Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 118 из 642<  1 ... 115  116  117  118  119  120  121 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Вельд писал(а):
Rocky_nsk, Powercom BNT-1000 / Powercom IMD-1025 / Ippon Smart Power Pro 1000..
Уже три варианта есть
Тааак-с, сейчас почитаю отзывы о них. Спасибо за наводку, Вельд. Если у кого ещё есть какие советы - прошу, пишите.
Вельд, скажи, по каким параметрам ИБПшек советовал? Совместимость моего БП с каждым из них?
Добавлено спустя 19 минут:
Почитал сейчас отзывы о Иппонах на сайте Иппон. Весьма нелестные отзывы, особенно о серии Winner. Про Smart Power Pro 1000 положительные отзывы, пишут, правда, что шумноват и модель снята с производства, но это уже отдельная тема. Если я не прав - приведите свои аргументы.
wednic писал(а):
Посмотрите на этот девайс Powercom Black Knight Pro BNT-1200AP - немного дороже, но пользы вероятно будет больше!
Они же только ёмкостью отличаются, т. е. 1000 мне может не хватить?
wednic писал(а):
Отсутствие розеток решается очень просто!
В faq выше вроде писали что не стоит сетевой фильтр подключать к ups.
Я вот как подумал: купить 2 кабеля и 2 обычных удлинителя. Сделать из них 2 подходящих удлинителя и на 1 запитать дир300 и усб конц. А на тот что без резервного питания всю остальную кучу техники. Или так нельзя? Подскажите кто-нибудь.
Submoderator
Фото: 29
Rocky_nsk, да, я ориентировался на совместимость БП и ИБП.
Имхо, 1000 ВА вполне хватит..
proxy писал(а):
Или так нельзя?
Так можно.
Понял тебя. А что-то, кроме указанных тобой выше, можешь порекомендовать?
Submoderator
Фото: 29
Rocky_nsk, Powerware 5110 1000.. если такие водятся в Нск..
Гы. :) Я эту фирму даже не слышал,когда на форуме нашёл тему про Powerware-подумал, что кто-то опечатался, написаав Powerware вместо Powercom. :) Полазил по сайтам наших магазинов - нигде нет продукции Powerware, по данным прайс.ру эти ИБП есть лишь в каком-то "виртуальном" Интернет-магазине.
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Поискал у нас в городе через Яндекс. Нашёл 4 конторы, 3 из которых не занимаются розничной продажей, работает лишь с корпоративом. В оставшейся одной конторе есть Powerware, вот только цены там начинаются от 30000 руб. :(
Здравствуйте, скажите кто имел дело с ИБП CyberPower, как они?. И еще, какая мощность подойдет для моей системы, а то свет моргает частенько. Старый ippon 600 больше не успевает включаться, думаю менять на 800, бренд мне абсолютно не важен.
Есть в наличие такие модели
ИБП CyberPower V800E BI
ИБП CyberPower DX800E
ИБП CyberPower V800E WE
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
Submoderator
Фото: 29
frost357, я с CyberPower'ами дело не имел..
Насчет мощности.. Может, и 800 не хватит и придется 1000ВА брать.. Если есть возможность взять у кого-нибудь 800-ку для проверки - попробуй..
Вельд
Так в том то и дело, что не у кого :(
Вельд, что ты можешь сказать о производителе Powerware? Порыскал по ixbt-форумам, по конференции тут - информации не много, она сжато как-то представлена по сравнению с другими марками. И ещё вопрос (он как от не технаря по образованию): исходя из синусоиды моего БП какого типа (какой ИБП) ИБП мне следует искать? И как сопоставлять их по мощности? (к примеру,не смотреть на ИБП, оьеспечивающие менее 900 Ватт?)
Submoderator
Фото: 29
Rocky_nsk, Powerware - один из крупных производителей ИБП.. Брэнд, так сказать..
Да, информации не особо много.. имхо, потому что эти ИБП не так широко представлены на нашем рынке, как Powercom или Ippon..
У тебя БП с АПФЦ; такому желателен ИБП с 'синусом' при работе от батарей. Все те модели, что я называл ранее, дают 'ступеньку', которая, в принципе, также подходит для БП с АПФЦ (см. мой профиль).
Насчет сопоставления по мощности.. Да, это одно из условий выбора ИБП. В твоем случае, с точки зрения достаточности, должно хватить ИБП на 450-500 Вт (не путать с ВА !).. но, учитывая наличие АПФЦ, имхо, желательно брать с запасом до 600Вт (а это те самые 1000ВА).
Powercom Black Knight Pro BNT-1200AP - выдает 720W - что помощьнее вашего выбора!
Про сетевые фильтры
Ссылку я привел на обычный удлинитель т.е. фильтрации там ни какой нету!
Сетевые фильтры не нужно подключать к ИБП с кривым синусом!(ступенчатая аппроксимация синусоиды), а с ИБП выдающим чистый синус любой фильт будет прекрасно работать!
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Rocky_nsk
Берите APC SUA1000I - чистый синус, 670W - под ваши задачи хватит!
Фото: 5
А как такой УПС http://www.kilobaitas.lt/UPS/HP/HP_UPS_ ... &ID=311357
Нормально ли будет работать с БП Zalman 1000W?
Система такая: Q9550@4.0GHz, 3 HDD, Blue-Ray, 8800GT (планируется замена на GT300).
Работать будет - это однозначно! HP- брент! В России ИБП HP - экзотика! Хотя я бы взял APC SUA1500I - стоит дешевле HP, по мощности побольше, батареи недорогие легко меняются и APC специализируется на пр-ве систем бесперебойного питания!
Фото: 5
wednic
Спасибо за ответ!!! :beer: ;)
Вельд, что скажете про совет wednic'a касательно предложенного им продукта от APC? Как Вам эта фирма? У нас на работе в банкоматах отказались от APC, вроде как сочли их недостаточно надёжными для такой завышенной цены. И как Вам именно предложенная модель товарищем wednic'ом?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Посмотрел ценник на предложенный ИБПшник и ахнул. Функционал того же Ippon'а и Powercom'а, а стоит в 2 раза дороже. Маркетинг? :)
Друзья! мой комп уже не нов:
БП - delta electronics dps-400sb (400W)
P5k , 2 Duo CPU E6550 2.33GHz, 2*1GB RAM, ATI Radeon X1950 GT, 2HDD, DVD-RW, Да FireWire
ищу недорогой ИБП... обращаюсь к вам насчет потянет\совместимости... смотрю в сторону powercom-ов, посоветуйте плиз...
Что скажите про UPS 500VA CyberPower Value 500E ?
Может обзорчик есть? Нужен в деревню для слабенького компа... напряжение в сети низкое.
Submoderator
Фото: 29
Я бы не последовал этому совету.
Rocky_nsk писал(а):
Как Вам эта фирма?
Когда-то была приличной фирмой.. и делала хорошие и действительно надежные ИБП.. Но сейчас ее нет ("лягушатники" купили).. осталось одно название.. за которое, в основном, и платишь..
pilotoff писал(а):
ищу недорогой ИБП.. смотрю в сторону powercom-ов
Powercom BNT-1000 / Powercom IMD-1025.. Можешь рискнуть и взять 800VA.. но такой может не "подружиться" с твоей "Дельтой"..
Хорош, только его нет у нас в рике.
Может кто знает где в Питере его приобрести не дорого ?
Это я понял. Ну а если я его делаю для выхода который без резервнго питания (плазма, звук...), то тогда тоже обычный удлинитель или сетевой фильтр можно (просто такой уже есть)??? И какова максимальная нагрузка для этого входа, нигде про такое не написано ??
