Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 121 из 642<  1 ... 118  119  120  121  122  123  124 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
А мое сообщение проигнорировали, толи неудачник я, толи чего...
Люди? Вельд? Кто-нибудь, помогите? (viewtopic.php?f=26&t=187971&p=6862465#p6862465)
К слову, многое изменилось с времен поста. Определил претендентов:
1) http://www.nix.ru/autocatalog/powerman/1000VA_PowerMAN_Black_Star_1000_Plus_ComPort_RJ11_78951.html
2) http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/1000VA_PowerCom_BNT_1000AP_USB_USB_RJ11_90055.html
3) http://www.nix.ru/autocatalog/ippon/1000VA_Ippon_Power_1000_ComPort_RJ11_31206.html
4) http://www.nix.ru/autocatalog/powerman/1500VA_PowerMAN_Black_Star_1500_Plus_ComPort_RJ11_85247.html
Соответственно последний совсем дорогой... Да и без USB. :(
Только вот почему-то мне кажется, что мне с моим APFC БП ничего не сделать все равно...
Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3/Core i5-2500K (3500MHz)/RAM 16GB/Gigabyte GTX 660 (2GB)/2xHDD+1xSSD/FSP600-80GLN 600W/ViewSonic VX2363 23''
JustACat
Работать будет любой
Я за 2-й вариант! т.е. powercom! Иппон и повермен "не АЙС" хотя бывает работают!
Как это любой? А как же мое APFC в блоке питания? Я столько страшного начитался, БП у меня с широким диапазоном: 100-240 вольт...
Все бы ничего, но мани-бэка у нас тут нету, а платить 4т.р. с большим шансом, что не заработает - просто жалко... :( (Зарабатываются они не так уж просто.)
PS: а так мне самому тоже больше всего powercom понравился...
Submoderator
Фото: 29
JustACat, разделяю мнение wednic
Насчет APFC - не переживай --> клац! & тыц!
wednic и Вельд, ну блин, вы ребята прямо вселили в меня надежду какую-то, спасибо!.. Хотя я тогда вообще ничего не понимаю. половина интернета говорит: не заработает, другая - заработает... :) Забавно даже как-то.
Есть еще такая конфигурация:
Intel Celeron D 320, 2882 MHz /Gigabyte GA-8GEM800 / Samsung 512 Мб PC3200 DDR SDRAM / три винта и сетевая карта /никаких мониторов. Работает как сервер в режиме 24/7. По данным http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp кушает 193 Watts / Recommended UPS rating: 350 VA
Думаю, вот такого повермена хватит да: http://www.nix.ru/autocatalog/powerman/ ... 78948.html
До этого там вот такой стоял: http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... _8572.html - испортился (толи батарейка, толи схема, после включения пикает, как будто все в порядке и сразу выключается), старый был, очень, 2004 года...
Или лучше взять http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 90051.html - дороже и слабее... :(
JustACat
А что такого в APFC? По-мойму он сча везде ставится и все прекрасно работает :/
Submoderator
Фото: 29
насчет первой части (ставится везде) - согласен..
а вот насчет второй..... если б оно так прекрасно было, этой темы не существовало бы..
Подскажите хороший ИБП под БП на 850w + монитор Samsung T240 24 дюйма + норм запас. Пожалуйста несколько вариантов и не от одного производителя, а то найти может быть проблематично, допустим ИБП от Sven я видел, норм они?
Submoderator
Фото: 29
Powercom BNT-1500 / Powercom IMD-1500 / Ippon Smart Winner 1500.. выбор за тобой
Не юзал, не знаю..
БП компа - Favourite HPC-1200-G14c, он не с APFC? под него пойдет обычный ИБП или есть заморочки?
Submoderator
Фото: 29
Alexilten, он с АПФЦ.
Такому нужен ИБП на 2000 ВА.
мощность понятно, чем больше-тем лучше
а вот тип ИБП?
для пробы подключал только системник к ИБП KIN-525 с новым аккумулятором и запускал комп, выдергивал шнур из розетки, так ИБП даже чихнуть не успевал - выключался сразу)))
Submoderator
Фото: 29
Alexilten, тип - line-interactive.. например, Powercom BNT-2000 или аналог от Ippon/etc
Предложили APC SMART-UPS 1000
Мощность полная, В*А 1000
Мощность активная, Вт 670
У меня БП CM 850W но комп реально загружен на 400w. Имеет смысл брать данный ИБП или активная мощность ИБП должна быть выше 850W ?
Submoderator
Фото: 29
dozorx, если 'рост' не планируется, можешь взять этот ИБП.. вот только, хз какие там батарейки - живые или..
Есть вариант купить абсолютно новый APC SMART-UPS 1000 за пол-цены, но без гарантии, с манибэком в пару дней. Система профильная,свет выключают очень редко и не надолго,система профильная, берется чисто для коррекции напряжения в сети, потому как прыгает иногда заметно. Вопрос, хватит-ли на системник без монитора, и если кто знает какие бывают болячки у этой серии? По возможности получить ответ хотелось бы до завтрашнего вечера. Заранее спасибо за ответ откликнувшимся.
Rulezz61Rus
если имеется ввиду SUA1000I - хороший аппарат! Самый частый "косяк" - залипание реле(ремонт не дорогой), в остальном надежный ИБП!
Submoderator
Фото: 29
имхо, хватит.
wednic писал(а):
Rulezz61Rus
Именно он...спасибо за ответ! Купил, тестирую...
wednic писал(а):
Rulezz61Rus
Уж больно знакомое до ужаса выражение "Самый частый "косяк" - залипание реле"))) Забыл ещё добавить что проц отходит))) Ремонт одним нажатием пальца)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], XimikF и гости: 5
