Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Antaanar писал(а):
могу выделить приличную сумму, потому как за здоровье компа боъязно
Ну, если комп стоит 70-100 тысяч, а информация на нем - в разы больше, то что там какие-то "жалкие" 15-20 тысяч? Я статистику компов, вылетевших из-за чубайсиковских шалостей, приводить не буду, но когда какой-то придурок подал у меня в одном из зданий сразу 2 фазы в линию - было "весело", Благо, на большей части хостов ИБП были, и они отработали как надо. АРС вообще фирма интересная: если у вас сдохло железо, но при этом остался жив ИБП - они компенсируют до $50,000 с одного ИБП (Типа, их ИБП должен "держать" оборону до последнего, и сначала сдохнуть сам , и только после этого он может позволить сдохнуть "железу"). Подкупает .
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2009 Откуда: Калининград.
Даааа, спасибо интерестная информация. А можете что-нибудь ещё посоветовать? Хотя бы одну модел.
_________________ Вышлю наложенным платежом купленную изначально для себя Gigabyte 480. Абсолютно новую, в нетронутой упаковке.
ребят, что посоветуете из ИБП (до 4500р) для системы с БП Thermaltake Toughpower 600вт (W0103) + моник с потреблением 45вт в работе?
И что ещё будет оптимальным вариантом если вместе с этой системой будет работать сервер с очень древним бп 235вт (некий непонятный нонейм...но работает).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2009 Откуда: Москва ЮВАО
Такую систему APC SUA1000I держать будет, но SUA1500 лучше т.к. с запасом! Компек то не дешевый!, если подешевле см. Powercom Imperial IMD-1500AP
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2008 Откуда: Украина
Antaanar если возьмеш SUA1500, то не прогадаеш... мое профильное железо он держит в районе часа в игрушках, за два года не допустил ни одного перебоя... минусов у него 2 - великоват и весьма тяжел (25 кг), а также ощутимо гудит после выключения, помогает только полное вырубание из сети, чтобы заставить его замолчать.
_________________ А что это за красная кнопочка...
kv0 писал(а):
Smart-UPS 2200 стоечный сдох
Не в курсе, что именно сдохло? Может, отключить сеть, батарею, сбросить "термичку", стукнуть об пол - и заработает? Они вообще-то неубиваемые: выдерживали 2 фазы по входу, фазу, поданную!!!! на выход (да-да, и такое было - пишет "перегрузка" и отрубает выход по защите), кз по выходу и т. п.
Да хоть десять, только сумму озвучьте. А еще лучше - по каталогу прошвырнитесь, определитесь с моделью и ищите ее в прайсах своего магазина. По сути, там 3 основных параметра: 1. тип ИБП (описан в ФАК, определяет назначение и условия работы); 2. максимальная мощность нагрузки в ВА, в ваттах будет примерно 0,7 от ВА; 3. напряжение и емкость батарей, определяющие время автономной работы, в В и Ач соответственно.
Время автономки=0,9*х*В*Ач/1,1*P, где 0,9 - коэффициент неполного разряда батарей (большинство ИБП имеют функцию защиты батарей от полного разряда, и отключают нагрузку при низком остаточном заряде батарей, чтобы их не убить), х - количество батарей (обычно 1 или кратно 2), В - напряжение одной батареи (обычно 6/12/24 В), Ач - емкость батареи (4,5/7/12/17 Ач), P - мощность нагрузки, в ВА (из Вт переводить в ВА умножением примерно на 1,4), 1,1 - поправка на КПД ИБП (для маломощных - больше, для мощных - меньше). Вот и вся арифметика, остальное вторично.
Пример 1: АРС Back-UPS СS500: - 1 батарея 12В 7Ач, макс. мощность нагрузки 500ВА/350Вт (500*0,7), макс. нагрузку будет держать около 8 минут (0,9*1*12*7/(1,1*500)). Нагрузку в 150Вт (средний офисный комп) будет держать около 20 минут (0,9*1*12*7/(1,1*150*1,4)).
Пример 2: APC Smart-UPS 1500: - 2 батареи 12В по 12Ач, макс. мощность нагрузки 1500ВА/1000Вт (1500*0,7), макс. нагрузку будет держать около 10 минут (0,9*2*12*12/(1,1*1500)). Нагрузку в 500Вт (мощный игровой комп) будет держать около 20 минут (0,9*2*12*12/(1,1*500*1,4)).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Неизвестно пока. Будем отвозить в сервис. Сбрасывали, батарею уже отключали, полностью обесточивали сняв всю нагрузку. Без толку - ИБП просто пищит непрерывно при включении, случайным образом мигая лампочками (или не мигая, при каждом включении по разному) и не реагируя не только на резет, а даже на кнопку питания.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Ага, было подобное. 1. Заменить батареи (как ни банально, но при низком напряжении батарей у контроллера рвет башню). 2. Снять верхнюю плиту и стукнуть по релюшкам (ессно, обесточенный). З. Ы. Не пробовали холодный старт (только АКБ без сети, удерживать и отпустить "вкл" в момент писка), или аварийный старт (только на сети, с отключенной АКБ)?
Antaanar писал(а):
смогу и те же 15000-25000р.
Тогда см. выше ) Если удаленное управление и возможность тонкой настройки не нужна, то NMC покупать не надо, все можно настроить через терминал/USB софт. З. Ы. По мощности/автономному времени работы определились, 1500 хватает/устраивает?
Всё это близко не надо. Просто хочу защитить компьютере.
Не знаю. Наверное даже слишком мощно. Хотелось бы ещё один вариант, а то при сумме 25000р., у меня вот такое состояние . Как-то думал поменьше выйдет.
Последний раз редактировалось Antaanar 18.05.2010 23:06, всего редактировалось 1 раз.
NastavDen писал(а):
стоит ли идти менять на Smart Power Pro 1000 или искать проблему в самой системе?
Не должна ваша система садить ИБП, дело либо в несговорчивости вашего БП и ИБП, либо некачественный ИБП. Если есть возможность - поменяйте, по крайней мере на такой же - проверите на брак. И что значит - комп вырубается? ИБП отключает нагрузку, или продолжает работать, а комп тухнет?
Мдя, вариантов с такой ценой и запросами вагон и маленькая тележка... Выберите приглянувшиеся модели из класса 1000VA и выше, в принципе, вашу текущую систему и 750VA вытянет, но без запаса. Я свою "мечту идиота" уже озвучил, Powerman и Powercom для меня по большей части "темные лошадки", я с их продуктами встречался только на бытовом уровне, модели от Ippon получше знаю, но статистики по ним нет пока. APC - дорого, пафосно и надежно Это, это или это достаточно бюджетно для вас?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2006 Откуда: Новороссийск
ИБП продолжает работать а комп тухнит!
_________________ Родом из Новороссийска Русской Сицилии
А на выходе ИБП напряжение при этом есть? Что-то еще, кроме системника, подключено еще к выходу ИБП? (Монитор, колонки, роутер/свитч?) Работает остальная нагрузка? 1. Дребезг контактов коммутационных реле - можно проверить, отключая/включая сеть, должен четко переходить на батарею и обратно, без прерывания питания нагрузки. 2. Мертвая батарея - при переходе на батарею резко проседает напряжение на банке и нагрузка отключается (но тогда бы индицировал неисправность батареи - надо уточнить). 3. В Ippon Back Comfo Pro 800 свой AVR есть по входу, но на выходе не чистая синусоида, а аппроксимация - возможно, конфликтует с БП - БП вызывает сработку AVR и перегружает ИБП. Попробуйте проверить 1 и 2 пункты, п. 3 можно только проверить либо заменив ИБП, либо подключив к вашему ИБП другую нагрузку. (Я обычно лампами накаливания проверяю - у них AVR нету и нагрузка чисто активная - на аппроксимацию пофиг). З. Ы. Проблемы с ИБП обсуждаются здесь, это ветка по выбору ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
Я как то не подумал и купил на 600 - - - оказывается это батарея на 600 А/ч - - - а выходная мощность 350 Ватт. Вот и получается - что реально посидеть я могу в W7x64 только на рабочем столе или ещё какие-нить мелкие проги! Играть ? если только в косынку!
На новом месте - за полгода это первый раз вкл-выкл электричество до выключения компа и ИБП (объяснение только одно - промежуток без электричества был настолько велик что ИБП просто не хватило и он отключился, .... я даже не обратил внимание как отключилась моя настольная лампа - только она не от ИБП... даже колонки звуковухи и то на ИБП + модем+свитч+системник с монитором) ИМЕННО в тот момент когда я был в игре! Раньше тоже было - но комп с ИБП не выключало!
