Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54084 • Страница 1232 из 2705<  1 ... 1229  1230  1231  1232  1233  1234  1235 ... 2705  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 1947786 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 1947786 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 1947572 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Изначально думал взять камень i7-8086K за 30 500, но ребята разубедили в пользу i7-8700K за 25 500
Вот и получается 5 000 сэкономил, но по факту в производительности разница будет копеечная.
А вот если эти деньги добавить к блоку питания, то можно взять практически топовый (топового не нашёл и ценник ещё выше) с вашего списка.
Блок питания Seasonic ATX 650W FOCUS Plus SSR-650PX 80+ platinum (24+4+4pin) APFC 120mm fan 8xSATA Cab Manag RTL - 9 416
TheYo
Могу только повторить: PX - тоже достойный блок высокого уровня, как и FX, в сущности одна платформа, разница только в КПД, т.е. в нагрузке системы на электросеть и соответственно в счетах за электричество. Экономия электричества у Platinum по сравнению с Gold есть, только не настолько большая, чтобы это стоило $20 доплаты, как это обычно между этими БП в западных интернет-магазинах.
Master2007
Это же обзор именно того блока, который в итоге я выбрал? https://overclockers.ru/lab/show/89972/ ... 0-i-750-vt
TheYo
Да, только там очень ограниченный обзор, без фото начинки, без замера пульсаций напряжений (у Лакса нет осциллографа) и т.д. И обороты вентилятора замеряются в вольготных условиях, не как нормальные обзорщики при 40-45 градусах снаружи, имитируя плохой продув корпуса.
Master2007
Я ещё не дочитал его до конца и не искал ттх на официальном сайте. Но меня что волнует, так это диапазон напряжения 100-240 хотя бы.
У меня дома бывает падает напряжение и в текущей системе происходит перезагрузка, БП не вытягивает.
Как с этим дела обстоят у выбранного блока? Так же интересует способен ли он работать 24/7/365?
А где-то есть подробный и на русском языке?
TheYo писал(а):
100-240 хотя бы.
У всех Focus-ов полноценный APFC, иначе и быть не могло.
Качественные БП обозначенного выше ценового диапазона на это все способны. И даже на максимальной мощности, годами (если не забывать про продув корпуса). Они столько стоят в том числе и за это.
Для Gold-овых Focus-ов есть на fcenter.ru.
Master2007
Cпасибо Вам большое! Deepcool DQ ST 750W заказ отменю, либо откажусь, когда пойду корпус забирать.
Завтра закажу Seasonic ATX 650W FOCUS Plus SSR-650PX 80+ platinum (24+4+4pin) APFC 120mm fan 8xSATA Cab Manag RTL за 9 416 рубля
Из бюджета вышел дважды, но всё же БП такая вещь, на которой точно не стоит экономить ибо на долгие года. Не зря же производитель 10 лет гарантии даёт...
Фото: 177
TheYo И это правильно!
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Vasys
Платформа одна, разница в номиналах деталей, прошивке отсечек в супервайзере, с высокой вероятностью и в термопрофиле вентилятора.
Понял, спасибо!
Фото: 11
За КПД субъективно нормально просить ещё $5-10
А вот 12 евро это нормально просить за платину? Сравнивал 750 ваттные фокусы.
Вот такой выбор бп получается для 2600 и 580ки.
https://www.computeruniverse.ru/product ... s-gold.asp
https://www.computeruniverse.ru/product ... atinum.asp
Стоит ли переплачивать за прайм голд или платиновый фокус? надбавка совсем небольшая получается.
Но, возможно, к осени выкуплю у друга RedDevid vega 56, а это очень адская печь. Если ее юзать в даунвольте (умеренном разгоне) вместе с 2600ым процом в том же умеренном разгоне лучше предпочесть 650 фокус голд, нежели прайм 550 и фокус платина 550? 750 фокус добавил лишь из-за небольшой разницы в цене.
Еще вот этот блок кажется разумным выбором, ибо его цена на 100р выше, чем у аналогичного 650 ваттника, поэтому последний не рассмаривал отбросил.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
До сих пор нет детальных сравнений Focus и Prime. А по имеющимся обзорам не видно, чем Prime лучше Focus для обычного пользователя.
Имеющиеся обзоры не позволяют поднять приоритет Prime в рекомендуемом списке.
56 - не страшнее разогнанных вариантов GTX1080.
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD ... 56/29.html
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI ... _X/22.html
Сам имею этот вариант от MSI - см. профильный конфиг "рабочая машина", приведенное там потребление - именно с ним.
Вы возьмите тарификатор типа https://www.chipdip.ru/product/robiton-rm2 и сходите с ним к другу, померьте у него потребление в простое и максимум в Furmark, к разнице добавьте еще ватт 20 - это и будет потребление ВК, которое надо учитывать для выбора БП.
В общем, с разогнанным топовым 4-6-ядерником 650-ваттника на DC-DC достаточно.
Последний раз редактировалось Master2007 28.06.2018 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
По-вашему, лучше фокус на 650 голд, чем платина 550? Они стоят примерно одинаково, просто платина рублей на 400 больше. А по обзору это адовая печь.
https://3dnews.ru/969969
В этом обзоре какие-то сумасшедшие цифры...
Наверное, лучше перестраховаться с мощностью. 650 ватт или доплатить 100-200р за 750 раз уж по одной цене?
Не доступен к заказу, нет в наличии >.<
Вот так вот, пол ночи выбирать и утром узнать, что нет в наличии и когда будет не известно.
Предоставили свежий прайс и тут я не вижу ему достойной альтернативы
Блок питания LinkWorld ATX 350W LW2-350W (LPE) case (24+4pin) 80mm fan 4xSATA RTL LW2-350WLPE 548
Блок питания Accord ATX 300W ACC-P300W (24+4pin) 80mm fan 3xSATA ACC-P300W 561
Блок питания Accord ATX 350W ACC-350W-12 (24+4pin) 120mm fan 4xSATA ACC-350-12 640
Блок питания Accord ATX 400W ACC-400W-12 (24+4pin) 120mm fan 4xSATA ACC-400-12 883
Блок питания LinkWorld ATX 400W LW2-400W (24+4pin) 80mm fan 3xSATA RTL LW2-400W 932
Блок питания Aerocool ATX 350W VX-350 (24+4+4pin) 120mm fan 2xSATA RTL VX-350 1005
Блок питания Gigabyte ATX 350W GZ-EBN35N-C3 (24+4+4pin) 120mm fan 3xSATA GZ-EBN35N-C3 1005
Блок питания Accord ATX 450W ACC-450W-12 (24+4pin) 120mm fan 4xSATA ACC-450-12 1066
Блок питания LinkWorld ATX 430W LW2-430W (24+4pin) 120mm fan 3xSATA RTL LW2-430W 1158
Блок питания Hipro ATX 350W (HIPO DIGI) HPE350W (24+4pin) 120mm fan 3xSATA HPE350W 1188
Блок питания FSP ATX 300W 300PNR (24+4pin) 120mm fan 2xSATA ATX-300PNR 1219
Блок питания LinkWorld ATX 450W LW2-450W (24+4pin) 80mm fan 4xSATA RTL LW2-450W 1280
Блок питания LinkWorld ATX 400W LW6-400W (24+4pin) 120mm fan 3xSATA RTL LW6-400W 1298
Блок питания Gigabyte ATX 400W GZ-EBS40N-C3 (24+4+4pin) 120mm fan 3xSATA GZ-EBS40N-C3 1340
Блок питания Aerocool ATX 400W VX-400 (24+4+4pin) 120mm fan 2xSATA RTL VX-400 1371
Блок питания LinkWorld ATX 500W LW2-500W case (24+4pin) 80mm fan 3xSATA RTL LW2-500W 1371
Блок питания LinkWorld ATX 450W LW6-450W (24+4pin) PPFC 120mm fan 4xSATA RTL LW6-450W 1401
Блок питания Hipro ATX 400W (HIPO DIGI) HPE400W (24+4+4pin) 120mm fan 2xSATA HPE400W 1414
Блок питания FSP ATX 400W Q-DION QD400 (24+4pin) 120mm fan 2xSATA QD-400 1432
Блок питания LinkWorld ATX 500W LW6-500W (24+4pin) 120mm fan 3xSATA RTL LW6-500W 1432
Блок питания Gigabyte ATX 450W GZ-EBS45N-C3 (24+4+4pin) 120mm fan 3xSATA GZ-EBS45N-C3 1523
Блок питания Aerocool ATX 500W VX-500 (24+4+4pin) 120mm fan 3xSATA RTL VX-500 1584
Блок питания LinkWorld ATX 600W LW6-600 (24+4pin) 120mm fan 4xSATA RTL LW6-600W 1584
Блок питания FSP ATX 450W Q-DION QD450 (24+4pin) 120mm fan 2xSATA QD-450 1602
Блок питания Hipro ATX 450W (HIPO DIGI) HPE450W (24+4+4pin) 120mm fan 4xSATA HPE450W 1676
Блок питания Accord ATX 450W ACC-450W-80BR 80+ bronze (24+4+4pin) 120mm fan 6xSATA RTL ACC-450W-80BR 1706
Блок питания FSP ATX 450W ATX-450PNR-I (24+4+4pin) 120mm fan 3xSATA ATX-450PNR-I 1706
Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W-12 (24+4+4pin) 120mm fan 4xSATA ACC-600-12 1767
Блок питания Hipro ATX 500W (HIPO DIGI) HPP-500W (24+4+4pin) PPFC 120mm fan 4xSATA HPP500 1767
Блок питания FSP ATX 500W Q-DION QD500 (24+4pin) 120mm fan 2xSATA QD-500 1828
Блок питания Gigabyte ATX 500W GZ-EBS50N-C3 (24+4+4pin) 120mm fan 3xSATA GZ-EBS50N-C3 1950
Блок питания Hipro ATX 500W (HIPO DIGI) HPA-500W (24+4+4pin) APFC 120mm fan 4xSATA HPA500 1980
Блок питания Aerocool ATX 600W VX-600 (24+4+4pin) 120mm fan 4xSATA RTL VX-600 2072
Блок питания Hipro ATX 600W (HIPO DIGI) HPP-600W (24+4+4pin) PPFC 120mm fan 5xSATA HPP600 2163
Блок питания Accord ATX 500W ACC-500W-80BR 80+ bronze (24+4+4pin) 120mm fan 6xSATA RTL ACC-500W-80BR 2193
Блок питания Aerocool ATX 650W VX-650 (24+4+4pin) 120mm fan 4xSATA RTL VX-650 2315
Блок питания Gigabyte ATX 600W GZ-EBS60N-C3 (24+4+4pin) 120mm fan 6xSATA GZ-EBS60N-C3 2315
Блок питания Hipro ATX 650W (HIPO DIGI) HPP-650W (24+4+4pin) PPFC 120mm fan 5xSATA HPP650 2315
Блок питания Aerocool ATX 700W VX-700 (24+4+4pin) APFC 120mm fan 6xSATA RTL VX-700 2346
Блок питания Accord ATX 600W ACC-600W-80BR 80+ bronze (24+4+4pin) 120mm fan 6xSATA RTL ACC-600W-80BR 2468
Блок питания Hipro ATX 500W HPC500W-Active 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan 4xSATA RTL HPC500W-ACTIVE 2498
Блок питания Hipro ATX 600W (HIPO DIGI) HPA-600W (24+4+4pin) APFC 120mm fan 4xSATA RTL HPA600W 2620
Блок питания Thermaltake ATX 650W LT-650P (24+4+4pin) APFC 120mm fan 5xSATA RTL LTP-0650P-2 2620
Блок питания FSP ATX 600W 600PNR-I (24+4+4pin) APFC 120mm fan 6xSATA ATX-600PNR-I 2681
Блок питания Accord ATX 650W ACC-650W-80BR 80+ bronze (24+4+4pin) 120mm fan 6xSATA RTL ACC-650W-80BR 2742
Блок питания Thermaltake ATX 550W TR2 S 80+ (24+4+4pin) APFC 120mm fan 5xSATA RTL PS-TRS-0550NPCWEU-2 2803
Блок питания Seasonic Flex ATX 300W SSP-300SUB 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 40mm fan 3xSATA Cab Manag SSP-300SUB 2815
Блок питания Aerocool ATX 750W VX-750 (24+4+4pin) APFC 120mm fan 6xSATA RTL VX-750 2967
Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S 80+ (24+4+4pin) APFC 120mm fan 5xSATA RTL PS-TRS-0600NPCWEU-2 3107
Блок питания Seasonic TFX 300W SSP-300TGS 80+ gold (24+4+4pin) APFC 80mm fan 3xSATA SSP-300TGS 3168
Блок питания Thermaltake ATX 650W TR2 S 80+ (24+4+4pin) APFC 120mm fan 5xSATA RTL PS-TRS-0650NPCWEU-2 3229
Блок питания Aerocool ATX 575W Hero 575 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan white LED 5xSATA RTL 550W HERO 3351
Блок питания Aerocool ATX 650W Hero 675 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan blue LED 6xSATA RTL 650W HERO 3351
Блок питания Aerocool ATX 700W KCAS-700W 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan 7xSATA RTL KCAS-700 3382
Блок питания Aerocool ATX 600W Strike-X 600 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 140mm fan 6xSATA RTL STRIKE-X 600 3412
Блок питания Seasonic SFX 300W SSP-300SFG 80+ gold (24+4pin) APFC 80mm fan 3xSATA SSP-300SFG 3473
Блок питания Thermaltake ATX 700W TR2 S 80+ (24+4+4pin) APFC 120mm fan 6xSATA RTL PS-TRS-0700NPCWEU-2 3534
Блок питания Seasonic Flex ATX 300W SSP-300SUG 80+ gold (24+4pin) APFC 40mm fan 3xSATA SSP-300SUG 3595
Блок питания Thermaltake ATX 700W Smart RGB 700 80+ (24+4+4pin) APFC 120mm fan color LED 6xSATA RTL PS-SPR-0700NHSAWE-1 3656
Блок питания Aerocool ATX 650W KCAS-650M 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan 7xSATA Cab Manag RTL KCAS-650M 3717
Блок питания Aerocool ATX 800W KCAS-800W 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan 7xSATA RTL KCAS-800 3839
Блок питания Thermaltake ATX 650W TR2 SMART TR-650P Bronze 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 115mm fan 6xSATA RTL TR-650PCBEU 3960
Блок питания Aerocool ATX 750W Hero 775 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan red LED 6xSATA RTL 750W HERO 4082
Блок питания Aerocool ATX 650W KCAS-650G 80+ gold (24+4+4pin) APFC 120mm fan color LED 7xSATA RTL KCAS-650G 4265
Блок питания Gigabyte ATX 650W GP-P650B 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan 6xSATA RTL GP-P650B 4265
Блок питания Aerocool ATX 750W KCAS-750G 80+ gold (24+4+4pin) APFC 120mm fan red LED 7xSATA RTL KCAS-750G 4448
Блок питания Seasonic ATX 520W S12II-520 (SS-520GB) 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan 6xSATA RTL S12II-520 4448
Блок питания Aerocool ATX 850W KCAS-850G 80+ gold (24+4+4pin) APFC 120mm fan color LED 7xSATA RTL KCAS-850G 5179
Блок питания Seasonic ATX 520W M12II-520 (SS-520GM) 80+ bronze (24+8+4+4pin) APFC 120mm fan 6xSATA Cab Manag RTL M12II-520 5179
Блок питания Seasonic ATX 600W SS-600ES 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 80mm fan 6xSATA SS-600ES 5179
Блок питания Seasonic ATX 620W S12II-620 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan 9xSATA RTL S12II-620 5179
Блок питания Thermaltake ATX 750W TR2 SMART TR-750P Bronze 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 140mm fan 8xSATA RTL TR-750PCBEU 5240
Блок питания Thermaltake ATX 650W SMART PRO RGB 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 140mm fan color LED 6xSATA Cab Manag RTL PS-SPR-0650FPCBEU-R 5606
Блок питания Seasonic ATX 620W M12II-620 (SS-620GM) 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan 9xSATA Cab Manag RTL M12II-620 6093
Блок питания Gigabyte ATX 750W GP-G750H 80+ gold (24+4+4pin) APFC 140mm fan 7xSATA Cab Manag RTL GP-G750H 6398
Блок питания Aerocool ATX 1000W KCAS-1000M 80+ bronze (24+4+4pin) APFC 120mm fan 10xSATA RTL KCAS-1000M 6702
Блок питания Seasonic ATX 650W SSP-650RT 80+ gold (24+4+4pin) APFC 120mm fan 6xSATA SSP-650RT 6702
Блок питания Thermaltake ATX 650W SMART DPS SPG-650DH3CCG 80+ gold (24+4+4pin) APFC 140mm fan 6xSATA Cab Manag RTL PS-SPG-0650DPCGEU-G 6702
Блок питания Thermaltake ATX 650W Toughpower Grand RGB 80+ gold (24+4+4pin) APFC 140mm fan color LED 9xSATA Cab Manag RTL PS-TPG-0650FPCGEU-R 6702
Блок питания Thermaltake ATX 750W SMART DPS SPG-0750DPCG 80+ gold (24+4+4pin) APFC 140mm fan 8xSATA Cab Manag RTL PS-SPG-0750DPCG 6885
Блок питания Aerocool ATX 800W Strike-X 800 80+ silver (24+8+4+4pin) APFC 140mm fan 8xSATA Cab Manag RTL STRIKE-X 800 7190
Блок питания Thermaltake ATX 650W Toughpower Grand RGB 80+ gold (24+4+4pin) APFC 140mm fan color LED 8xSATA Cab Manag RTL PS-TPG-0650DPCGEU-R 7312
Блок питания Accord ATX 1000W GOLD ACC-1000W-80G 80+ gold (24+8+4+4pin) APFC 140mm fan 7xSATA Cab Manag RTL ACC-1000W-80G 8226
Блок питания Seasonic ATX 550W FOCUS Plus SSR-550PX 80+ platinum (24+4+4pin) APFC 120mm fan 6xSATA Cab Manag RTL SSR-550PX 8226
Блок питания Thermaltake ATX 850W MOSCOW W0428 80+ gold (24+8+4+4pin) APFC 135mm fan 12xSATA Cab Manag RTL W0428 8469
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower DPS G RGB 80+ gold (24+4+4pin) APFC 140mm fan color 8xSATA Cab Manag RTL PS-TPG-0750DPCGEU-R 8713
Блок питания Aerocool ATX 1100W Strike-X 1100 80+ gold (24+8+4+4pin) APFC 140mm fan 8xSATA Cab Manag RTL STRIKE-X 1100 8835
Блок питания Aerocool ATX 1200W GOLD MINER 1200W 80+ gold (24+8+4+4pin) APFC 80mm fan 4xSATA RTL GM1200 9444
Блок питания Seasonic ATX 400W SS-400FL2 80+ platinum (24+4+4pin) APFC 6xSATA Cab Manag RTL SS-400FL2 9627
Блок питания Thermaltake ATX 1000W VOLGA W0429 80+ gold (24+8+4+4pin) APFC 135mm fan 12xSATA Cab Manag RTL W0429 10480
Блок питания Accord ATX 1500W GOLD ACC-1500W-80G 80+ gold (24+4+4pin) APFC 140mm fan 8xSATA RTL ACC-1500W-80G 11272
Блок питания Seasonic ATX 650W PRIME PLATINUM SSR-650PD 80+ platinum (24+4+4pin) APFC 135mm fan 6xSATA Cab Manag RTL SSR-650PD 11394
Блок питания Thermaltake ATX 1200W AMUR W0430 80+ gold (24+8+4+4pin) APFC 135mm fan 12xSATA Cab Manag RTL W0430 12186
Блок питания Thermaltake ATX 1050W Toughpower DPS G 80+ platinum (24+8+4+4pin) APFC 140mm fan 12xSATA Cab Manag RTL PS-TPG-1050DPCPEU-P 12795
Блок питания Seasonic ATX 750W PRIME ULTRA PLATINUM SSR-750PD2 80+ platinum (24+4+4pin) APFC 135mm fan 8xSATA Cab Manag RTL SSR-750PD2 13100
Блок питания Thermaltake ATX 1050W Toughpower iRGB Plus 80+ platinum (24+4+4pin) APFC 140mm fan color LED 12xSATA Cab Manag RTL PS-TPI-1050F2FDPE-1 13405
Блок питания Seasonic ATX 650W PRIME ULTRA TITANIUM SSR-650TR 80+ platinum (24+4+4pin) APFC 135mm fan 6xSATA Cab Manag RTL SSR-650TR 14623
Блок питания Thermaltake ATX 1200W Toughpower DPS G 80+ platinum (24+4+4pin) APFC 140mm fan 12xSATA Cab Manag RTL PS-TPG-1200DPCPEU-P 15842
Блок питания Thermaltake ATX 1200W Toughpower iRGB Plus 80+ platinum (24+4+4pin) APFC 140mm fan color LED 12xSATA Cab Manag RTL PS-TPI-1200F2FDPE-1 16451
Блок питания Thermaltake ATX 1500W BAIKAL W0431 80+ gold (24+8+4+4pin) APFC 135mm fan 16xSATA Cab Manag RTL W0431 17121
lizardx
Повторяю: возьмите тарификатор, сходите с ним к другу, померьте у него потребление в простое и максимум в Furmark, к разнице добавьте еще ватт 20 (на потребление ВК в простое) - это и будет потребление ВК, которое надо учитывать для выбора БП. После этого перестраховываться не надо, цифры будете знать.
В указанном обзоре - потребление версии от Powercolor с разгоном.
Да и в любом случае, чтобы увести качественные БП такой мощности в защиту, нужно перегрузить минимум ватт на 100. А сжечь их перегрузкой, если они не бракованные, невозможно.
650 ватт - для 650-ваттного конфига, 550 - для 550-ваттного. Тут разные задачи.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
TheYo
В рекомендованном списке есть:
Блок питания Thermaltake ATX 650W Toughpower Grand RGB 80+ gold (24+4+4pin) APFC 140mm fan color LED 9xSATA Cab Manag RTL PS-TPG-0650FPCGEU-R 6702 (http://ru.thermaltake.com/Toughpower_Se ... design.htm )
Блок питания Thermaltake ATX 650W Toughpower Grand RGB 80+ gold (24+4+4pin) APFC 140mm fan color LED 8xSATA Cab Manag RTL PS-TPG-0650DPCGEU-R 7312 (он не Grand RGB, это предыдущий, а DPS-G RGB! http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00002915 . Менеджеры в магазинах, как всегда, не в теме.)
Ну и дорогие, в рекомендованном списке невысоко из-за цены:
Напоминаю, чем ниже в списке - тем разумнее вложение денег. И ключевые параметры, по которым различаются БП, в списке есть - можете сами сравнить.
Ну и еще принципиально можно (хотя мощность в случае с 1070Ti избыточна):
Обзоры - https://www.overclockers.ua/power/gigabyte-gp-g750h/ , https://ru.gecid.com/power/gigabyte_gp-g750h/?s=all
Та же платформа того же производителя, что и Deepcool DQ750ST, но с более качественными конденсаторами.
Последний раз редактировалось Master2007 28.06.2018 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Народ, что вы можете сказать о Enermax Revolution XT II (ERX650AWT)? Ходят слухи, что он довольно шумный из-за некачественного вентилятора, но негативных отзывов на сабж гораздо меньше, чем на Seasonic`и серии Prime и Focus Prime (основные косяки: шум дросселей, треск, вентилятора, обзоров на Сисоники вообще не нашел, что вообще странно, поскольку производители даже уровня Nvidia и intel обычно высылает тестовые образцы в лаборатории, плюс смущает гибридный режим работы вентилятора, зачем оно надо? Как себя поведут конденсаторы без обдува?)
Вообщем отмел я Сисоники, зато нашел Enermax Revolution XT II, есть тут владельцы данного блока? Как он на практике? Нет ли свистов, треска или иных музыкальных звуков?
Есть в рекомендованном списке 650-ваттников в шапке темы. Обзор 550-ваттника - https://ru.gecid.com/power/enermax_revo ... 50w/?s=all , 650-ваттник на той же платформе.
На любой наперед заданный БП можно найти отрицательные отзывы, идеальных БП не существует ни за какие деньги.
И посторонние звуки - всегда лотерея, см. FAQ темы Общие вопросы по блокам питания (+ F.A.Q. на первой странице). , вопрос #24.
Фото: 11
Новые линейки сизоника фокусы и праймы гораздо реже встречаются с писком дросселей. Пассивный режим отключается. Позитивных отзывов раз в 10 больше.
Неа, там на нескольких пресетах биоса в стоке тоже есть.
Ну вообщем спасибо за инфу, наверное буду смотреть на 650-750...
Последний раз редактировалось lizardx 28.06.2018 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Полупассив/гибрид - это сдвиг компромисса между тишиной и сроком службы в сторону тишины, не без этого. Есть много народу, кто готов платить за тишину потенциальным снижением срока службы.
Но у Focus-ов и Prime этот режим отключаемый.
Это понятно, большинство БП показывают хорошие результаты в лаборатории, обычно там стабильное входящее напряжение. Мне больше интересны отзывы владельцев насчет аккустических "характеристик" (шумы, писки и пр.) Поскольку существуют БП, которые вообще не издают никаких шумов на любой системе (топовые EVGA, BeQuite)
Мне нужен БП на долгий срок, в данных Seasonic некачественный вентилятор, который у достаточного количества народу трещит и воет
А смысл? Отзывы об отсутствии посторонних звуков не гарантируют, что Вы получите экземпляр без них. И наоборот, если кто-то получил экземпляр с посторонними звуками, то это не значит, что Ваш обязательно будет такой же.
Сейчас везде с этим лотерея, Вам от нее не уйти.
Повторяю, тут тоже лотерея, как и во всех других БП, включая EVGA и BeQuiet. Ну не уйдете Вы от этой лотереи ни в какой модели никакого бренда вообще! Смиритесь. И пользуйтесь манибэком/гарантией, заранее узнавая в магазине, обменивают ли они БП с посторонними звуками.
