Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
cppwalker ИБП может (в зависимости от модели) включаться и на холодную, т.е. без питания от сети. В Вашем случае магазин может сослаться несоблюдение условий эксплуатации устройства - повышенная влажность, если дело в конденсате, или пониженная темература, если дело в АКБ.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Москва
cppwalker писал(а):
Купил Powercom, принес домой, а на улице был мороз. Весь он был в какой-то испарине. Ну пока стоял немного обсох. Начал его изучать, разглядывать. Увидел кнопочку включения, один раз тыркнул на нее, она загорелась зеленьким ну и погасла. Ну вот дальше сижу, читаю форумы, инструкции и вдруг он зараза, бах!, загорелся, задымился и завонял по всей квартире. Что это было люди кто подскажет? Что делать с ним теперь? Нести обратно в магазин?
Пару раз приходилось видеть платы от бесперебойников фирмы Powercom. Всё друг на друге налеплено, такое ощущение что пайка утюгом производилась. Я ещё удивляюсь как они вообще работают, даже без нарушений правил эксплуатации...
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
ShowGG писал(а):
как в UPS Eaton 5110 отключить звук при работе от батарей?
Через LanSafe.. либо паяльником.
ShowGG писал(а):
насколько я понял надо нажать на кнопку вкл/откл и подержать
Это у Powercom'ов работает; на 5110 это не прокатит.
ShowGG писал(а):
вот выключился свет...UPS перешел на батареи....5 мин....комп на завершение работы ( у меня стоит 5 мин отключение компа)...но потом UPS работает все равно получается?
да.. потом он будет молотить вхолостую от батарей.. либо пока не разрядит их (и выключится) либо, если до "часа Х" появится напруга в сети, вернется в нормальный режим работы..
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
cppwalker писал(а):
Купил Powercom, принес домой, а на улице был мороз. Весь он был в какой-то испарине. Ну пока стоял немного обсох..
это снаружи.. а внутри?.. В общем, сам виноват, имхо.. Попробуй, снеси в магаз..
cppwalker писал(а):
А где гарантия, что APC не взрываются?
Нет гарантии.
cppwalker писал(а):
а вообще можно включать ИБП, если к нему ничего не подключено?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2009 Откуда: Пятигорск
Привет всем! Поставил жене на работу вот такие УПСы: UPS 700VA Back ES APC <BE700-RS>, защита телефонной линии, USB http://www.nix.ru/autocatalog/apc/700VA ... 50588.html Админ ихний увидел и покритиковал типо надо было попроще купить, в этих только понт. Попроще это, имхо что то типо UPS 700VA Ippon Back Power Pro 700 +ComPort+RJ11 наверное.
В общем что можете сказать, про UPS 700VA Back ES APC <BE700-RS>, хорошая модель, или может действительно стоило купить Иппон? Могу еще уточнить, что у меня такой поставщик, что APC и Ippon стоят примерно одинаково, хотя Иппоны были вроде всегда дешевле...
_________________ Когда становится круто, приходится действовать жестко Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Magnus84 Выбор хороший, но очень чувствителен к перегрузкам, горят как спички. Если не перегружать его отработает на славу. А админ просто не смыслет ничего в бесперебойниках, если считает что APC это понт. Вот Ippon это понт, а заключается он в том, что такое, извиняюсь за выражение, дер*мо, даже таких денег не стоит, что они просят, пусть у них и дешево.
wednic Что значит "сетевой фильтр"? вы про APC так сказали или про сетевой фильтр? Проблема была прежде всего в краткосрочных отключениях электроэнергии. UPSman Ок, скажу чтобы не вешали на него все подряд. Это касается вообще ко всему УПСу или к тем розеткам которые на аккумуляторе?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Новосибирск
Вельд, скажите, а к БП мощностью 700-850 Ватт какой ИБП посмотреть стоит? Вы советовали к моему текущему БП Powerware 5110 1000, тут стал возможен новый БП. Собственно, вновь я озадачен. 5110 1000 хватит для той же конфигурации компа и нового БП Ватт на 800?
Submoderator
Зависит от того, насколько будет загружен такой БП.. По делу - от 1500ВА ИБП нужен.
Скорее всего, хватит.. Но.. Ты ведь не просто так берешь БП "Ватт на 800"? Наверно, планируешь, со временем, апгрейд.. Тогда и ИБП надо выбирать с таким же подходом..
