Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
SHARAPOV писал(а):
бывает, что напряжение падает до 140-150В
сомневаюсь, что найдется _недорогой_ ИБП, способный помочь в этой ситуации.. Если же про напряжение сказано "от фонаря" (и на самом деле, в розетке Вольт 180-190 будет), должен помочь интерактивник на 1000ВА (типа Powercom BNT-1000).
RIANON, модель БП - ? Пока, навскидку, - тот же 1000ВА, имхо..
Clannfear, то же - 1000ВА, имхо.
Mr.Nude, то же - 1000ВА, имхо.
Конкретные модели смотрите в Ваших местных магазинах...
pred@tor, вот такой, например... или аналог от Ippon.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Геленджик
сейчас у меня под рукой нет вольтметра, но прошлым летом я мониторил напряжение в сети - были просадки до 110В
купил самую мощную модель, которую смог найти в нашей дыре, - ippon back power pro 800 вчера сколько раз свет моргал, но упс все выдержал!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2006 Откуда: Kyiv
Powercom BNT-1500AP - взял себе данный девайс. Что можете сказать плохого про эту модель? Ну или хорошего, если девайс устраивает... Просьба владельцев поделиться отзывами!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2010 Откуда: Москва
господа, не сочтите за оффтоп, но можно здесь задам вопрос. о том, как подобрать PSU под мой UPS? полностью ситуация изложена в теме viewtopic.php?f=54&t=365044 в частности интересуют вопросы: 1. учитывая, что эффективность современных блоков питания порядка 80-90% (т.е. кушают они от розетки (читай от ИБП больше Ватт, чем дают системе)) потянет ли мой ИБП блока питания на 650 Ватт? 2. Нужен ли для моего смарт-ИБП блок питания с пассивным ПФК и/или без автовольтажа? И если нужен, то быть может кто-нибудь подскажет модель? Желательно с длинными проводами, т.к. он будет стоять внизу корпуса. Спасибо!
помогите мне выбрать ибп . Конфигурация компа такая: материнская плата- ASUS P5K SE, жостки диск-320гб, 80гб и 1тб, видео-geforce GTS 250(1гб) , оптический привод-DVD +- RW samsung SH-S203B/BEBE SATA, оперативка- 1024mb DDR2 PC-5300 samsung 667 mhz(4шт), процесор-core 2 duo e6550 socket 775( 2 ядра 2,33mhz) , тв тюнер, блок питания - delta electronics model-DPS 400 SB B вот такой нашол фото http://forum.interzet.ru/index.php?act= ... st&id=8127 , монитор ACER AL2016W . У меня был ибп Imperial http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=985515 ,но он держал комп только в том случае если комп был просто включен или выполнял какие-то несложные апперации. А если я скажем играл в современную игру и отрубали свет,то и ком отрубался ,а ибп продолжал работать. Вот я и хочу проконсультироватся у вас , чтоб опять не попасть в просак. присматреля к такой мадели ,что вы скажите ? подойдет он мне или нет http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... lid=985345 (пусть будет лучше более мощный ибп , вдруг какой абгрейд сделаеш , а ибп всё равно будет подходить . это моё мнение)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: СПб
Всем привет! Выбираю ИБП после того как сдох БП FSP 700W. Сейчас стоит Thermaltake Thoughpower 750W. Остановился вот на этом девайсе http://www.sven.ru/catalog/ups/power_pro_plus_1500.htm. Кто что может о нем сказать либо посоветовать за соответствующую цену 5000 руб.
Никак не удается найти инфу о совместимости Chieftec CFT-750-14C 750W и Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP (( у кого-то есть опыт использования такого тандема?
Если нет и возможны проблемы, то порекомендуйте рабочую связку БП + ИБП под этот конфиг, плз: Intel Core i7-930 BX80601930 Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100 Gigabyte GA-X58A-UD3R OCZ DDR3 Platinum XTC 3x2048Mb PC3-10666 1333MHz (OCZ3P1333LV6GK) Palit GeForce GTX470 1280 MB (NE5TX470F10DA) нереференс WD1002FAEX + WDC WD4000YS-01MPB1 SB Creative X-Fi Titanium OEM Cooler Master CM Storm Sniper Black Edition SGC-6000-KXN1-GP ASUS DRW-2014 L1T LG W2600HP-BF, 26", 1920x1200, S-IPS
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: КИЕВ
Всем добрый день, хочу сменить свой старый Упс на ИБП Powercom WAR 1000AP для профильной системы. что скажете хватит ли его? Смущает его максимальная мощьность в 500ВТ.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Что можете сказать о моем выборе ИБП. APC Back-UPS RS 1500VA LCD ( http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=3957421 ) для Блока питания OCZ Fatal1ty Series Power Supply 750W ATX12V v2.2 + EPS12V Active PFC ( http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0W&srnum=1 ) Как думаете, прокатит? Нужен только для того чтоб комп выключить успеть ну и фильтрация помех. Нигде не могу найти в описании "Входное напряжение" APC Back-UPS RS 1500VA LCD. Что это может значить. Может у кого есть опыт общения или с ИБП или с БП такими? Посоветуйте мож чего.
Тоже остановился на этой штучке после изучения прочих. Жду заказа на днях. Я думаю от помех с защитой проблем не будет однозначно. БП Thermaltake Thoughpower 750W, система у меня тянет ватт на 500. У меня основная проблем в дома, скачки напряжения.
