Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 135 из 642<  1 ... 132  133  134  135  136  137  138 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Помогите с выбором!
Конфиг: E8400@3.85, 9600GT, 1x2Gb DDR2 800, SATA WD 500Gb + 1000Gb, SATA DVD-RW, пара PCI карт, thermaltake purepower 550W. Монитор 17".
По калькулятору вышло что хватит 600 ВА. Так ли это?
Выбирать что то из этого:
Источник бесперебойного питания Ippon Back Pro 600
Источник бесперебойного питания Ippon Back Pro 700
ИБП Ippon Smart Power Pro 1000 (9207-6314-01)
На сколько их хватит при инэт серфинге и при тяжелых программах? Заранее спасибо!
Submoderator
Фото: 29
pred@tor, монитор ЖК? Или 'трубка'?
ЖК...
Submoderator
Фото: 29
pred@tor, имхо, под такой БП лучше взять ИБП на 1000ВА; не факт, что с менее мощными ИБП будет нормальная работа (разве что в 2D-приложениях)..
если это так, то печально...тысячники дороговаты ради 5 минут счастья.
У меня комп с таким БП (см. профиль) сидит на APC Smart SC 620 (390Вт).
Но вот только при максимальных нагрузках (одновременно запускал S&M и какую-то прогревалку GPU,
без разгона) по встроенному ПО загрузка на него 80-90%. Проблем с переключением на батареи нет.
Но хочу предупредить, что этот БП произведен CWT, и, как я уже говорил, совместимость там может
быть разная (от очень хорошей до плохой).
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, какой ИБП нужен для такой конфигурации:
Материнская плата GigaByte GA-X58A-UD7 rev1.0 (RTL)
Процессор Intel Core i7-930 BOX 2.80 ГГц/1+8Мб/4.8 ГТ/с LGA1366
Память Crucial 6GB DDR3-1333 Triple-Channel Kit, 3 x 2 Гбайт
Видеокарта PowerColor Liquid-Cooled Radeon HD 5970
Жесткий диск Western Digital Caviar Black WD1001FALS, 1 Тбайт, 7200 об/мин, кэш 32 Мбайт, SATA 3,0 Гбит/с (2 штуки)
Накопитель - Lite-On DH-4B1S-08SATA Blu-ray Burner
Корпус Cooler master cosmos s
Блок питания CoolerMaster Real Power Pro RS-A00-EMBA 1000 Вт
Система жидкостного охлаждения - Swiftech H20-220 Ultima XT Liquid Kit, 3x 120 мм теплообменник
Звуковая карта Creative X-Fi Xtreme Audio
TV/FM-тюнер
Монитор Samsung 223BW
Здрасте всем.Прошу подскажите какой ИБП нужен для такого компа.Время что бы работал без сети нужно 3-7 минут..ЧТо бы нечего не сгорело и нормально завершить работу.. Не оч хочется купить комп, и что бы он сгорел через 2 дня..Система такая
Intel® Core™ i7-920 D0| 2.66GHz | Socket 1366 | 8MB
Scythe Mugen 2
Gigabyte GA-X58A UD3R
DDR3 6144Mb (3x2048Mb) CRUCIAL BALISTIX TRACER led
[nVidia GTX 480] 1536Mb DDR5 | Gainward NE5TX480F09CB-P1022
500Gb WD Caviar Black WD5001AALS SATA-II 7200rpm 32Mb
Cooler Master Storm Sniper
750W Corsair CMPSU-750HXEU 5270
Xeon w3680@4.2Ghz / Gigabyte X58A-UD3R / DDR3 1600 24Gb Hyper-x / MSI HD7870 HAWK/Samsung F3 1TB / Scythe MUGEN 2 / CM Storm Sniper / Corsair 750HX
Подскажите пожалуйста ИБП для Chieftec CFT-600-14CS,а то старый ибп не держит его из-за активного PFC
Путешествие сквозь FSB wall продолжается...
Выбираю UPS для тихого домашнего компа, работающего в режиме 24/7 (торрент, планировщик тв-тюнер и т.д.). Бюджет - порядка 100$ (максимум 150$)
Конфигурация ПК (intel E2160 + G965 + 2*2048MB Kingsting DDR800 + WD10EACS + NEC 7201S + BeholdTV 507RDS).
Внутренне склоняюсь к продукции APC. Очень хотелось бы помимо надежности и стабильности еще тишину - минимум вентиляторов или полное их отсутствие. Из того, что нашел по прайсу в бюджете :
- APC Back-UPS ES 700VA ~103$ - линейно-интерактивный; классический; Выходное напряжение: 230 В; апроксимированная синусоида; автономная работа: 3,9 мин.
- APC Back-UPS CS 500 USB ~103$ - резервный; классический; Выходное напряжение: 230 В; ступенчатая синусоида; автономная работа: 2,4 мин.
- APC Back-UPS RS 500VA ~129$ - линейно-интерактивный; классический; Выходное напряжение: 230 В; апроксимированная синусоида; автономная работа: 5,8 мин.
- APC Smart-UPS 420VA (SC) ~142$ - линейно-интерактивный; классический; Выходное напряжение: 230 В; н.д.; автономная работа: 5,5 мин.
Не специалист в этом вопросе. Подскажите чем все эти вещи друг от друга принципиально отличаются? ( линейно-интерактивный от резервного, апроксимированная синусоида от ступенчатой синусоиды? что значит классический? )Стоит ли переплачивать 50-60$ за более дорогие модели?
Почитал другие форумы и решил, что в моем случае (до 200$, тихий безвентиляторный и желательно APC) - оптимальным вариантом остается
Хочется работающий максимально долго от батареи, бесшумный, с возможностью подключения по USB для мониторинга и управления, с возможностью отключить писк при переходе на батарею (ночью он мне ничем не поможет, а пищит противно - лучше просто загнать в хибернейт компьютер).
Что кроме - APC Back-UPS ES 700VA ~103$ можно рассмотреть как вариант из этого списка этого списка ?
Прошу помощи в выборе ИБП.Дом старый ,но всё время кто-то делает ремонт.И как включают работяги перфоратор,начинается светомузыка.После того,как один БП уже сгорел,я решил больше не рисковать.Мне ИБП нужен для того чтобы не сгорело железо от перепадов напряжения. На компах я в основном играю в игры и слушаю музыку. Но конечно хотелось бы чтоб можно было сохранить игру в случае отключения электричества.
В августе 2008 года был куплен Powercom SMART KING PRO SKP-2000A c гарантией 2 года. И паразит загнулся недавно, как по расписанию. Вкратце о проблеме: при восстановлении напряжения в сети питание всё равно идёт с батарей и так до разрядки оных. Соответственно задумался о более серьёзном аппарате. Выбор пал на следующие модели:
1. APC Smart-UPS RT 3000VA 230V http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2802042911
2. Powerware 9130 3000 BA http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
3. Powercom Vanguard VGD-3000 http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &suggest=1
Ну и конечно же хотелось узнать извечный вопрос - что из этого взять? Может быть кто-нибудь сталкивался с такими аппаратами. Также бы хотелось узнать, что из себя представляют данные конторы в плане качества и надёжности, короче что-то наподобие APC vs Powerware vs Powercom.
P.S. Да цены у них не хилые, учитывая что берутся они для домашнего ПК и из редка посещает адская мысль - а не взять ли опять SKP-2000A или SKP-3000A.
SilentFreak
GTX
Надеюсь ты понимаешь, что вся тройка претендентов - это ИБП on-line топологии, предназначенные для защиты особо ценного и особо привередливого оборудования?
Они шумят неимоверно. Находится с ними в одной комнате можно только при включенном радио или телеке.
Либо их надо сразу же вскрывать и делать в них [самостоятельно, разумеется] системы изменения скорости вертушек от температуры... Вертушки, ясное дело, так же менять...
Да.
У меня 6 вентилей 120мм по 2000 оборотов в корпусе. Даже в этом случае вентили в ИБП будут громче?
Постепенно начал склоняться к Powerware. Из всех претендентов у него выходная мощность 2700 Вт, а у тех только 2100 Вт. Но что-то больно дёшево по сравнению с APC, да и Powercom на пятки наступает по цене(а у него только 2100 Вт). Что-то смахивает на бесплатный сыр в мышеловке...
SilentFreak
В этом наврядли.
АКБ у них одинаковые, электроника аналогично, единственные отличия в трансах, что на высоких частотах не критично и скорости вертушки, что вообще бесплатно, так что никакой мышеловкой и не пахнет... к тому е у пароварки выходной коэф мощности посмотри какой...
Беру пароварку :haha: Посмотрим что за зверь.
Спасибо за помощь! :beer:
пришло лето, жара и проблемы с электричеством(
старый (4-5 лет) УПС ippon power pro 500 не спасает
если напряжение не сильно падает, то упс помогает
а если сильно просаживается, то комп уходит в ребут
бывает, что напряжение падает до 140-150В
покупка нового более мощного упса поможет?
если да, то подскажите какой бесперебойник до 3к руб взять
система в профиле
Здравствуйте, вот такая вот система UPS какой мощности, что порекомендуете?
Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate
Процессор: QuadCore Intel Core 2 Quad, 2833 MHz (8.5 x 333)
Системная плата: Gigabyte GA-X48-DQ6 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GTX 260 (896 Мб)
HDD: 1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Caviar Black <WD1002FAEX> 7200rpm 64Mb
Блок питания: 500W
Монитор: Asus VW266H [26" LCD] (A2LMTF037120)
Отцов бояться - в раш не ходить!
На отца надейся, но и сам не плошай!
Последний раз редактировалось RIANON 30.07.2010 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите ИБП для конфигурации №2 в профиле.
Электричество в принципе стабильное, но бывает отрубают, особенно зимой когда все врубают обогреватели, и выбивает пробки.
БП в принципе хороший, стоят рядом 2 компа, если свет мигает, то комп с ноунеймовым БП в ребут, а с CM - нет.
БП 620 Вт, + моник ЖК 22 дюйма.
задача, в случае пропадания электричества, чтобы был запас небольшой по времени выключить комп.
Ищется ИБП, именно под такие ситуации, качественный, но не дорогой, задачи рубиться часами на аккумуляторе нет.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста ИБП для Chieftec CFT-600-14CS,а то старый ибп не держит его из-за активного PFC(система в профиле)
