Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 137 из 642<  1 ... 134  135  136  137  138  139  140 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
посоветуйте ипб со стабилизацией напряжения чтоб прикрыть внешний винт и адсл модем.
Модем из-за перепадов напряжения работает нестабильно... стоит ли искать ипб с розетками или обычный стабилизатор напряжения?
Vitae, non scholae discimus
Приветствую!
Встал вопрос выбора ИБП для следующей системы, перечислю основные потребители
- БП Corsair CMPSU-1000HXEU
- i7-970 Extreme
- 3 Way-SLI GTX285
- 2 x SSD
- 2 x HDD
- 1 x BD-RW
- 1 x BD-R
- Creative X-Fi
- 6 x FAN
- 26" LCD
Выбираю из следующих вариантов
- APC SMART 1500VA SUA1500I http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1500VA_APC_SUA1500I_USB_9396.html
- APC BACK RS 1500VA BR1500LCDI http://www.nix.ru/autocatalog/apc/1500VA_Back_RS_APC_BR1500LCDI_LCD_91298.html
Обязателен ли ИБП серии SMART под столь многопотребляющую систему с APFC блоком питания или с ней справиться BACK серия (не будет ли при переходе на батарею вырубать системник)?
Спасибо.
А я тут начитался про этот APC, на их собственном русскоязычном форуме, про Back-1500, аж волосы везде зашевелились. Теперь думаю о Powercom Smart King Pro SKP 1500A с чистым синусом.
Q: Какой мощности UPS нужен для моей системы?
A: Обычно к UPS подключают монитор и системный блок. Оценить, сколько потребляет системный блок, можно по мощности установленного в нем блока питания. Однако это несколько неправильно. Если у Вас БП на 500ВТ, вовсе не значит, что Вам необходим ИБП на 1000 ВА!!! Суммируете мощность всех компонентов системы. Учтите, что БП имеет КПД около 70%, т .е полученную
мощность разделите на 0,7.
Наверное всетаки УМНОЖИТЬ на 0,7 ;)
Давайте считать вместе.. БП нагружен, скажем, на 100 Вт.. Имея КПД при такой нагрузке, скажем, 75%.. сколько при этом БП берет из сети?
Привет всем.
Купил на днях для профильной системы ИБП Socomec NeTYS PE 600 (600VA). Вроде сам ИБП нормальный но вот софтина совсем фиговая, комп через софтину вырубить низя, софтина пускает упс в стэнд бай каждые 3 минуты, если в совфтине менять параметры упс на них не риагирует, и сама софтина может спокойной закрыться, проверял WIN7 и на XP. Решил сдать обратно в магазин, надо определится с заменой. Вот прайс. 1 лс это примерно 58-60 рублей. Допустимая стоимость 50-60лс.
Очень важен нормальный софт для ИБП т.к, чтобы можно было по человечески отключать компик если пропало электричество и контролировать работу самого ИБП.
Спасибо.
Всем привет!
Есть комп:
Системник с БП FSP [FSP500-60GLN] 500W
Монитор Samsung T220G
Акустика Solo7
ADSL D-Link 2540
1. За 3000р. можно ли взять качественный ИБП, имеющий функции сетевого фильтра, и работающий и стабилизирующий напряжение при входном напряжении ~150-260? Какой посоветуете?
2. Что скажете о IPPON Back Comfo PRO 800?
Заранее благодарю!
Submoderator
Фото: 29
Необязателен.
MTJ, Powercom BNT-800, например..
XIce
1. Можно. Но модель будет зависеть от начинки системника; если там нагрузка под 400W, то в бюджет можешь и не влезть.
2. ИБП как ИБП. Способен выдать, по данным производителя, 480W..
Фото: 25
Такой вопросик. Имеется профильный комп и 2 бесперебойника. Оба APS 500 VA 300W. К одному из них подключен: монитор, сабвуфер, колонки и принтер (струйный :D ) . Ко второму чисто системник и больше ничего. Ну я короче устроил сейчас "учебную тревогу". И тот бесперебойник к которому подключён системник проработал 4 минуты и 12 секунд, при этом система не была загружена- просто играла не громко музыка. А теперь вопрос:
Означает ли это что аккумулятор уже подвыработал ресурс и его пора менять? Или результат в 4 минуты и 12 секунд для такой системы без нагрузки- нормально? Конфигурация в профиле.
З,Ы Завтра вечером когда он зарядится проведу повторное тестирование только запущу фурмарк.
Submoderator
Фото: 29
Имхо, не означает. Результат вполне нормальный (при такой нагрузке.. да еще и БП с АПФЦ).
Вельд писал(а):
XIce
Спасибо! Нагрузка системника НА ДАННЫЙ МОМЕНТ примерно 200w, НО видюха встроенная. Хотелось бы иметь "запас" на ИБП. Допустим поставлю видюху класса ATI 5850(150W), + монитор + модем + акустика(не так важно) = чтобы все это стабильно работало с ИБП...
Какой посоветуте ИБП?
Submoderator
Фото: 29
XIce, здесь какие-то неоднозначные отзывы про совместимость FSPшных БП серии 60GLN с разными ИБП..
имхо, лучше взять ИБП на 1000ВА (Ippon Smart Power Pro... или Powercom BNT.. или что у вас там есть в наличии)
Приветствую
Подскажите пожалуйста можно ли на этот УПС http://www.ups-shop.ru/?id=166&l=catalogue&ui= повесить кондиционер LG G09LH ? Хотел посмотреть форму выходного сигнала , но у меня нет осциллографа . Комп и телевизор тянет нормально .
Дело в том что он работает ночью , а наши электрики любят вечером и ночью проводить всякие работы и сбои на короткое время (от одного мига до нескольких секунд) бывают -раньше замечал по часам постоянно сбрасывалось время как при отключении энергии , компьютер без УПС тоже перезагружался .
Или не стоит с этим заморачиваться ?
SilentFreak
Seat писал(а):
LG G09LH
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) 900 / 900 Вт
с учётом того, что там движёк явно не ПЧ стоит надо коэф. можности брать этак 0.4, а значит выходная мощность бесперебойника должна быть от 2кВА. С учётом режима работы (компрессор работает не постоянно - будут включения выключения) берём пусковую мощность (а это до 3-х номинальных). то есть у меня есть серъёзные подозрения, что 5кВА может не хватить для кондпшена.
P.S. кондиционеры, как и все короткозамкнутые асинхронные двигатели, не любят несинусоидальное напряжение - горят хорошо - так что ИБП без "чистого" синуса на выходе лучше не подключать... во избежании, как грится.
P@shk@ писал(а):
Всем добрый день, хочу сменить свой старый Упс на ИБП Powercom WAR 1000AP для профильной системы. что скажете хватит ли его? Смущает его максимальная мощьность в 500ВТ.
А чего смущает-то? Вот у меня FSP EP1000, должен 600Вт держать, а по тестам только 500 держит, так что у этого Powercoma честно сразу написали :)) А по-поводу нагрузки, уже раз сто писали и делали замеры потребления системы, на практике выходит гораздо меньше. Вот и я накалькулировал перед сборкой системы на 280Вт примерно, а мультиметр 170Вт показал под 100% загрузкой.
Robotron СМ 1910, Compaq 286e, 486DX4, Duron 950 Spitfire, Duron 1600 Applebred, Sempron 2600+ Palermo (S754), Athlon II 425, Phenom II 1055T
W124TH, Спасибо .
Вельд, подскажи в очередной раз плз :)
viewtopic.php?p=7528964#p7528964
в прошлый раз по твоему совету купил Powerware 5110 1000VA, отлично работает с компом в профиле, спасибо.
Жаль, что новый конфиг врядли потянет(
Ребят подберите плиз ИБП под мою конфу, только с условиями что
1) Мне НЕ нужно сидеть полчаса на ибп когда вырубят электричество, моя потребность всего 2-3 минуты, в крайнем случае 5 минут на то, чтобы вырубить комп
2) хочу APC онли
3) исходя из п.1 всякие 10-15к - лесом
З.Ы. Неужели 500VA не выдержит и 3-х минут моего профиля?
Submoderator
Фото: 29
Lamobot писал(а):
Никак не удается найти инфу о совместимости Chieftec CFT-750-14C 750W и Powercom Black Knight Pro BNT-1500AP
тут не смотрел?
рад, что помог.. спасибо за отзыв!
Может, и потянет.. надо проверять.. если же новый ИБП брать.. имхо, под такой мощный конфиг нужен ИБП на 1000ВА минимум..
Зависит от "кривизны" АПФЦ в твоем БП..
Но, скорее всего, не выдержит..
Clubber писал(а):
хочу APC онли
такой девайс должен подойти..
Вельд писал(а):
тут не смотрел?
Посмотрел, нет такой статистики :(
Тема почти 200ти страниц, так что просмотреть всё не реально.
Нужен бесперебойник с возможностью закрепить на стенке. К нему будут подрублены - беспроводной телефон DECT Panasonic, DLink DSL-2500 и DLink DIR-320. Бывает, что пропадает напруга на 5-10 минут, а иногда и на 3-4 часа могут вырубить.
В общем, нужно нечто, что потянет эти 3 девайса 3-4 часа и не даст им вырубаться при кратковременном отключении, и с креплением к стене.
Есть вот такое - Powercom WOW, но что-то отзывы о них не очень, а APC ES слишком громоздкие и дорогие.
Что можете посоветовать?
И неплохо бы в ФАКе что-то про некомпьютерную технику осветить :oops:
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Сейчас этот форум просматривают: loftsle и гости: 18
