Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2005 Откуда: Питер
vo1 писал(а):
БП такой?
Не совсем, но это не суть важно. Мне более важен ИБП к телевизору Ну, а если он уже за бюджет вылезет, тогда к такому компу всегда что-нибудь попроще найдется.
_________________ Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Спасибо! Купил. Правда какой-то он тонкий, заметно тоньше кабеля "БП->розетка"...
Из-за меньшего сечения кабеля(из-за этого он такой тонкий так?) - монитору и/или системнику плохо не станет? Если я правильно понимаю - то сильно тонкий кабель - плохо...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Pavelbel 100% гарантии, что телек будет работать при переключении на батареи с новым ИБП, никто не даст. Разве что для онлайн-ИБП, но они дорогие. Для компа + телека должно хватить 1000ВА. Кроме того, в некоторых случаях может наблюдаться нежелание телека работать от аппроксимированного синуса.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
Pavelbel У меня дважды горел у телика (LCD) блок питания в момент отключения по выдыханию батарей бесперебойника с апроксимированным синусом. Так что ИБП до 5тр я бы не рекомендовал - стоящего среди них нет.
XIce тонкий - это скорее всего 0,5мм^2 на жилу, держит порядка кВА долговременной нагрузки, так что беспокоиться не о чем.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2008 Откуда: Минск
После замены системника ИБП перестал функционировать При выключении питания комп сразу выключается, и ИБП начинает пищать. Умерла батарея, или они вдруг стали несовместимы, как правильно проверить, что произошло? ИБП - Powerman 500, ему уже года 3, так что может дело и в батарее, но как-то внезапно все произошло конфигурация компа - в профиле, на мой взгляд, он не много не потребляет (ничего не разгонял).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2008 Откуда: Россия
народ, у кого БП Chiftec серии CFT с APFC (пр-во Channel Well)? У меня CFT 650-14CS не хочет работать со Sven power pro 700+ (v.1), в смысле при отключении от сети комп вырубается просто (упс кстати тоже). Если просто от батарей комп запустить, то нормально загрузится и работает. Пошарил по этой ветке, тут многим с такими питальниками советовали Powercom BNT 1000, а вот по результатам покупки и совместимости не отписывался никто. Может еще что посоветуете взять (недорогой желательно)? По манибэку нет возможности бесперебойник покупать. ЗЫ. конфа в профиле.
_________________ все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Pavelbel писал(а):
Ну, тогда что-нибудь жене на комп присмотрю подешевле
Рискнул взять Powercom BNT-1500AP - 3 минуты, полёт нормальный. Подрублен комп №5, телек, AV-ресивер, медиаплеер и фоторамка. Только вот пищалка никак отрубаться не хочет. Стоит последняя версия софта - UPSMON Plus 2.87, откусывать не хочется
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
У моего профильного ИБП была та же "болезнь". Вылечил просто: добрался до пищалки и запихнул внутрь нее немного теплухи K-Flex; писк уменьшился заметно... Можешь попробовать нечто подобное...
Вельд, я хотел без членовредительства пищалку отрубить, ИБП у меня под ухом стоит. Ведь специально смотрел на эту фичу в прилагаемом софте. Знал бы, взял бы Powerman, ибо дешевле, да и сразу с 3мя обычными розетками, хотя и только с СОМмом и без софта с поддержкой 7ки.
Всё прочитал, спасибо за информацию. А теперь вопрос, подружится мой Ippon Smart Power Pro 1400 с Chieftec [APS-700C] 700W, АТХ v2.0, Active PFC или с Chieftec [BPS-750C] 750W, 4x8pinPCI-E 8xSATA CabMan Active PFC 14cm fan. Заранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2010 Откуда: Россия
Здравствуйте.Хочу купить Ippon Smart Winner 2000 Как вы думаете подойдёт он под мою конфигурацию. Конфигурация системы: Мать X58A-UD7 Проц Core I7 930 Видео Radeon HD 5750 Звук Essense STX Кулер Проц. Hyper 212 Plus Память KVR1333D3N9 6 модулей по 2Тб = 12Гб БП Thermaltake Toughpower 1500w HDD 6 шт. по 1Тб Монитор Benq G2020HDA 4 кулера 120 мм. 2 кулера 200 мм. Разгоном не занимаюсь.Две три видеокарты ставить не собироюсь. Единственное что в будущем поставлю видео HD 5970 и ещё пару HDD по 1 Тб и 1 SSD. Заранее благодарен за ответ.
_________________ Но главное уменье сделать хуже, чтоб я потом и это полюбил.
Собираюсь брать ИБП Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP, но сначала хочу точно удостовериться в некоторых деталях. Во первых, у этого ИБП нормальная ступенчатая аппроксимация синусоиды или же просто прямоугольник на выходе? Если прямоугольник, то насколько это плохо/хорошо для питания компьютера?
2) Какая вероятность (хотя бы ориентировочно) корректной работы этого ИБП с блоком питания Corsair CMPSU-650HX 650W?
3) Хватит ли этого ИБП на питание 3-х компьютеров? Первый комп - Sempron 3000+ S939, 1Гб RAM, GF-7600 GS 256Мб, 250Гб HDD, энергопотребление до 150-200 ватт, второй комп - P4 3000 S478, 1.5Гб RAM, Radeon 9600 X1050 Series 256Мб, 160Гб HDD, до 200 ватт (эти два компа у меня даже работали на одном ИБП, мощностью 300 ватт, правда они перегружали его), третий комп буду брать - Phenom II x4 965, мать на 770 чипсете, HD5770 512Мб, 2x 2Гб RAM, 2x 1Тб WD Caviar Blue HDD, в будущем возможна замена видео на более мощное, проц и мать тоже могут быть заменены, ну ватт 450-550 максимум наверное будет потреблять. Мониторов две штуки, один ЖК 19" 1280x1024, второй будет обычный CRT 15-17".
4) Есть ли аналогичные модели ценой до 8500 рублей (вообще то бюджет на ИБП 5000-6000 рублей, но если ИБП будет действительно хороший, то и 8500 р. могу заплатить).
5) Сильно ли он шумит во время работы? А то я стараюсь сделать как можно более тихий системник, обидно будет если ИБП будет шуметь громче остального железа.
SilentFreak
Star Battleship 1.
Напряжение (резервный режим) Сигнал в форме многоступенчатой аппроксимации синусоиды 220 В ±5% от номинала
2. я бы сказал что высокая 3. если не будешь одновременно грузить все компы (что нить типа игр по сети), то хватит точно. в остальном... надо проверять на месте. 4. не знаю 5. зависит от личного понимания понятия "тихо", особенностей восприятия, фона в помещении и акустических свойств места установки и помещения. ИМХО, автотранс в работе слышно будет. привыкнешь или нет вопрос открытый.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005
Уважаемые участники конференции, очень нужен совет, какой из предложенных ИБП стоит взять, чтоб ИБП потянул конфиг и корректно работал с моим БП Powercom WAR-1000AP - 3500р Ippon Smart Power Pro 1000 - 5100р Ippon Smart Winner 1000 - 6900р
Конфигурация Мать - socket 1366 Asus P6T SE Проц - Core I7 920 Box Видео - Radeon HD 5870 1024Mb референс Память - DDR3 Kingston 1333Mhz 3x1024Mb=3072Mb БП - Chieftec APS-700C 700W HDD - 2шт., Sata II 7200rpm, 500Gb + 1000Gb 1 кулер 120мм В будущем возможно поставлю звуковую карту Asus Xonar Essence ST Монитор Dell U2711, потребляемая мощность 113Вт
