Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Pavelbel писал(а):
Нужен бесперебойник с возможностью закрепить на стенке
Эту "возможность" придется делать самому (полку на стену, ИБП - на полку / нишу в стене, ИБП - в нишу / etc); насколько я знаю, ни один производитель мелких ИБП не предусматривает в комплекте никаких приспособлений для _такой_ установки
Pavelbel писал(а):
беспроводной телефон DECT Panasonic, DLink DSL-2500 и DLink DIR-320
Потребление сих девайсов - ? Наличие/отсутствие трансформаторов в блоках питания этих девайсов - ?
Pavelbel писал(а):
Что можете посоветовать?
Ну.. остались еще (из доступных) Ippon'ы.. затем Powerware.. и прочие MGE Ellipse
Pavelbel писал(а):
И неплохо бы в ФАКе что-то про некомпьютерную технику осветить
Например? Что имеется в виду?
Lamobot, вот статейка про IMD-1200.. по ходу, что и BNT, и IMD на одних платах основаны.. "а если нет разницы", как говорится...... Мне трудно выбрать.. посмотри форум Powercom'а..
При любых резких колебаниях в сети, компьютер перезагружался, грешил на "уставшие" аккумуляторы приобрел новые, проблема осталась Этот же самый ИБП на соседнем компьютере ведет себя вполне нормально
Полагаю что блоки питания в компьютере какой то особенный (судя по мощности, комплектации и конечно же цене )
Какой ИБП требуется для данного блока питания что бы без проблем выдерживать хотя бы несколько минут для нормально завершения работы
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Товарищи если кто использует 3000ВА Ippon "Smart Winner 3000" или её 2000 вариацию отпишитесь по качеству изделия и уровне его шума. Хочу использовать его для профильной системы.
Посоветуйте пожалуйста надежный ИБП под такую систему В основном нужен чтоб успеть выключить комп когда пропадает электричество) Системник: Gigabyte GA-X58A-UD3R Core i7-930 Radeon HD5870 Kingston KHX1600C8D3K3/6GX WD5001AALS Caviar Black 500Gb Seasonic X-750 Монитор: ЖК 24
Submoderator
Beas7, имхо, нужен минимум 1000ВА ИБП (ибо не знаю, что там с АПФЦ у данного Х-750).. Powercom BNT-1000 / Ippon Smart Power Pro 1000 / Powerware 5110 1000 (если найдешь)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
хочу заказать себе (в наличии его нигде нет) powercom BNT-1000 AP. всем вроде устраивает, но смущает то что в журнале "хакер" за 9.2005г. был обзор в котором написано, что шумный (гудит трансформатор). кто пользовался - как впечатления?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2007 Откуда: оттуда
Вот прошло чуть больше 2.5 лет, и у моего поверкома имд 525 сдох аккум, точне он просто показывает 1-2 деления даже после 8 часов покоя(сам выключен но подключен к сети), вот настало два вопроса, первый думаю купить из этой же серии только 625, пойдет на первую профильну систему, ну с учетом обрастания четырех коркового штеуда (наверно подожду S1155). И второй нашел аккум всего за 450р. для своего старичка, если купить и поставить сгодится ли он еще?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
Это опять я. В общем решил снять ИБП с компа жены и поставить на телефон+сеть (какой-то старый Powerman с откушенной пищалкой ) . Потестил - полчаса работало без проблем под полной нагрузкой, при переключении ничего не вырубалось. Так что его и поставлю туда. Соответственно встал вопрос о выборе ИБП для компа жены - №5 в профиле. К этому ИБП очень хотелось бы прикрутить еще и телевизор - плазма Panasonic TX-PR42U20. Правда, расстояние от компа до телевизора (если пустить провод вдоль стены) метра 4 - нормально ли тянуть такой длинный провод? Ну, и времени работы достаточно и 5ти минут при включенном ящике - чтобы всё корректно вырубить, а иногда и бывают просто кратковременные отключения-просадки на 1-5 сек. Кстати, потестил телевизор со своим ИБП - Powerman RealSmart 700VA - при темной картинке ТВ работает нормально, а при яркой светлой просто вырубается, но ИБП в защиту не уходит. К чему бы это?
Добавлено спустя 1 минуту: Да, брать буду в Юлмарте - http://www.ulmart.ru. Ечтественно в Питере
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
mrrobinzon Тут еще от экземпляра трансформатора зависит. Гудит когда? При работе от батарей - нормально, если при работе AVR, то плохо.
Видимо к тому, что при темной картинке конденсаторы БП в телике еще могут удержать во время переключения на батареи, а при светлой растет нагрузка - уже не могут.
А какие проблемы? Это же силовой провод, а не сигнальный.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
