Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 13 из 648 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
vitt2, разделяю мнение vо1 - оптимально подойдет IМD 1025VА... Колонки и модем можно подключить к ИБП. Потом отпиши в Статистику, рls...
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду
ApO, Статистику смотрел? Каким БП владеешь (модель/марка)?
vo1
Вельд
спасибо
отпишу
преобрел я ИБП BNT-1000AP, привез домой, разобрал и увидел, что у него подключение к компу только через компорт, который в уже занят модемом. На текстолите матери (p5b-dlx) второй ком-порт есть, но нераспаян....как быть? можно ли пользовать бесперебойник без подключения к компу, или может както паралельно можно подключить, или придется покупать USB-модем?
Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Submoderator
Фото: 29
-=Magnum=-, придется либо выбирать - модем или ИБП.. Либо впаивать в маму ком-порт (но будут ли они оба работать? :spy:)... Либо покупать ЮСБ модем... Кстати, отпиши в Статистику, рls, как там ИБП.
Вельд да я его еше не подключил и врятли это сделаю до покупки можема? или его иожно пользовать без подключения к компу?
Submoderator
Фото: 29
-=Magnum=-, у тебя железо в профиле пока только в проекте, что ли? В принципе, ты можешь подрубить к ИБП телек или типа того.. главное - не мощнее 600W (это предел твоего УПСа). Или ты про подключение ИБП к компу без мониторинга? Так это можно.
Вельд почему в проэкте? в наличии))) токо до разгона руки недойдут никак...можем от ком-порта отрубить немогу никак, по этому бесперебойник буду пользовать без мониторинга, насколько я понял, так можно делать
Здрасьте, от удара молнии спалилась мать, а сидел читал ветку, слушая музыку, так от молнии ноут вылетел - но пока вроде живой, через пару дней еду за бесперибойником, почитал фаги и ветки. Понравился UPS 2000VA Ippon Smart Winner 2000 у нас стоит около 7,5к, система профильная + лсд моник + adsl модем + ноут (жрет 65ватт). Как он себя поведет, есть ли хорошая альтернатива ему в том же ценовом диапазоне, охота потише, большого времени работы от батерей не надо (думаю 5 мин - достаточно). Пасиб.
Duron750→AthlonXP1800+→AthlonXP3000+→Athlon6000+→PhenomIIX4940BE→i3570k
NVMX400→ATI7200LE→ATI9600XT→ATIX800XL→NV8800gt→NV275gtx→HD4000→AMD7870
подключил системник и монитор к ИБП. Всякая мелоч типа модема, колонок запитана от розетки через сетевой фильтр (Pilot-GL), можно ли подрубить и бнмперебойник к этому фильтру, розетку надо одну освободить. Или еще видел в продаже китайскиу сет.фильтр для бесперебойников, у него вместо вилки трехзубый контакт для УПСа, его можно использовать, подрубив и ИБП, а в него врубив мелочевку?
Submoderator
Фото: 29
NitroDOS, вообще, на твой профильный комп вместе с прочим железом вполне хватит интерактивника на 1000VA (Powercom IMD или Powerware 5110... эти без кулеров).. и по цене/качеству - оптимальный выбор..
Ippon Smart - этот вроде с кулером (готовься к возможному шуму... и доработке).
-=Magnum=-, можно запитывать ИББП так: розетка -> фильтр -> ИБП -> нагрузка. В самом ИБП есть розетки с поддержкой питания от батареи (туда подключай комп и моник) и розетки только с фильтрацией (туда можно подключать принтер и другое подобное железо... которое надо защищать только от скачков напряжения). Китайский фильтр (который ты планируешь использовать как удлинитель/разветвитель) можно включить в ИБП, но это может вызвать нестабильную работу железа, подключенного к ИБП через этот фильтр (производитель ИБП не всегда разрешает это делать... посмотри инструкцию на предмет ограничений... либо подключи этот китайский фильтр к ИБПшной розетке, которая обеспечивает только фильтрацию).
купил Powercom IMD 1025VA, сидел себе работал и вдруг упс выключился и с ним естественно система. Нагрузка 23-30%, батареи 100%. Подключение: розетка -> фильтр -> ИБП -> нагрузка (выходы battery backup). Что это было? :shock:
p.s.
покупающим эту модель надо быть готовым к тому, что длина кабелей питания - 1м., причем кабель упс-нагрузка только один. ИМХО экономия на спичках.
Ответ есть эквивилент мысли.
Submoderator
Фото: 29
ХЗ, почему так... но меня моя профильная "пароварка" один раз так тоже удивила... списал на глюк.
Брал два года назад BNTшку 800VA - тоже был всего один шнурок... Мдя, время идет - ничего не меняется...
неприятно...
вот еще вопрос, надо подключить модем к упсу, то бишь вилочный шнур к C14. Нашел только SVEN SPECIAL, но это фильтр, либо кабели C14 - вилка SHUKO. И вообще это дефицит какой-то... Может есть из практики готовое решение?
Или SvenSpecial можно как-то поправить чтобы он стал обычным удлинителем? СтОит копейки
Submoderator
Фото: 29
vitt2, не совсем понял тебя. Ты хочешь защитить модем с помощью ИБП? Тогда используй шнурок "IЕС320_папа (подключается к ИБП) <-> питание_модема (обычная евровилка?)". Если такого нет в продаже, придется самому мудрить такой шнурок (в принципе, ничего сложного).
dnAlex писал(а):
Вот весь выбор свелся к следующим УПСам:
UPS Mustek PowerMust 1000 USB
UPS PowerCom Back BNT-800AP USB
Незнаю что выбрать ... Mustek дороже на 33$, что, в принципе, не проблема ради более дорогой системы :) . Но какой из них практичнее - незнаю.
Кто что может сказать насчет этих УПСов? :roll:
Источник бесперебойного питания - штука тонкая. PowerMust - мощней, но меньше функционала. PowerCom - больше наваротов, но меньше держит нагрузку. Если тебе действительно нужен совет, то бери Mustek.
сегодня менял выключатель и случайно замкнул провода, пробки выбило, после включения перестал работать бесперебойник, включаю комп, ИБП начинает пишать непрерывно. в инструкции написано, что непрерывный писк идет при перегрузке упса, но к немуу кроме мона и компа ниче неподрублено...
Submoderator
Фото: 29
-=Magnum=-, выключатель стоит до или после ИБП? Отключи от ИБП всех и включи его без нагрузки.. Все равно пищит?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой ИБП в пределах 4000р лучше всего подойдет для следующего конфига: C2D E6420 в разгоне, p5b-e, 2Gb DDR2-800, 2900xt, hdd 320 Gb, DVD-RW, 5 кулеров, fsp epsilon 600w, 19" монитор, колонки 30 Вт. По большинству советов склоняюсь к PowerCom <IMD-1025AP> и PowerCom <BNT 1000AP> (прайс никса).
Последний раз редактировалось InTerLopeR 12.07.2007 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
Присоединяюсь. Не забудь после покупки (и проверки) отписаться в Статистику, pls (будешь первым с 2900ХТХ)..
Вельд,А у него есть какие-то существенные отличия от <BNT 1000AP> кроме дисплея?
Сейчас этот форум просматривают: Latgalec68, Vergo, Яков и гости: 30
