Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Ленинград Фото: 1
Y 2 > Amigo* Брать всё что угодно, но только НЕ IPPON -- Очень глючные, даже "синусные". Прикидочно - на такой конфиг. надо брать не менее 2000VA !!! При работе от сети при сёрфинге инета - любой потянет при тесте"выдрать шнур из сети", Стоит только начать игрухи гонять - UPS менее мощный скажет Упс!! и даже Винда закрыться не успеет - проверял на своём
P.S. Внимание Всем! PowerCom BNT3000-AP , (любой PowerCom мощностью 3000VA) и вся серия SMK -- имеют на борту Активное охлаждение! - сам только еле успел вернуть в магазин. Вентилятор в BNT3000-AP - не только постоянно дует, но ещё и "ноет" двигателем. Реально неплохой агрегат, но только для бюджетной серверной. ьЗвук вентиля - мозг выносит нытьём аж на 5 метрах. Не для тихой системы в квартире 100%. http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=3&t=5288&sid=e7368b7b206a2997a15eda76fc8b6424
Последний раз редактировалось Prorp 26.09.2010 18:50, всего редактировалось 1 раз.
Доброго времени суток. Стою перед выбором UPS: 1.BLACK KNIGHT PRO BNT-2000AP http://www.pcm.ru/products/catalog/blackknight/bnt-1000ap/ =7900т.р. 2.SMART KING PRO SKP 2000A http://www.pcm.ru/products/catalog/smartkingpro/skp-500va/ = 13,5т.р. Планирую потреблять по PSU-калькулятору около 650 ватт максимум, блок питания Cooler Master UCP 1100 (APFC 0,8), Но через пару лет поменять видеокарту - так, чтобы 750 ватт вся система употребляла. (ситема домашняя для игрушек и киношек). Значимым для меня отличием являестя наличие "синуса" на выходе у SKP. Но совершенно вводит в ступор 1."Защита от всплесков напряжения" у серии BNT 460 Джоулей- 8\20 микросекунд -- у SKP всего лишь 320Дж., но подольше =2миллисекунды. При этом 2. "Защита от перегрузки" у более бюджетной серии BNT -- дольше. Так вот сам вопрос -- стоит ли, на Ваш взгляд, резко переплачивать, гонясь за "синусом" и "рафинированным" питанием на выходе?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 5
Подскажите пожалуйста. Дело в том что сдохла батарея УПС, загорелась красная лампочка замены. при выключении и включении обратно уже не горит, однако нагрузку уже не держит, пробовал выдергивать из розетки - сразу все вырубается. Хотя раньше держал. В общем она скорей всего действительно сдохла. Поменять ее "прям щас" нет никакой возможности, нужно найти в продаже, купить (не дешевая) и поставить. На это уйдет время. SMART UPS APC 1000, поскольку в нем есть еще и AVR то хочу узнать - не вредно ли сейчас пока не нашел новую батарейку оставить комп "висеть" на этом упсе. Отключения питания у нас штука крайне редкая от силы раз в год может быть, так что за внезапный сброс не сильно боюсь, но вот насчет падений или подскоков напряжения не знаю. Будет ли эта функция работать с плохой батареей и не вредно ли вообще так оставлять, может сразу включить просто в розетку? И второй вопрос - сейчас блок питания 620w и упс его держал. У меня не сервер, 24/7 не работает, основное назначение упса - при внезапном выключении питания дать мне время комп зашатдаунить, так что и 5 минут хватит за глаза. Но в будущем возможно поставлю блок питания помощнее, 850 может. Будет ли он его тянуть? Если не будет так и батарейку менять смысла нет - продать по остаточной стоимости и искать новый тогда уж.
ЗЫ Сейчас под нагрузкой то есть в игре например горит только 2 лампочки в шкале нагрузки (ну кто внешне видел этот упс тот поймет), без нагрузки вообще одна.
Мощность БП-150Вт. Мать с интегрированной видюхой. Слоты расширения использываться не будут. 2Харда и дисковод - ноутбучные. Один маленький куллер на всю систему. В перспективе немножко разгоню графическое ядро. Напруга в сети стабильная, но нет земли.
Какой UPS посоветуете. Есть ли толк от Green Power в плане продления службы аккумов? Есть ли смысл переплачивать за AVR в моём случае?
_________________ - Смотри куда прёшь! Ты что ослеп?! - Да.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
Вельд писал(а):
Если под "сгоранием" понимать обычную потерю емкости
сказали что сгорел акк.раньше работал ИБП но не держал акк,вырубаю из сети и ИБП тоже вырубается,вообщем батарея даже 1 сек не держала.щас вообще не вкл.насчет аккум.не подскажите какую взять?GEMBIRD 12В 7, 5 Ач (BAT-12V7.5AH) или GEMIX 12В 7 Ач (LP12-7) .в мой ИБП вот ети 2 подойдут и те что есть в магзе
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, выбрать ИБП. Конфигурация в профиле. Цель - из любой ситуации успеть нормально выключить систему, т.е. минут 5-6 хотя бы. Цена до 3000р.
Не смог найти ИБП Powercom Black Knight Pro BNT-2000A, потому думаю брать ИБП IPPON Smart Power PRO 2000, но у него активное охлаждение (80-мм вентиль), не знаю, насколько сильно он будет шуметь и вообще, как он из себя? На ИБП я буду вешать всё же 1 комп (самый мощный, где то на 450-550 ватт), остальным двум компам хватит старых ИБП, благо свет у нас отрубают не так чтобы и часто (подстанция рядом, ввод ЛЭП в город происходит рядом с нами). В общем, насколько сильно IPPON Smart Power PRO 2000 шумит? Есть здесь владельцы подобных девайсов? Что можете о них сказать?
Y Re: 1. Не APC - "пару лишних косарей отдашь тупо за бренд" - (мнение не моё -торгашей из compumir.ru!! ) Не Ippon - очень много по инету нареканий от IT-шников. 2. Нету толка. Только отрубает нагрузку если потребление меньше 15 ватт. Вернее было бы смотреть Сами батареи - на предмет их FIAMM-овости (FGHL-серия) - только если через 5-лет сам докупишь в Москве и поменяешь 3. Для Всех сомневающихся в потребности AVR a. НужнО! б. для всех, кто думает. что у него "стабильная сеть", вот зачем нужен AVR - http://narod.ru/disk/25337174000/%D0%A1 ... 2.jpg.html
пояснение
Просто работает кмп. и вроде всё Ок. -- смотрю логи ИБП = и так сеть 226-234вольт выдаёт на выходных, так тут чуть 240 воткнулось - не переходя на батареи ИБП выдал 200-210 и таки всё дальше тихо работает. Офф-лайновый тупо уйдёт на батарею и заорёт = расход батареи, = микропровал напряжения, а при АVR -- блоку питания вроде как ничё. Да, конечно, кто-то порекомендует поставить стабилизатор напряжения перед ИБП -- не выход: ещё платим 10-15 т.р. (Лидер = Ok/Good)/., либо Ресанта=(!)=Краулер=и т.д. =2-3 т.р.= полное говно собираемое сторонней китайской фирмой другого названия, которое из 220входных вольт делает иногда 260 - источник не помню; Либо вот так http://www.electrikforum.ru/news-view-8380.html#8380
Star Battleship писал(а):
ИБП Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP, ИБП нормальная аппроксимация синусоиды? 2) Какая вероятность (хотя бы ориентировочно) корректной работы этого ИБП с блоком питания Corsair CMPSU-650HX 650W? 3) Хватит ли этого ИБП на питание 3-х компьютеров? Мониторов две штуки? 4) Есть ли аналогичные модели ценой до 8500 рублей? 5) Сильно ли он шумит?
Юзаю таки-такой агрегат сам подключенная нагрузка по PSU-калькулятору не более 600 ватт - при работе от батарей - пишет до 20% загруженности, тест -" = на ура- под волосатым бубликом. БП= CoolerMaster UCP1100/ 1. аппроксимацию не мерял - нет осциллографа, но думаю, что сносная ( ИМХО = приличная фирма раньше была) 2. вероятность хорошей работы только одного компа с Corsair, приближается к 92,0073% совместимости (нагрузку с головой перекрывает) 3. фиг знает, ну два старых компа идут с импульсными блоками - это считай лампочки - им пофиг, Но тут лучевой монитор много пиково жрёт при включении, плюс APFC от Корсара. 4. где смотря искать 5. я вообще его не слышу ( комп "тихий") - вентилятора нет, если очень прикопаться - чуть ухо у самого сабжа- ловит звук трансформатора.
Отсебятина:
при проверке в магазине- посмотри сбоку в сабж(там дырки вентиляции) - у моего чуть-чуть китаец перетянул отвёрткой трансформатор и планарная плата прогнута вниз всё работает, но поздно заметил -назад не тащу ). На Вашем месте взял бы не задумываясь для основного компа. Всё что с более мощным инвертором - уже с вентилятором(=шум). Если не потянет всё сразу( или после апгрейда)- просто откинуть старые компы взад на старый ИБП, и не размножать себе мозги = я так сделал. Не стоит "душить жабу" и экономить 2,5т.р. переплати за инвертер 2000VA = дольше сабж проживёт [именно скачки потребления при падениях напряжения его губят]. При снижении, а не пропадании напряжения - идёт резкий рост потребления из блока питания с APFC и не только за счёт желания выровнять питание компа, но и резком росте силы тока при работе на низком напряжении, так-как все мощные блоки с автовольтажем).
Лучше подождать!!! 1. Жизнь штука длинная 2. Если IPPON не- или мало-шумит сейчас(как и любой девайс) - потом вентилятор будет таки старым и зашумит 3. если на первом месте шум ( как и для меня) -- даже включение вентиля при зарядке аккумов - будет "жать" мозги ( чисто из принципа)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Киев
Всем привет! Вообщем мой двухгодичный Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP начал подглючивать да и аккумулятор почти сдох. А в доме очень большие проблемы с напряжением. Вот решил купить новый ИБП. Бюджет до 200$. Хочется заведомо надежный и безглючный девайс.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Cheburashka, в 2D твой конфиг вряд ли возьмет более 405W (это, судя по спецификации, лимит приглянувшегося тебе девайса).. и ИБП это выдержит.. А вот в 3D, скорее всего, будет перегрузка..
Это каждый хочет.. надежную материнку, память, БП, винт (что там еще хотят? если речь о железе...) Надежный и безглючный ИБП (как, впрочем, и любой другой девайс) - это ИБП, во-первых, собранный своими руками из компонент, выбранных самостоятельно.. а во-вторых, единожды включенный (для проверки работоспособности), затем выключенный, упакованный и положенный на полку (не работает - значит, никогда не заглючит и не сломается).. В общем, пожелание твое понятно.. но ни один производитель ИБП не даст никому 100%-ной гарантии.. тем более, если речь идет об ИБП "для дома, для семьи"..
