Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54710 • Страница 13 из 2736<  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 2736  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2172186 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2172186 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2171972 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
hardDayz писал(а):
вообще то это Thermaltake
что еще за HEC?
Thermaltake и большинство других брендов сами ничего не производят. Они заказывают у других производителей со специализацией в производстве конкретной продукции (OEM-заказ). Для данной модели БП производителем по OEM-заказу является HEC (http://www.hec-group.com.tw).
Обычно платформы этого производителя не выделяются тишиной, в лучшем случае среднешумные.
hardDayz писал(а):
тут дело не в сертификате. а в алгоритме работы кулера
Они значительно коррелируют. Чем выше КПД, тем меньше тепловыделение внутри БП и тем меньше нужен воздушный поток для охлаждения (на одной мощности).
Master2007
ну про оем я подозревал.просто не знал как определить производителя
тогда чем можно его заменить?серт. голд они дорогие.
нужно что то оптимальное по цене/качество
сли/кросс не будет
hardDayz
У него по 12В - 540 Вт. Такую же нагрузку по 12В (или рядом) тянут, при этом работают значительно тише:
Chieftec CTG-650C (OEM Sirtec)
OCZ ZS650W (OEM Sirtec, практически та же платформа)
Zalman ZM550-XG (OEM Enhance, золото по вполне приемлемой цене - хотя и дороже предыдущих)
Или даже CoolerMaster GX Lite 700W (OEM ATNG) - там по 12В все 660 Вт и даже стабилизация напряжений независимая, как в предложенных выше (у менее мощных БП этой линейки - групповая, они не так привлекательны), и КПД на уровне сертификата "серебро" (его нет из-за предназначения для работы в европейских сетях 220-230В, а сертификацию проводят в сетях 110В - у Chieftec CTG аналогично). И при этом цена бюджетного уровня.
Здесь: http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page541.htm - смотрите нужный бренд, переходите на него и ищете нужную модель в таблице. Далее столбец OEM этой таблицы.
В тестах производителя определяют при вскрытии БП по характерным признакам во внутренностях.
Master2007 А не подскажешь еще такой момент,вот этот БП Cooler Master Silent Pro M2 850W (RS-850-SPM2) где то в России реально еще купить? Или его снимают с произ-ва?
На сайте Cooler Master ничего об этом не говорится:
http://www.coolermaster.ru/legacy_produ ... gory_id=22
http://www.coolermaster.ru/category.php ... ry_id=2384
Но его нет на складах у дилера: http://3logic.ru/?A=5&SI=1&I=37389 , что многое объясняет.
Могу только подразнить тем, что есть у нас в Питере и за какую цену: http://flycomp.ru/index.php?ukey=produc ... tID=183117
Master2007 писал(а):
В принципе, под 2x770 в разгоне + 4670K в разгоне без скальпирования Chieftec CTG-650C может и хватить. Правда, вторую карту надо будет через переходники подключать.
P.S. Проц лучше OEM, кулер Thermalright True Spirit 120 (M)/Macho, корпус какой-нибудь другой (см. соотв. ветку; навскидку: Corsair Carbide 300R/NZXT Phantom/Silencio 551 или 550/Define R4), SSD Plextor M5S, если отказаться от поддержки SLI, то матплату можно взять MSI Z87-G43/Asus Z87-C, память 2x4Gb.
Спасибо за советы, хотелось бы уточнить пару моментов. Кто нибудь подтвердить "гипотезу" о том что Chieftec CTG-650C хватит на две 770 gtx ? Предложенные БП как не хотелось бы приобрести, но увы бюджет почти впритык. Если можно поясни поподробней про переходники для 2ой карты, я ни разу до этого не использовал 2 видеокарты в режиме SLI.
Касаемо P.S. , оперативную память собирался само собой 2х4. Насчет процессора, к сожалению в веб магазине который в моей стране является оптимальным по ценам (rozetka.com.ua) процессоры доступны только в BOX версии, по крайне мере хасвеллы. В дальнейшем я собираюсь приобрести нормальный кулер и разогнать проц,. но в данный момент приличный кулер (40-50$) в бюджет не влезет.
Подскажите какие у SSD Plextor M5S приемущества над самсунговским? какой вариант более подходит к данной ситуации "немного лучше по качеству\производительности" или "лучше доплатить,но обязательно взять плекстор т.к разница окупит эти 15-20; разницы"?
Насчет корпуса - поясните из каких соображений данная модель неудачна пожалуйста. Переплата\не стоит своих денег\ что - то другое? В чем преимущество перечисленных моделей.
У него 552 Вт по 12В.
TDP одной карты 230 Вт (без разгона), процессора 84 Вт (тоже без разгона), соответственно без разгона имеем в LinX + Furmark 230*2 + 84 = 544 Вт. Реально нужно добавить еще немного на потребление других компонентов и одновременно зачесть образовавшийся при суммировании запас (из-за того, что нагруженный LinX-ом процессор не сможет раскрутить видеокарты на полную нагрузку). После чего и получится, что как раз нам допустимой нагрузки по 12В и хватает. Запаса не нужно, т.к. он есть в самом БП как возможность кратковременной перегрузки.
Если не гонять LinX + Furmark, а ограничиться только играми - то допустим и разгон процессора.
В крайнем случае есть еще CTG-750C (648 Вт по 12В), который не шумнее. Но и там для второй видеокарты нужны будут переходники с Molex на PCI-E 6-pin (в комплекте каждой видеокарты есть 1 такой переходник).
Если готовы ради того, чтобы все видеоконнекторы были штатными, отказаться от модульности БП - есть вариант OCZ ZS750W практически на той же платформе с примерно теми же шумовыми характеристиками (собственно, это была одна из рекомендаций ранее). Или http://hard.rozetka.com.ua/coolermaster ... eu/p203273 - тоже 4 штатных видеоконнектора и 660 Вт по 12В.
Master2007
Понятно,значит просто кончились....Да цена у вас там прямо радует...у нас он 6300 в розницу...эх...надо было брать,буквально был еще 3 дня назад...Что ж будем ждать :-)
Добавлено спустя 37 минут 49 секунд:
мда...зато лежит Cooler Master Silent Pro M2 1000W...
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Master2007
Т.е. если я даже разгоню проц 3960 x норм,памяти у меня 64 гб под макс ее и тот же титан под макс,все на воздухе,прогоню все стресс-тесты и даже останется резерв по свободным вт? ( или же это будет уже впритык?) А то раз 850 нет в продаже,может,если это будет предел для бп,стоит обратить внимание на Cooler Master Silent Pro M2 1000W?
Что значит "под макс"?
Опирайтесь вот на это: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... s/33623#09
Сильно разогнанный 3960X + 2xGTX680 без разгона, бенчмарк Metro 2033 на максимальных настройках = 644 Вт из розетки на КПД ~85% (там выше есть данные, что за БП и ссылка на его тест - из него легко определить КПД на этой нагрузке).
Это около 550 Вт нагрузки на выходе БП (644 * 0.85). По всем линиям, заметьте. Не только по 12В.
Замена одной GTX680 на GTX Titan / 780 без разгона - это +50 Вт по TDP. Но по этому бенчмарку будет максимум +35 Вт, он не загружает карты полностью. Итого будет ~620 Вт нагрузки. (Боюсь, что даже завысил: по той же ссылке замена 2xGTX680 на 2xHD7970 повысила потребление из розетки с 644 до 698 Вт, т.е. +27 Вт на каждую карту с потерями в самом БП. А Titan / GTX780 и HD7970 энергетически равноценны.)
Разгон видео: добавим +50 Вт на каждую карту (это очень неплохой разгон для воздуха), получим ~720 Вт. По всем линиям, не забывайте. И явно завышенно - см. объяснение выше.
Как видите, до 850 Вт еще далеко. Вполне достаточно для замены бенчмарка Metro 2033 на LinX + Furmark.
Можете зайти с другой стороны - от i7-3770К на 4700 МГц + 2xTitan без разгона в Unigine Heaven Benchmark v2.5 с максимальными настройками качества и разрешении 2560х1440.
http://www.overclockers.ru/lab/52856/Te ... e_SLI.html - 505 Вт из розетки. Нагрузка на БП ватт 450 (там БП с более высоким КПД).
Замена процессора на 3960X (с тем же разгоном) примерно +50 Вт.
Разгон Титанов +50 Вт на каждого.
Всего 450+50+50+50 = 600 Вт. Опять до 850 Вт далеко. Хотя этот бенчмарк, скорее всего, более слабый, но это тоже в Вашу пользу - это показывает, насколько игровая нагрузка далека от тяжелых стресс-тестов.
Итого: 850 Вт хватит на 3960X + 2xTitan/780 во всех режимах (кроме самых экстремальных, требующих уже СВО).
По поводу киловаттника: до 850 Вт он будет не шумнее, просто продолжит раскрутку вентилятора дальше при превышении 850 Вт, на киловатте упрется в номинал вентилятора (1500 оборотов).
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34232#03 (про групповую стабилизацию не читать, они потом сами исправились в тесте 850-ваттника)
И не забывайте про наличие как минимум 100 Вт резерва на кратковременный перегруз (на время стресс-тестов, например) у платформ Enhance.
Master2007
Да,850 вт мне явно с головой хватит,учитывая,что воды не будет,только воздух. А еще вопрос по киловаттнику,ведь он рассчитан там тогда на целые фермы карт и если его начать эксплуатировать в моем конфиге,то он начнет деградировать или наоборот может работать шумнее,чем тот же 850? (Ведь нагрузка на него в обычном режиме будет меньше в разы,по сравнению с тем,на что, он рассчитан)
P.S> вы бы на моем месте вот чтобы сделали,дождались когда появится в продаже 850 или же приобрели бы 1000,ибо он есть?
Вы начинаете меня смешить. В этом случае давно бы деградировали практически все БП, т.к. большинство своего рабочего времени они проводят под низкими нагрузками.
Про шум см. в конце моего предыдущего сообщения.
Мне на ближайшее время SLI точно не нужно - я работаю, играть некогда. 750-ваттник (Silverstone Evolution, да) стоит только ради экспериментов и на резерв под майнинг (то, что сейчас мне его выше крыши в два раза, я знаю, но выбор был осознанным - из линейки, рассчитанной на минимальную шумность на своих нагрузках).
CoolerMaster GX Lite 700W, посоветованный Master2007, будет хорошим выбором. Переходники не нужны, мощности гарантированно хватит на SLI, тихий в довольно широком диапазоне нагрузок.
Вот такая штука: http://www.overmart.ru/upload/iblock/29 ... b73333.jpg.
Выше производительность (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/35454#05), у Вас дороже всего на $5 ($107 vs $102).
Возможность установки вентиляторов на боковую стенку, что позитивно сказывается на охлаждении карт в SLI.
P.S. выбор корпуса и других комплектующих лучше обсуждать в соотв. ветках.
Teelle и Master2007 спасибо за помощь, помогите окончательно определиться - CoolerMaster GX Lite 700W или Chieftec ctg - 750 W. (склоняюсь больше к 1ому по Вашим рекомендациям.
Привет, прочел тему и понял, что выбирать можно практически только из нескольких моделей, неужели все так печально?
Себе собираю системник и вот думаю, какой брать БП. Система будет на коре ай5 хасвелл, будет ссд + 2 харда, видео 760 либо 770 (это зависит от того, какая влезет в бюджет после подбора других компонентов). Требования к БП: отстегивающиеся шнуры и тихая работа. Остановился на 2 моделях:
Cooler Master Silent Pro M2 720W - читал, что на меньшей мощности у них ниже качество
Zalman Zm650-XG
Может еще что-то есть интересного? Я решил вложиться в БП и хороший корпус с тем, чтобы не менять их при следующей сборке. Хочется выбрать реально надежный и качественный БП.
Ба, серию APS у Чифтека обновили чтоли? Насколько хуже\лучше сусконовские электролиты в сравнении с теапо? Да и остальная начинка тоже?
Все зависит от того, что Вам больше нужно - модульность (тогда 2-й) или подключение 2-й карты без переходников (тогда 1-й).
Это как раз нормально, что есть несколько лидирующих в каждом ценовом диапазоне моделей, а остальные менее привлекательны (хуже электрика и/или акустика).
С чего?
http://www.silentpcreview.com/article1304-page4.html
КПД низкий? Так у всех БП он на малых нагрузках сильно ниже, чем в районе 50% номинала.
Большие отклонения напряжений? У него так же, как у 850-ваттного собрата - http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/34396#04, абсолютно все напряжения в левом нижнем углу КНХ не выходят за 2% отклонения (стандарт допускает до 5%).
Шумность? До ~500 Вт постоянные 700 оборотов вентилятора.
В этом ценовом диапазоне, что названные 2 БП - Enhance практически король по соотношениям цены, качества и малошумности. Оба названных БП как раз Enhance. Дешевле из модульных с аналогичными шумовыми показателями будут только те же Chieftec CTG-650C/750C.
Начинка там, может быть, и лучше, а вот акустику явно ухудшили: http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... b/?lang=ru
1400 оборотов на 200 Вт нагрузки - это фейл.
P.S. Обновили не только APS, но и CTG (но эти - без переименования / добавления буковок). В новой ревизии CTG увеличилась максимальная нагрузка по 12В (стало больше честных ватт).
Master2007 я неправильно выразился. Я имел ввиду, что блоки в линейке silent pro M2 которые меньше 720Вт на другой менее хорошей платформе.
Ну это ладно. Какой же мне из этих двух взять? Или разницы никакой?
Да, это так - 620W и ниже на платформах Seventeam, а не Enhance.
У Zalman выше КПД (80+ Gold) и меньше оборотов вентилятора в простое - ~400, хотя там уже шарикоподшипник. Вообще говоря, разницу по шумности в простое между ними услышит только тот, у кого вентиляторы корпусные и на процессоре максимум 500-550 оборотов, а на видео AC Accelero (либо стоит СВО с вентиляторами на 500-550 оборотов).
У CM SP M2 больше полезной мощности по паспорту (но это важно только тем, кто будет постоянно его гонять на 700 Вт мощности - типа майнеров, а среди них маньяков тишины мало).
Master2007
Спасибо за помощь. Остановился все-таки на Cooler Master Silent Pro M2 850W (RS-850-SPM2). Подожду,когда в продажу поступит. Хотел еще проконсультироваться по поводу еще одно бп,для моего второго пк.
Вот такой конфиг:
- CPU AMD Athlon II X4 750K ( разгон на воздухе до 4.0 может чуть больше)
- Motherboard ASRock FM2A85X Extreme4
- RAM 8 gb 1600 Mhz ( разгон до 1866 мгц,больше по моему не возьмет)
- SSD 240 гб+ 2 hdd по 1 тб
- вк hd 4350 ( будет поменена на gtx 650 максимум,разгоняться ничего не будет,а так может и gts 250)
Бюджет до 1700-1800 макс,цены по Москве. Тишина не особо важна,главное качественные компоненты. Ну самолет тоже не нужен конечно же. Будет работать как медиасервер в основном,иногда в средние игрушки поиграть.
GTS250 здесь самая прожорливая - TDP 150 Вт, это уровень GTX660Ti / HD7850, которые много производительнее. Это если ее нагружать, а если нет (сервер) - то вообще без разницы, какое видео, в простое они все не более 30-40 Вт (более современные и в 10-12 Вт уложатся).
Вот этого Вам хватит и на LinX + Furmark при разгоне процессора и любого из указанных видео: http://www.ulmart.ru/goods/190432. В простое он как Chieftec CTG / OCZ ZS, собственно, это OEM-ный Sirtec.
