Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Grom517, эту модель я привел в качестве примера. Главное - мощность.. Можешь позволить себе более мощный ИБП (с прицелом на будущие апгрейды.. или другую бытовую технику на него повесить) - дерзай..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2009 Откуда: Russia Фото: 5
подскажите, можно ли так настроить ибп или комп, чтобы при отключении энергии ибп уведомлял бы об этом комп и тот сам бы спокойно выключался. так я смогу спокойно уходить из дома и оставлять комп чего-нить скачивать. есть такая возможность?
Submoderator
Vladimir_job, Powercom.. или Ippon.. Скорее всего, хватит и 500 ВА (если в эти 3-4 минуты комп не будет сильно нагружен).
Immortal777, да, можно - подавляющее большинство современных маломощных ИБП имеют USB-порт для подключения к компьютеру и программу для мониторинга/корректного завершения работы компа в случае длительной работы от батарей..
Помогите подобрать самый дешевый, подходящий для моей конфигурации, вариант. Конфиг: Core Duo E5400, 8Gb RAM, GeForce 9800GT, БП Corsair CMPSU-650TX (650W), 3 HDD. Оверклока нет и не будет. Планирую заменить Е5400 на Quad, 9800GT на 260 или 280, а количество дисков увеличить до 5. Монитор LG W2242S-BF, 22" на TN матрице. О качестве сети в доме мне мало известно, но вырубается электричество редко. Но иногда бывает. Хотелось бы улучшить существующие условия для самого железа и обезопасить его от скачков/отключений электричества.
Небольшой оффтоп: у разных сетевых фильтров-удлинителей есть критические различия в "качестве" выходного тока? Т.е. стоит заморачиваться с выбором? Вот, например: SVEN Fort Pro Black или отечественный MOST TRG ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2008 Откуда: Москва
Народ,вопрос на засыпку-принтер ладно,знаю-врубать нельзя.А вот что по поводу колонок? http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 6&clid=502 мона их втыкать в УПС? (запас по мощности примерно 5 раз-700 вт ИБП,100 ВТ колонки жрут,+примерно 200-моник и сервер.Праймари будет висеть на 1800-втниковом ИБП)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Откуда: Днепропетровск
потянет ли Powercom Black Knight Pro BNT-800AP вот такую систему для просмотра видео :
Intel Pentium Dual-Core E5200@1.2Ghz BOX (downclock) Gigabyte GA-G41M-ES2L+80мм(2300об/мин) на север 256mb озу 800Mhz видео встроенное intel х4500 WD400Gb FSP ATX-400PNR 400W (будут включены всевозможные функции уменьшения энергопотребления) + TV плазма Samsung 42Q91 (1024x768) ~ 280Вт + TV ЖК Samsung 32 ~ 130Вт системник поедет в село, где стоят эти два телевизора, свет отключают регулярно, напряжение прыгает, хочется минимально обезопасить технику, при переходе на батарею - все будет быстро выключаться (не больше 40 сек) спасибо
Последний раз редактировалось Cosworth RS 22.03.2010 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Помогите подобрать вариант c запасом для такого конфига: БП Thermaltake Toughpower 750w I7 920 + небольшой разгон P6T 6gb OЗУ OCZ 2 hdd 300 и 200gb dvd nec X-fi extreme gamer видео 8800 GTS 640(планируется замена на Ферму либо радик) монитор ЖК Nec 2470 Спасибо
Добрый вечер. Хочу задать такой вопрос. На профильную конфигурацию думаю поставить стабилизатор напряжения. Основное назначение - защита от сгорания. Много лет сидел только с сетевым фильтром, но так как железо становится все дороже от сборки к сборке, приходится задумываться о дополнительной защите. Нормальный ИБП на мою конфигурацию стоит за 10 т.р., мне посоветовали не морочиться и поставить стабилизатор. Мол от потери данных не убережет ( ну в принципе ничего нуждающегося в ежеминутном сохранении я дома не запускаю), а вот от сгорания компонентов - самое то. Дескать оборудование сгорает не от факта исчезновения электричества в случае, если свет вырубился, а от скачка напряжения им вызванного.
приобрел себе ибп ippon back power pro 800. подскажите как первый раз его заряжать? просто подключить к розетке и включить или еще подсоединить к компу?
в факе вот как написано - Q: Есть ли какие-нибудь важные моменты при использовании свежекупленного ИБП? A: Да. Аккумуляторы нужно провести через 2-5 циклов "разряд-заряд" (для того, чтобы они набрали расчетную емкость). После покупки ИБП нужно его обязательно полностью зарядить в течение 24 часов, и только потом пользоваться.
в инструкции написано хватит 4-6 часов. но вот не сказано, с нагрузкой или без... подскажите как лучше...
