Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12849 • Страница 129 из 643<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 643  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Вельд
А как можно выявить, что БП с этими ИБП не "дружат", скажем сразу после покупки ?
Погонять комп под нагрузкой ?
Срочно нужно узнать
бесперебойник Powercom Imperial IMD-1500AP
"ДРУЖИТ" с блоком питания Corsair HX850W ????.
Добавлено спустя 55 секунд:
И могут ли Блок питания и бесперебойник как нибудь конфликтовать?.
Submoderator
Фото: 29
wats0n, да.. подключаешь комп к ИБП, включаешь, грузишь, выдергиваешь шнур питания ИБП из розетки и смотришь, как ведет себя вся система..
Grom517, имхо, "дружит".. А конфликтовать - да, конечно могут.. клац!
собираюсь взять для 1 и 2 компа (в профиле) ИБП
вот думаю какой
либо 2 таких
http://www.ulmart.ru/goods/46835/#open
либо 2 таких
http://www.ulmart.ru/goods/114019/
или один на 2 компа
что-то типа
http://www.ulmart.ru/goods/9356/ (но придется ждать)
или
IPPON SMART Winner 1500 но то же придется ждать
что лучше,или что-нибудь другое?
денег могу потратить 7,5 - 8 тысяч
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Russian
А компы находятся в разных помещениях?
Не самые интересные варианты! почитайте вот про Powercom IMD 825AP http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=4&t ... c83144b8bb
Powerman RealSmart 1500VA - по характеристикам конечно интересен, но только вид как у динозавра!!! Похож на APC Smart-ы выпускаемые до 2002года!
А IPPON на.. вам сдался кроме цены?
wednicв разных комнатах находятся,растояние примерно метров 10
какие интересные варианты еще есть?
а иппон чем не угодил кроме шума?
* Линус Торвальдс
Нашел выход из положения.
Отнес свой старый APC Smart-UPS 620A в ремонт, где ему заменили батарею и какую-то фиговину типа релюхи.
Ремонт обошелся дешевле, чем стоит новый APC Back-UPS ES 400VA
Подскажите пожалуйста, очень важно знать, хватит ли ибп powerman back pro 500 VA (300 ватт) с новым аккумулятором Gembird 12В 7Ач на следуюшие кинфиги (конфига 2, используются как сервера, никаких мониторов, мышей или клав не подключено, т. е. "чисто" системные блоки):
1. БП 300W Codegen, P4 2400 на ядре northwood (шина 133, кэш 512), 3 по 512 мб озу, винч 250 гб, 1 вентиль в корпусе, видео radeon 8500 (приводов, флоппиков и прочего нет, только то что написано здесь. звук онборд, лан онборд)
2. БП NoName 230W, P3 800, 3 по 128 мб озу, винч 40 гб, 1 вентиль в корпусе, видео radeon 9000, сетевушка (приводов, флоппиков и прочего нет).
Надо, чтобы держало эти 2 системника хотя бы сколько-нибудь. Ответьте, пожалуйста, кто разбирается. Надо определиться - брать этот ибп с новой батареей или нет. Не хочется все-таки деньги на ветер выкидывать, если он их вообще держать не будет...
Спасибо.
Submoderator
Фото: 29
имхо, с такой задачей вышеуказанный ИБП справится..
Подскажите, пожалуйста, имеется БП Thermaltake Towghpower 700Вт с активным FPC, комп потребляет (считал на калькуляторе с сайта БП) около 400 Вт, подойдет ли ИБП Powercom BNT-1500AP? По идее надо брать ИБП на 2000VA, но более мощных от этой фирмы в продаже нет, есть только Ippon Smart Winner на 2000VA, но прочитав про него на сайте Ippon что-то не очень хочется его брать и потом заниматься доводкой.
И обязательно ли для БП Thermaltake Towghpower 700Вт надо брать ИБП с синусоидой на выходе?
http://www.eurolab.ru/product/22028
Кто подскажет какой ИБП пойдет?Как заявил приборорист что этот квант кушает до 1000 Ватт.
http://www.konstanta.ru/files/prices/price_comp.zip
Подойдет, даж с запасом!
Вы и так берете ИБП с синусоидой! - только в вашем случае она ступенчатая! :-)
Добавлено спустя 15 минут 30 секунд:
ИБП нужно брать на 2000VA, желательно с чистым синусом на выходе! а если приборчик дорогой, можно разориться на On-Line UPS!
p.s. Ну и цены у вас там на UPS-ы!
wednic
просто в форуме по Powerman'ам есть рекомендации по выбору ИБП, там для 700 ватных БП рекомендуют "Блок питания 700 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 2000 ВА", вот и волнуюсь, хватит ли 1500VA, а то имеющийся Ippon 800VA даже моргания света не держит.
tolsty
Ippon - это отдельная история да и батареи могут быть дохлые в нем! Мой APC Smart-UPS 750VA отлично держал систему с БП Thermaltake 750W при нагрузке около 400W. обычно производители рекомендуют брать ИБП с 20-30% запасом по мощности. 2000VA для вашего Б.П. оч.много
wednic
спасибо за комментарии, буду пробовать Powercom
Здравствуйте, подскажите плиз, какой совместимый ИБП выбрать для данного блока питания Corsair <CMPSU-450VXEU> 450W ATX (с активным PFC) в этом магазине http://www.nix.ru/price/power_source.html в пределах 3500р.
купил сегодня ИБП Powercom BNT-1500AP, подключил, батареи оказались заряженными на 100% (брал с витрины последнего), вынул вилку из розетки - заряд батарей сразу упал до 75%, комп не выключился (подключен собственно комп + 24" монитор), что собственно и было нужно. Можно констатировать, что БП Thermaltake Towghpower 700Вт дружит с этим ИБП.
tolsty
А сколько времени "продержался" ИБП от батареи?
wats0n
замера по времени не проводил, т.к. в настройках стояло выключение компа через 4 минуты. Где-то через минуту UPSMON показывал 73% зарядки от батареи (оба ядра в это время были загружены на 100%), после чего опять воткнул в розетку.
ИБП еще виден в управлении питанием системы, т.е. получается, что поддерживается технология Smart Battery.
Кто-нибудь использовал в домашних условиях УПСы N-Power с суфиксами LT (Long Time - можно подключить внешние батареи)? Мну заинтересовался SmartVision S1500LТ, и помимо вопроса надежности, еще хотелось-бы про шумность устройства узнать, когда он в байпас/AVR режиме. Предполагаю его с четырьмя батареями Fiamm 12 FLB 100 (26Ah) включить...
Плавайте поездами Аэрофлота!
И синий BSOD нам заменяет небосвод...
