Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2006 Откуда: Москва
Вельд писал(а):
vitt2, не совсем понял тебя. Ты хочешь защитить модем с помощью ИБП? Тогда используй шнурок "IЕС320_папа (подключается к ИБП) <-> питание_модема (обычная евровилка?)". Если такого нет в продаже, придется самому мудрить такой шнурок (в принципе, ничего сложного).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2006 Откуда: Екатеринбург
Вельд писал(а):
InTerLopeR, купив IМD, ты переплатишь за 15W мощности, дисплей, USВ-порт для мониторинга и... и, пожалуй, всё. Выбирай
Так-с... тогда у меня сразу несколько вопросов От мониторинга с помощью usb порта есть какой-нибудь толк? Колонки можно без опасений подключить? Может тогда BNT 1200 взять, или это уже много? И ещё: как лучше сделать - розетка > сетевой фильтр > ИБП > нагрузка, или пользоваться вместо фильтра простым тройником и воткнуть его после ИБП?
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
InTerLopeR, насчет USВ: что в лоб, что по лбу (просто не у всех современных мам есть ком-порт).
Маломощные колонки до 30W (даже если они с трансформаторным БП) можно подключить к ИБП со "ступенькой" от батареи.
Насчет схемы подключения: у меня подключено именно так, как ты нарисовал. После ИБП не рекомендуется включать фильтры, до ИБП фильтр можно; простой удлинитель после ИБП - можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Откуда: Москва
Привет всем!!! вчера купил телик(самсунг 46" жк) http://www.mvideo.ru/products/304606.html ....при покупке сказали надо купить ИБП...подскажите плз какой ибп мне купить ?брать буду в санрайзе ..
Подойдет ли Ippon Back Office 400ВА для стабилизации дачного напряжения слабенького системного блока (Celeron 433 в АТ-корпусе 200W) и 17 ЭЛТ монитора? Желательно обойтись минимальными затратами. Мне много минут не надо, если от временных бросков напряжения будет выручать - все что нужно. Как вообще отзывы по линейке Ippon Back Office? В статистике не нашел ничего.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2007 Откуда: Оренбург
У меня конфиг такой:
0.Блок питания 350W HIPER HPU-4S350-CE (PFC, SATA) Retail
1.мат.плата Biostar NF4-AM2L Socket AM2, nForce4
2.Проц Athlon X2 3800+ (разгон до 2.3 Ггц)
3.Два вентилятора в корпусе
4.Планка памяти кингстон ддр2 667 512 метроф
5.ЖД иде Сегейт 120гб
6.Видеокарта Leadtek Gf 6600gt 128Mb
7.Звук карта Audigy SE
8.dvd-rw Pioneer
9.TV-тюнер Behold 609RDS
10.МОнитор ЛСД Philips 170
Я бы хотел спросить какой мне нужен бесперебойник для этой сисемы(Подойдет ли ИБП APC Back- UPS 500VA BK500-RS CS).У меня в посл время после того как я поставил эту мать и проц стал отрубатся комп.Я думал что бп слабый(был на 300ватт),поменял и все равно отрубается...В чем может быть дело?Может из за разгона?У меня когда посл раз отключился ПК, муз центр был тоже подключен к тому же сет фильтру что и пк и муз центр тоже моргнул...В чем может быть проблема??
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2006 Откуда: UA, Харьков
Я понимаю, что вопрос, точнее мой выбор ИБП может оказаться смешным для профильной систем, но все-таки спрошу - как поведет себя ИБП Mistek 600VA USB с моим БП FSP550-80GLN - в статистике подобной связки вроде не нашел. Почему 600ВА - мне этого хватит - у меня иногда пропадает свет на 1-2минуты - вот хочу от этого избавиться
Submoderator
ShaG, имхо, не подружатся они. Впрочем, я не юзал Мастек и не знаю, как там сделаны реле (успеют ли переключиться в случае пропадания сети?). Так что если брать - на условии манибэка. По мощности - лучше взять 800VА; 600 - впритык (если еще и монитор будет подключен к ИБП).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2006 Откуда: Владивосток
Вельд Не поможете и мне с выбором ИБП?)) Надо на профильную систему какой-нить неплохой ИБП, который бы смог хотя бы минут 5 удержать в работе 100% системник+монитор(профильные) Скоро добавятся еще два сата-винта, осенью возможно вместо GTS поставлю GTX(но это еще под вопросом) Если можно несколько(2-3) моделей, так как во Владе выбор не особо хороший.
ЗЫ кстати с нашим дебильным электопитанием бывают скачки напряжения(один ИБП на 625 так и спалился, прям хрень одна внутри взорвалась) Заранее спасибо
Submoderator
Vitek(Neg), умножь 600 на 0.6 и ты получишь активную мощность, которую может отдать ИБП (и которая нужна блоку питания компа).
Добавлено спустя 3 минуты, 52 секунды clericneo, под твою систему хватит ИБП на 1000VА... Роwеrсоm IМР, Роwеrwаrе 5110..
