Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 119 из 642<  1 ... 116  117  118  119  120  121  122 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
proxy писал(а):
Ну а если я его делаю для выхода который без резервнго питания (плазма, звук...), то тогда тоже обычный удлинитель или сетевой фильтр можно (просто такой уже есть)?
Можно.
proxy писал(а):
И какова максимальная нагрузка для этого входа, нигде про такое не написано ?
Верно, не написано.. Поэтому нагрузка может быть ограничена двумя параметрами - либо сечением проводов.. либо номиналом входного предохранителя ИБП..
Вельд писал(а):
pilotoff писал(а):
ищу недорогой ИБП.. смотрю в сторону powercom-ов
Powercom BNT-1000 / Powercom IMD-1025.. Можешь рискнуть и взять 800VA.. но такой может не "подружиться" с твоей "Дельтой"..
Спасибо,за совет! не подумайте, что наплевал, но к сожалению проездив день я так и не нашел не то что такой модели, а толком powercom-ов нет. Мне и парили что IPPON и POWERCOM одно и то же и на мои слова про возможность PFC\APFC на моем БП - отвечали, что у меня плохой БП,а IPPONы отлично работают. В итоге взял POWERCOM warrior 1000a, APC-шки были только слабоватые в наличии.
зарядил 12 часов, сейчас дернул розетку итак:
DELTA DPS-400sb (400W для ASUS корпусов) + WARRIOR 1000A = сижу так уже 5-ую минуту :) выключить значит успею!:)
Прошу помощи в выборе ИБП для выключения компа при отключении электричества (желательно, конечно, чтобы держал от батареи хотя бы несколько минут). Конфиг следующий:
БП Cooler Master 600W
Intel Core2Duo E8400
MB Asus P5K-Premium
DDR2 2х1048Mb Kingston 1066MHz
GeForce 8800GTS 512Mb(G92)
HDD 1Тб Samsung SATA II
Звук. карта Creative X-Fi Gamer
ТВ-тюнер Gotview X5 DVD Hybrid
DVD RW SonyNEC Optiarc
монитор 20" Dell 2007FP(S-IPS)
Немного погуглил и понял, что мне скорее всего подойдет line-interactive тип. Присмотрел следующие варианты: Powercom Warrior WAR-1000AP; PowerCom BNT 800AP; CyberPower Value1000E, но не могу определиться, может быть из этого вооще ничего не стоит брать...
Покупать буду скорее всего в этом магазине: http://hard.nov.ru/price/72022.htm (планирую потратить не более 3500 руб.)
Rocky_nsk писал(а):
Вельд, что скажете про совет wednic'a касательно предложенного им продукта от APC? Как Вам эта фирма? У нас на работе в банкоматах отказались от APC, вроде как сочли их недостаточно надёжными для такой завышенной цены. И как Вам именно предложенная модель товарищем wednic'ом?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Посмотрел ценник на предложенный ИБПшник и ахнул. Функционал того же Ippon'а и Powercom'а, а стоит в 2 раза дороже. Маркетинг? :)
Кризис - мать ети! все экономят, но для ответсвенной нагрузки обычно используют нормальное оборудование а не Г-но всякое! В сбербанке например пользуют APC, а у кого денег поменьше ИБП закупают попроще! :-)
У меня на работе Powercom пользуют - питает он только роутер один. У APC серия ИБП для дома мягко говоря не "Айс" , а серия Smart и т.д. расчитаны больше на корпаративный сектор - потому и ценники у них такие! :-)
Господа, прошу ваших советов, по своему предыдущему посту, т.к. покупку не хочу откладывать в долгий ящик.
Еще вопрос назрел, у всех ИБП есть порты "для связи с компом" - либо устаревший RS-232 (которого, напр., на моей материнке нет), либо usb. Это для каких целей? Соответственно, если я захочу ИБП с RS-232, то к нему мне нужно купить еще и переходник?
Опять же, подойдет ли к моему компу ИБП с заявленной мощностью 480 ватт(800 ВА)? Вроде бы посчитал - больше 450 Вт не набирается, да и БП без активного PFC, но все же на форуме Powercom всем советуют брать ИБП аналогичной мощности с БП, мотивируя это возможностью пиковой максимальной нагрузки.
Мarginal
Кабель "для связи с компом" нужен для корректного выключения компа и мониторинга(настройки) ИБП, если это мало интересно - можно его не использовать! Существуют переходники с RS-232 на USB - денег стоят 300- 500р поэтому лучше сразу определиться чтоб денег лишних не тратить!
ИБП работать будет вопрос в том как? есть такое понятие как "пиковая нагрузка" т.е. для вашей системы она может быть больше 450W , к тому же при пропадании сети и переход работы от АКБ потребление системы увеличиться, при привышении нагрузки вырубится ИБП или комп! На форуме Powercom правы. Итог - зря потраченые деньги, копите на что нить получше!
wednic, в таком случае, что бы вы посоветовали для моей системы?
что нибуть типа такого http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=985521
wednic
спасибо за совет, модель по характеристикам действительно неплохая. посмотрю еще аналоги от других производителей
Фото: 11
Народ подскажите плз UPS для такой конфы
core i5@4000, мать asus p7p55-evo, память ocz 2x2 1600, geforce 275 OC, hdd 2x500 seagate, SB audigy2, DVD, БП cheftech 550w с активным PFC. вместо монитора 42 телек philips
взял sven резерв 800, не тянет, комп сразу на перезагрузку уходит и потом каждые 2-3 сек включается и выключается, мне так чтобы не сильно дорого было.
i9 285K, ASUS ROG STRIX Z890-E, 48gb CUDIMM 8400, ASUS TUF RTX 5080OC, KC3000 2x2tb raid0, Alphacool Eisbaer 420, DeepCool PX1000G, Samsung 8k 65, Jonsbo D500, Win11
Submoderator
Фото: 29
Dlmon, у тебя cheftech 550w; скорее всего, там "кривой" АПФЦ.. оттого все беды. Под такой БП, имхо, нужен ИБП от 1200ВА..
Dlmon
Твой БП конфликтует с таким бесперебойником, из-за APFC.
Фото: 11
круто, другие варианты есть? может отключить его как нить?
Submoderator
Фото: 29
Dlmon, отключить АПФЦ? Нет.. забудь.
Варианта два:
1) замена БП
2) замена ИБП
Вариант №2 я уже озвучивал выше..
Вариант №1 - Enermax 500-525W / Corsair/SeaSonic 520W
Подобрать ИБП с чистой синусоидой на выходе.
Вельд
Привет! Слушай, а как в UPS Eaton 5110 отключить звук при работе от батарей? (насколько я понял надо нажать на кнопку вкл/откл и подержать). И можно ли сделать,чтобы UPS вообще при переходе на батареи не издавал звуков (ну типо режим mute)? )))
И ещё...немного непонятен мне момент, вот выключился свет...UPS перешел на батареи....5 мин....комп на завершение работы ( у меня стоит 5 мин отключение компа)...но потом UPS работает все равно получается? (т.к. диоды там на мониторе работают, ну и мелочи всякие).
SilentFreak
ShowGG
ИБП всё ещё будет работать от батарей некоторое время, потом сам отключится (как разредятся батареи, даже если на нём вообще ничего из нагрузки не висит - они всё равно разрядятся).
а смысл? Отключил нагрузку - выключи бесперебойник, чтобы при включении питания ничего не сгорело (бывают очень приличные скачки напряжения при коммутации). Потом, как напряжение сеть даст, включишь его обратно.
Купил Powercom, принес домой, а на улице был мороз. Весь он был в какой-то испарине. Ну пока стоял немного обсох. Начал его изучать, разглядывать. Увидел кнопочку включения, один раз тыркнул на нее, она загорелась зеленьким ну и погасла. Ну вот дальше сижу, читаю форумы, инструкции и вдруг он зараза, бах!, загорелся, задымился и завонял по всей квартире. Что это было люди кто подскажет? Что делать с ним теперь? Нести обратно в магазин?
SilentFreak
скорее всего короткая от конденсата. быть может с батарейкой что нитак, но это маовероятно.
если есть следы горения - не примут, как бы ты не старался.
W124TH, а вообще можно включать ИБП, если к нему ничего не подключено? Т.е. было я ничего не нарушил, нажав на кнопку ИБП, к которому не было подключено вообще ни одного шнура? По идее, когда я включаю магнитофон, без воткнутого шнура, он не взрывается, может с ИБП все по другому?
