Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55485 • Страница 1387 из 2775 • <  1 ... 1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390 ... 2775  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2371257 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2371257 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2371043 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
Подскажите какой блок питания будет лучше цена/качество Be Quiet Dark Power pro 11 850 w или be quiet! Straight Power 11 850W ???
Один платина , другой голд .
https://www.bequiet.com/ru/powersupply/584
https://www.bequiet.com/ru/powersupply/1255
В чем разница ?Я ничего не понимаю в этих всех вольтажах и параметрах.
При каких обстоятельствах есть смысл брать платину и голду ?
Фото: 11
ZipR2ime Подкопить на что-то получше.YaDoбрый С такими цпу и гпу под водянкой 750w лишними не будут.
bigmotor 11.9 по программному мониторингу в двойном стресс тесте? Программный часто врет. А вы еще пульсации бы замерили как-нибудь.
Если брать под новое современное оборудование на вашем месте еще бы подкопил до блока получше с золотым сертификатом, качественными комплектующими и DC-DC стабилизацией. Тем более в 8к можно уложиться.
Antislim Дарк про, если деньги лишние есть на улучшенный кпд и уменьшенный шум в нагрузке.
У платины выше кпд, меньше тепловыделение при равной с золотом нагрузке.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
lizardx нет мультиметром измерял с кабеля что на ВК идёт
да согласен , но блоки из таблички в большей части или уже не продаются или мне не доступны в локации или очень дорогие, вот хз что брать, склоняюсь что надо брать что-то из Сисоника. Есть заманчивые недорогие платины от Залмана, но как то отзывы о них не очень.
Zalman ARX 750W
Zalman EBT 1000W
Zalman EBT 750W
SEASONIC FOCUS Plus SSR-550FX
Seasonic M12II-620 Bronze
вник в вопрос глубже по Залманам - в целом бп залман это мусор и шлак.
буду видимо собирать на SEASONIC FOCUS Plus SSR-650PX у меня в локации 11К стоит, дороговато, но бп зачётный, ни каких просадок ни где , лишь бы ещё проработал сколько гарантируют, а то тоже отзывы весьма противоречивые , у кого годами пашет, а кто и через месяц сдаёт, не этот а вообще отзывы о Сисоник
или 550 модель голд SEASONIC FOCUS Plus SSR-550FX
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Фото: 11
bigmotor Да не обязательно сизоник. ПО рекомендуемому списку маломощных 550 смотрите. Evga g3 550, thermaltake TP grand rgb, cooller-master V550 и так далее...
Нормальный 550ый блок и вегу нормально тянет. тем более 6 ядерным камнем.
lizardx т.е. в сборку с 1 любой видеокартой достаточно блока на 550 вт голд? Ну например Сисоник если как эталон. Особо не игроман, раз в месяц или два по настроению могу во что то зарубиться или пройти какую то новинку. не более того. Поэтому топовые карты не покупаю, в этот апгрейд буду брать карту не выше 2060 , а скорее всего 1660 ти , под мои нужды её хватит на 5 лет. Карты становятся менее прожорливыми и системы в целом тоже , думаю мне и 550 блок голд будет с запасом ? 4 харда, 1 SS? 1 NVME, 6 вентиляторов, карта вифи. В будущем может быть сменб процессор на новый 3600 8 ядер. Хватит же ? Не стоит в пустую переплачивать за более мощный блок ? Можно конечно взять и платиновый сисон за 11К , но всё же цена...
Master2007 писал(а):
Chieftec серии Eco (GPE-xxxS, xxx = 400, 500, 600) или серии Force (CPS-xxxS, xxx = 400, 450, 500, 550), в новых ревизиях ставят приличные конденсаторы от Teapo (серия Eco лучше, чем Force, по стабилизации напряжений и шумовому профилю, но имеет менее емкий конденсатор на входе - будет хуже совместимость с ИБП и время удержания при перебоях в сети 220В, чем у Force; в старых ревизиях и в CPS и в Eco были более паршивые конденсаторы Su'scon, поэтому обе серии лучше брать в магазинах с большим оборотом, где на складе не залеживается старье).
Помогите выбрать между ECO и FORCE.
На дачу. 3 hdd. gtx 480. Core 2 Duo. Фильмы и сёрфинг.
Часто скачет напряжение в сети. Бесперебойник не юзаю. Важно, чтобы скачек напряжения в сети не унёс ПК.
Вообще на них цена сейчас 3000 руб.
Добавить 1.5к будет уже Cooler Master G550M 550W (RS-550-AMAAB1-xx). Стоит ли оно того?
Фото: 191
bigmotor Для 2060 хватит даже 450.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
NeoHunter Лучше добавить до G550M.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 11
Вам тогда лучше не эокномить на блоке. Эко и форс с порезанным APFC, узкий диапазон входного напряжения.
Хватит без топ видеокарты и жесткого разгона с дорогим охладом. ЦПУ тоже становятся все менее прожорливыми. Лучше вкладываться не в мощность, а в качество.
Фото: 40
ZipR2ime писал(а):
Из имеющегося более-менее нормального в наших краях(т.к. нахожусь в ДНР
Проблема в том что цены всегда (пока "известные события" не завершатся) такими и будут, по этому есть пару ссылок, либо брать на "Розетке" и тащить через знакомых, либо пройтись по Донецким магазинам.
По Донецку вот держи:
Блок питания ATX 650W Chieftec A90 GDP-650C - http://nix.dn.ua/catalogue/13/1754/1767 ... 58898.html - Голд (кондёры средней паршивости)
Блок питания ATX 600W Chieftec ELP-600S - http://nix.dn.ua/catalogue/13/1754/1767 ... 58908.html (простенький бюджетник).
Блок питания 600 Вт Cougar STE 600 - https://www.steelsmart.it/shop/komp-yut ... a-pfc-ret/ - средний бюджетник.
Цены кстати на бюджетники не сильно задраны по сравнению с Россией.
Добавлено спустя 3 часа 35 минут 8 секунд:
bigmotor писал(а):
Seasonic M12II-620 Bronze . Обзоров вменяемых и тестов мало, ну и сомнения в том подойдёт ли мне в том числе и под будущий апгрейд?
5 видов бывает у этого названия, самая удачная серия это GM2 там меньше всего пульсаций и падений напряжений при 100%-й нагрузке, но это вылизанная "груповая" стабилизация с ТОП-начинкой внутри, если будет 9900+2080 можно брать смело, если собираешься майнить или хардкорный разгон в режиме 24\7, то бери
это достойный аппарат платиновой группы.
Насчёт
Это бюджетные DC-DC блоки, у них стабилизация ровней при нагрузках чем у EVO, но по шумам из-за средней по качеству начинки будут хуже сеасоника SSR-650PX, так сказать - золотая середина.
Тут всё на компромисах, хочешь дёшево и очень качественно твой выбор EVO, хочешь поиграться в перегрузки но денег только на EVO или чуть больше, бери "золотую середину", хочешь что-то ТОПовое за малые деньги бери FOCUS Plus SSR-550FX и более или голдовые аналоги от корсара. SSR-650PX платиновый эталон можно взять, но если сильного разгона не будет, то и смысла в нём нет.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Фото: 11
Нет, 2 и 3 хорошие рабочие лошадки, а евга g3 превосходит сизоник фокус по уровню пульсаций, там сравнимо с линейкой прайм, если не ниже. Производные платформы енханс голд типа v550 всегда были золотой серединой. В каком месте некачественные компоненты? У термалтейка на платформе sirtec тоже все нормально. Там пульсации гораздо ниже, чем у бронзовых сизоников. Это древняя платформа, ее рекомендовать стоит в последнюю очередь. Шумная, горячая, неэффективная в плане кпд.
Видяху и цпу за 100к в сумме, а блок купим на сдачу с закусочных? Смысл брать бронзу с групповой. Вы температуры там видели под полной нагрузкой? И это при сумасшедших оборотах вентилятора. Про стабилизацию вообще молчу. Блок хорош, но лишь как бюджетка для недорогих пк.
Фото: 40
Так там "групповуха" нормальная, надо трезво смотреть, а не жить стереотипами. Есть и групповая стабилизация нормальная. Это то же стоит признать, её мало, но она есть.
А ты тесты глянь, там как раз у данных моделей с ней всё в порядке, на уровне начальных DC-DC, ну а по шумам и всплескам, некоторым из "золотой середины" далеко да этой серии БП. Ты не забывай что это собственные разработки сеасоника, и о экономии в данной серии у них никто не слышал. По этому бывают исключения из правил. И это тот случай. Ну обошли немного бронзовый сертификат в сторону сильвера.
Похвально, что в компании Sea Sonic Electronics не делают четкого разграничения между сегментами рынка и в устройствах для массового пользователя используют технологии, характерные для более дорогих блоков питания. От себя добавим, что такое техническое исполнение позволяет сделать процесс подключения комплектующих и укладки проводов максимально простым и удобным. В этом мы уже не раз убеждались лично, тестируя модели из серий Seasonic X и Seasonic Platinum.
Независимо от уровня устройства, компания Sea Sonic Electronics использует схемотехнику собственной разработки. Модель Seasonic M12II-520 Bronze Evo Edition не стала исключением. В ее основе лежит платформа Seasonic GM2, которая является дальнейшим развитием схемотехники Seasonic GM.
Несмотря на то, что модель Seasonic SS-520GM2 ориентирована на массовую аудиторию, «бюджетностью» здесь и не пахнет. Нет, сама схемотехника, конечно же, является более простой, чем у представителей линеек Seasonic G / X / Platinum. Однако компоненты по-прежнему используются самого высокого качества. Да и сама платформа включает в себя все необходимые узлы, свойственные современным решениям.
Что касается входного энергопотребления, то во время тестирования герой обзора (напомним, соответствующий стандарту 80 PLUS Bronze) выглядел довольно уверенно на фоне «золотых» устройств.
https://ru.gecid.com/power/seasonic_m12 ... 015/?s=all
По пульсациям этот БП вообще можно назвать эталоном для групповой стабилизации.
А в целом с тобой согласен, у других бронза и групповая стабилизация для
lizardx писал(а):
для недорогих пк.
Хотя некоторым и залманов без сертификатов +80 хватает. ;)
Фото: 11
SATelit В рф еще цены гнут на сизоники и даже бронза может быть совсем чуть дешевле голды от другого производителя. В целом голда типа v550 на проверенном энханс со 100% японскими кондерами будет долговечнее, так как кпд лучше, нагрев ниже. Именно переход от бронзы к голде позволяет уже заметно уменьшить шум, сэкономить электричество, улучшить температурные режимы.
Сизонику бронзе удается удержать вменяемые температуры лишь из-за 2000 оборотов... А в притык или в перегрузке бронзу вообще желательно не юзать.
линия +3,3В: от -3% до +3%;
линия +5В: от +1% до +3%;
линия +12В: от -2% до +5%.
для игрового компа я считаю ето не допустимо. Слишком сильно гуляют, особенно 12в линия. на целых 7% может меняться.
Мой энханс за 3200р и то просаживался с 12.03 до 11.84. А evga g3 вообще при любой нагрузке показывает по мультиметру 0,01 разброс - С 12.17 до 12.16 падение...
Фото: 40
lizardx писал(а):
нагрев ниже.
Тепловыделение. Нагрев у голды может быть больше, если брать дешевые компоненты.
Почитай ссылку что я дал выше. Не будет. Если только на этой платформе, именно на V550 не нагромоздить тайваньско-китайских конденсаторов, транформаторов и дроселей, с дешманскими деодами и убрать инвертор с DC-DC. Вот тогда, да будет как ты озвучил.
Глупый стереотип. Основанный на всяких KCAS-ах и прочей свистопердельной китайщине.
Да по стандартам оно так, но общей платформы нет, на момент создания стандартов отталкивались только от существующих на тогда платформ, соответственно твои рассуждения применимы только к тем блокам питания которые были во времена принятия этих стандартов. То есть писать на мерседес, что это жигули основываясь лишь на том что это D класс автомобиля сверхглупо, как и рассказывать что групповой сеасоник с начинкой от голды на собственной платформе будет менее долговечным чем его голд собрат (при условии что они оба направления создали от G платформы, которая изначально была голдой), при том даже когда пруфы в виде тестов предоставлены, я считаю тупостью и троллингом. Не нужно меня переубеждать, просто читайте ссылки. ;)
Фото: 11
SATelit Это из-за БП с низким кпд у многих осталась привычка покупать БП с запасом в 30-50% и более. 550 и более ватт бронза уже как бы моветон.
Чекните гарантию на бронзовый сизоник и голдовый. В бронзовом тот же транс под 72 градуса греется при конских оборотах, в душном корпусе будет все 80+...
V550 и так на качественных компонентах и комплектующих, японские кондеры. С чего нет то? Один шильдик сизоник не делает БП волшебным и вечным. У сизоника тоже есть дешманская серия ЭКо. А еще старая ОЕМ голда комплектовалась тайваньскими кондерами teapо и была по сути ничем не лучше всяких енхансов.
Почему на бронзу гарантия намного меньше? Почему куратор с рекомендованных списков на 650 и 850 ватт выпилил бронзу? 600 ватт бронза это довольно странный выбор, если система столько кушает, значит она мощная. Так зачем экономить на бп? А если она столько не кушает, зачем брать 600 ватт бронзу? Если можно 550 голд?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Опять же никто не предлагает голду с дешевыми компонентами.
Фото: 40
Странно до 600W там всё есть, даже тот сеасоник что я давал пруф выше, присмотрись он во второй группе:
Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #12753846
Вон смотри везде советуем голду и платину, а народ KCAS-ы берёт, от которых плюются везде (в ютубе даже ролики есть от чего они дохнут), при том тестируя их и получая КПД с 75% от заявленой бронзы даже на 110V, хотя они даже в +80 не могут. И ничего. Всё зависит от достатка, за Москвой и Питером зарплаты в разы меньше, естественно народу не объяснишь зачем японские конденсаторы, зачем DC-DC нужен, там берут по принципу подешевле, вот эти ростки и начинают и сюда пробиваться. Всем всё равно не угодишь. ;)
Тем более не все собирают систему в 95-100% нагрузки к номиналу железа, по старому народному многие берут с запасом в 20-30% (старая советская привычка - на вырост), вот по этому многим здесь можно и хорошую бронзу взять, так-как разницы они не ощутят если возьмут голд от слова совсем. Я выше описал в каких случаях можно взять бронзу. Почитай пару постов назад. Думаю на этом ликбез можно закончить.
Фото: 11
Я про 650-850 списки писал.
В маломощной группе конечно есть.
Стал присматривать себе БП на замену Cheftech Nitro+ 850. Сейчас системе хватает 650W по калькулятору, но с выходом 3000 серии райзенов это может измениться, да и хотелось бы иметь запас для более мощной видяшки.
Из списка нашёл Be quite! dark power 850 довольно дорого просят ~14500, гарантии всего 5 лет. Seasonic Prime серии закончились в магазинах и похоже ещё дороже.
Наткнулся на Toughpower Grand RGB 850W Platinum - TPG-850AH3FCP (в магазинах ещё по p/n как ps-tpg-0850f1fape-1 продают), информации с рекомендациями особо не нашёл. На сайте обещают японские конденсаторы, 10 лет гарантии, гибридный режим работы вентилятора (как у Seasonic), вроде ценник более лояльный ~11750.
Стоит ли смотреть термалтейка, или подкопить/подождать сисоник или би квайт? Может ещё что интересное есть?
Иван Николаевич Баранов
Иван Баранов как бы они сладко не описывали , а БП ТТ имеют внутри базу CWT с ценой внимание почти как у Сисона платины, ну голд точно за него можно взять. Ну и смысл тогда ? За вентилятор с RGB подсветкой?
Как я на данный момент для себя усвоил прокачивая неделю через себя инфу по БП. из представленных на рынке СНГ БП есть Сисоник и всё остальное , а всё остальное это уже компромиссы. Так же понял что блоки Сисоник и блоки других брендов. но с кишками Сисоника имеют не то что честную мощность, но и переваривают до +30% перегрузки, и уже на их фоне всякие поделушки типа Чифтеков , массовых ТТ и Аэрокулов с Корсарами смотрятся весьма убого за их цену, тем более даже в нише относительно дешёвых блоков у Сисоника есть их Бронза которая будет гораздо лучше НЕДОголды по этой же цене от других марок. Благо можно и на CU купить кого не парит гарантия от магазина рядом с домом и возможно долгая доставка, цена там на Сисоники очень и очень годная. Спорить уже и не о чем - Сисоник лидер, нужен БП значит надо подкопить и купить нормальный на несколько лет, а не мучить форумы почему сгорел чифтек или не тянет 1060 какой то корсар .
Фото: 40
Внутри CWT Platinum
Остальные плюшки вот здесь http://ru.thermaltake.com/products-mode ... C_00003136
По отзывам у него шум средний после 600W + нет гибрида кнопкой + хорошо отводит тепло.
SATelit, подскажите насчет 495 Вт? Выбор блока питания (часть 4). Рекомендации в шапке. #16151564
Сейчас этот форум просматривают: VITALYA93 и гости: 28
