В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Также есть локальные правила темы: 1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет. 2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме. 3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью. 4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы. Если в FAQ Вы не нашли интересующей информации, воспользуйтесь Поиском!
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.) 2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы. 3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.) 4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее) 5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема 6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт 2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем 3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex" 4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке 6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin. 8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов. Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Технологии и защиты в блоках питания: OCP - Защита от перегрузок по току OTP - Защита от перегрева SCP - Защита от короткого замыкания OVP - Защита от повышения напряжения OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM UVP - Защита от понижения напряжения SIP - Защита от бросков напряжения\тока NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.). Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График! Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое. 3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись 4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже). Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений. Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую. Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе. Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию. КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание. Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь. Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду. Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже. Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев). ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция. DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д. EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП. ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается. Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд. LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80). NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры. OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства). PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366 RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока. Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике. Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны. Особенности: ➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока. ➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение. ➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления. Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока. Особенности: ➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge. ➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge. ➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов. 🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Вопрос:Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление? Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос:Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос:Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса - Наличие/отсутствие разгона - Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет) - Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене) - Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда - Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
wwr222 Как выйти из положения если у блока Разъемы для питания процессора (CPU) 1x 4+4 pin а у материнской платы Разъем питания процессора 8-pin + 4-pin
Никак, при схеме 8+4, второй 4-пин опциональный - не обязательный, если не занимаетесь оверклокингом с азотом - он вам не понадобится.
Старый блок fsp стал сильно тарахтеть, ищу ему замену. Система простая - пентиум + 750ti. Планирую потратить 3,5-5 тыс. Нужен блок на 400-500 Вт. Хочу купить ТИХИЙ и максимально надежный из доступных исходя из этой суммы. Пока накидал претендентов:
1 - 400W Be Quiet Pure Power 11 - 4250р 2 - 500W Cooler Master Elite 500 ver.3 (MPW-5001-ACABN1-EU) - 2980р (уже подозрительно дешевый) 3 - 450W Corsair CX450 (CP-9020120-EU) - 4650р 4 - 550W Cooler Master G550M (RS550-AMAAB1) - 5210р (самый мощный, отстегивающиеся кабели, но немного выходит из бюджета)
По Chieftec много плохих отзывов и по надежности и по шуму. Но может есть какая-то удачная модель? Может есть еще какие-то достойные подходящие блоки, которые я упустил? Помогите на что-то решиться).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Смоленск Фото: 3
комрады,есть два бп играющие в одной лиге,какой из них двоих выбрать be quiet! Straight Power 11 550W (5 лет гарантии) или SEASONIC FOCUS Plus SSR-550FX (10 лет гарантии),если можно то аргументировано...цена практически равна
1) юридически Если есть гарантия и магазин, который не меняет юрлица как перчатки, то всегда надо выбирать с большим сроком гарантии. Более того, если из-за БП оказались повреждены прочие компоненты, то закон допускает получить возмещение в полном объеме. Срок гарантии обязательно должен быть указан на русском языке в паспорте устройства или в чеке. Надпись "warranty 10 years" не годится.
2) технически Если с юридической точки зрения все не очень хорошо (магазин-вывеска меняет юрлица), но первый изготовитель все же дает гарантию 10 лет, а второй только пять - то и тут следует выбирать гарантию 10 лет, поскольку очевидно, что технически изготовителем применены более "долгоиграющие" компоненты. Например, из сотни серий конденсаторов можно выбрать и установить дешевые с 1000-2000 часов работы при 105 С или же подороже на 8 000 -10 000 часов при 105 С. При меньшей температуре конденсаторы отработают в разы дольше, для справки.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: Волжский
Hey Ты всё правильно написал, но: 1. Кто из обывателей обладает знанием схемотехники? Т.е. где какие конденсаторы можно применять? 2. Сколько обывателей знают отличие Теапо от Капскон?
_________________ Пока красота спасёт мир - уроды его погубят! Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2016 Откуда: Israel/Tel Aviv Фото: 21
Доброго времени суток В профильной системе стоит бп FSP Hydro на 700в (https://www.fsp-europe.com/hydro-500600700w/) Может кто что о нем сказать, надежный или нет. Не нашел по нему ни обзоров ни отзывов. Спасибо
Hey писал(а):
virus1
спасибо за развернутый ответ,гарантии на оба от онлайн трейд, в чеках четко прописан срок гарантии. по технике судя по обзорам в обоих применены кондеры от топовых японских производителей, но биквайт построен по несколько иной схемотехнике,как я понял чуть более современной,хотя заявленный 10 летний срок вызывает большее уважение...
Hey 1. Кто из обывателей <...> 2. Сколько обывателей <...>
Это неважно, поскольку гарантийный срок от изготовителя (берем в расчет только известных) - это уже показатель надежности используемых компонентов.
На то, что приходит в негодность в среднем через 5 лет, не дадут гарантию 10 лет.
Как раз от ломания головы над этим я бы воздержался.
И этим.
поскольку, изготовитель над всем этим колхозом вешает большую табличку "гарантия", на которую мы смотрим, чтобы понять, насколько внутри все качественно.
https://egrul.nalog.ru/index.html ООО "ОНЛАЙН ТРЕЙД" 125315, МОСКВА ГОРОД, ПРОСПЕКТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80, КОРПУС 17, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/I/94, ОГРН: 1027700458543, Дата присвоения ОГРН: 26.11.2002, ИНН: 7735092378, КПП: 774301001, Генеральный Директор: Посеуков Сергей Витальевич
Если чек выдают от этой организации, то выглядит хорошо. Насчет их лояльности не могу сказать.
Приветствую. Помогите советом, хочу определиться с блоками питания. Какой лучше брать - c эффективностью Gold или чуть дороже но Platinum?
Рассматриваю эти модели, есть возможность купить по таким ценам : EVGA SuperNOVA 850 G3 (220-G3-0850-X1) 120$ SeaSonic Focus Plus 650 Platinum 650W (SSR-650PX) 142$
Системы пока еще нет, но в планах i7 8700k и 1080ti или 2080ti. Блок выбираю по принципу разумной достаточности, они оба качественные, но какой лучше?
Меняю систему и из-за того что требуется бп с питание процессора 2 х 8 думаю что взять. По Бюджету что-то тысяч до 14 рублей. Посмотрел рекомендации из шапки, там список составлен исходя из соотношения цена/качество. Может кто-то сможет порекомендовать из соотношения качество и цена до. По потреблению, в целом вполне хватит 850, но по кальткулятору насчитал 700 Вт поэтому решил рассматривать либо 850 либо 1000 Вт т.к. за частую в магазинах 1000 ВТ дешевле. По брендам, раньше думал что Seasonic топчик, но сейчас даже не знаю, смотрю на Corsair с возможностью мониторинга. Так же не знаю, нужно ли мне пассивная работа, в корпусе 4 вертушки, но Corsair я смогу ее отключить, например. Товарищи, буду признателен за Вашим рекомендации. Спасибо! П.Сы. На БП экономить не хочу его хочу приобрести не менее чем на 5 лет.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: NicholasLazarev Я бы смотрел на 750 Вт, проц в разгоне если + карта если будет 1080 ti strix например. Но я не эксперт ))
Выбираю между Chieftec BDF-650C и Thermaltake Урал 650W, подскажите, пожалуйста, стоит ли переплачивать за второй или и чифтек пойдет? Спеки - 1650в2, 3.2s1, 16 гб ддр3, гтх1070, 6 вертушек+может еще пару добавлю.
Выбор за вторым, не смотрите на ватты, тем более если не будет у Вас разгонов на каскаде или дорогущей воде (там 850 иногда маловато бывает). Тут даже есть ссылка в шапке темы про избыточные ватты в системе, почитайте пригодится. Тем более:
Второй. про КПД БП можно найти в википедии.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Слоны идут лесом, а Штирлиц живёт этажом выше...
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Последний раз редактировалось SATelit 09.03.2019 20:45, всего редактировалось 1 раз.
SATelit Классно разжевал!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2005 Откуда: Москва Фото: 7
Например Seasonic несёт гарантийные обязательства по RMA, и им все равно существует юр.лицо которое продавало или нет .
