возможность корректного завершения работы при проблемах с питанием (в данный момент, при броске электричества, у меня пк 50/50 может выключиться (вместе с упсом), а может продолжить работать).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2009 Откуда: Москва ЮВАО
159258357 1. я бы остановился на первом варианте! зачем деньги лишние платить если ИБП справлялся со своей задачей в тетении 3лет? 2. менять тож на тож ? в розницу по Москве около 100у.е. 3. Другая ценовая категория! 4. нафига?
Есть конфигурация, к которой нужно подобрать бесперебойник.
БП FSP 600 WT APFC. Intel Core 2 Duo E8500 в разгоне. Asus P5 Q с 2 по 2 гектара планками Kingston/ Ati Radeon 4870 Palit Sonic Dual Edition в разгоне. Тв - тюнер Aver media. Звуковуха Asus Xonar DS. Дополнительная сетевая карта. Два винчестера Seagate 7200.11 на 320 гб каждый.
Проблема - далекое украинское замкадье, райцентр с довоенными трансформаторами, которые раз в год вылетают и мы без света сутками. - ежедневно рядом работает сварка, стабильное напряжение в сети отсутствует как таковое. - если сварка не работает, то в сети 160 - 250 вольт, в зависимости от времени года, количества мощных потребителей (кондиционеров, холодильников, нагревателей) - жить с постоянным чувством того, что сейчас вырубит свет надоело, фонарик в столе, в доме 2 керосинки.
Хочется - получить время 5-10 минут на выключение ПК, если свет пропал. - не сделать хуже, ибо не всякий бесперебойник справится с такими условиями. - совместимость софта беспербойника с Vista\7
На цены Харькова и ориентироваться. Разбираюсь в теме мало. Прошу советов. Отдельная просьба - покупка дизель-генератора на 10 квт не рассматривается.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: Еще интересны варианты бесперебойников с подключаемым автомобильной АКБ, так как в наличии АКБ с очень большой емкостью 120 и более амперчасов.
_________________ — Под линуксом нет нормальных торрент-клиентов! Уж лучше я мюторрент под вайном поставлю. — О, месье знает толк в извращениях.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Тверь
Нужен недорогой ИБП с чистой синусоидой на выходе, хотел сначало Ippon, но почитав отзывы призадумался....нашел ещё вот такой бесперебойник в той же ценовой категории: ИБП (UPS) 1500ВА Powercom "SKP-1500A" (USB, COM) http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/a ... r=86158:::: Вроде бы по отзывам достаточно неплох за свои деньги.... но буду рад услышать ещё мнения, может у кого имеется.
