Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 141 из 642<  1 ... 138  139  140  141  142  143  144 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Cheburashka
Вообщем мой двухгодичный Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP начал подглючивать да и аккумулятор почти сдох.
а может просто батарейки поменять?
wednic
Как вариант. Но этот ИБП с самого начала странно себя вел. Иногда вырубался без причины. Очень редко, но бывало... Нафиг его..
Вельд
А вот в 3D, скорее всего, будет перегрузка..
Значит, не подходит.. :(
Что по поводу этого скажете?
http://hotline.ua/tx/apc_back-ups_rs_1100va/
Вроде неплох. А вентиль в нем постоянно будет гудеть? :spy:
Submoderator
Фото: 29
Cheburashka, по характеристикам - вроде неплох (в смысле, 3D выдержит.. имхо). Насчет вентилятора - не знаю (ибо не доводилось юзать).
Комрады, подскажите, подойдет ли Powercom WAR-1000 AP line interractive - 500 Вт, 1000 ВА для БП на 460Вт из корпуса CoolerMaster Elite-334 + монитор 22" - 45 Вт? Еще не совсем разобрался с PFC, читал, что могут быть проблемы у некоторых ИБП с некоторыми БП, но так до конца и не понял. Как у этой парочки с этим?
Submoderator
Фото: 29
@r2r, скорее всего, "подружатся"..
Посоветуйте хороший и тихий, ну одни из лучших, электрика разная и 220 в Москве и (220)380 за городом
конфигурация
nec pa241w (при работе: 95 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт)
Core i7-950 разгон
ASUS Rampage III Extreme
2xWD6000HLHX (RAID 0)
Intel X25-M G2 Mainstream SATA SSD 80Gb
Enermax revolution 85+ 1250
2x Zotac GeForce GTX 480 AMP разгон
много вертушек
@r2r
Точно пойдет!
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
sasaqwe
А бюджет какой?
Submoderator
Фото: 29
wednic, там топовое железо.. Нашлись средства на него - придется потратиться и на ИБП (в разумных пределах, ессно.. не более 10-15% цены конфига). Выбирать надо по мощности.. и чтоб 'дружба' была.. между ИБП и БП.. Иначе не выбрать. А по теме - имхо, нужен ИБП на 2000 ВА..
:-) так посоветуйте хороший на на 2000 ВА, чтобы он и как фильтр был и наверно в живом времени(если это надо?), бюджет есть ( в разумных пределах) главное оправданно, спасибо
посмотрел апс
какая разница в APC Smart-UPS RT 2000VA 230V (серия Smart-UPS On-Line) http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SURT2000XLI&tab=models&page_type=print и
из серии Smart-UPS
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA2200I
или
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=SUA2200XLI&tab=features
кстати в чем разница
все одинаково стоят примерно, не думал что на 2000 такая цена... что посоветуете из них или другое может
Вельд
Ну не все хотят денежки тратить поэтому и уточнил :-)
sasaqwe
Разницу сами написали! APC Smart-UPS RT 2000VA 230V - типа On-Line остальные два line interactive - что это такое см. FAQ Шумят они все прилично постоянно работающий вентиль! Мощности такой для вашей системы не нужно, хватит и такого http://www.apc.com/resource/include/tec ... u=SUA1500I в штатном режиме бесшумен!
Подскажите,какой УПС будет оптимальным для моей профильной конфы.
Желательно без всяких наворотов,просто чтоб тянул мой комп.
Буду выбирать в этом маге:
http://fotomag.com.ua/ups/index.html
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
SilentFreak
wednic
Щас прям. Стоит под ухом на работе - если напруга немного проседает - гудит так, что мало не покажется.
on-line с заменёнными вертушками гораздо тише.
sasaqwe
on-line - это двойного преобразования. На выходе всегда идеальный синус с нужным напряжением. Лучше, гораздо лучше любого фильтра, ибо не зависит от внешней сети.
ну во первых "над ухом" а еще см.выше "в штатном режиме" звуков посторонних не издает!, конечно при работе от батарей он вентиль включает и пищать начинает!
замененными на что? вентили там на 24V и обороты не регулируются, так же может сказаться на гарантии.
:-) Спасибо
так какой брать SURT2000XLI или SUA1500I, чтобы под разгон и не проседало, будет подключен постоянно к сети, тоесть от батареи работать не буду, важно чтобы нормальная напруга была для разгона ок и когда свет скачет вырубается было время комп выключить...и конечно как фильтр те все в одном.. ну вы понели
по поводу шума у меня 4 200мм, 6 140ковки, и на видяхах 4 на сколько не знаю=) но с реобасом, те когда в нете то тихо когда играю то гул... от упс тоже хотелось бы тишины в нете сидя.. хотя ведь упс можно убрать куда подальше....
чтоже выбрать
sasaqwe
чтоже выбрать
Однозначно брать- SUA1500I по мощности хватит ИМХО!
SURT2000XLI - вещь хорошая но дика шумная! и денег диких стоит :-)
p.s. пользую обе модели если есть вопросы какие по ним обращайтесь!
Друзья помогите подбрать ИБП для профильного железа ,бюджет до 7000 р. http://shop.tensor.ru/price/menu.php?id=665
enot76
типа вот http://shop.tensor.ru/price/items.php?id=127014
а то что он на 900вт ?поясните плиз
enot76
А что обьяснять? систему держать будет, вариант конечно не "Айс" но что нить более интересное в ваш бюджет не влезет!
ну да согласен бюджет не велик ,просто спрашиваю его достаточно будет для того чтоб корректно завершить работу пк ,а главной целью для меня является то что напруга в сети здорово скачет последнее время 160-250 В.
А как насчет такого http://shop.tensor.ru/price/items.php?id=74213 или же предложенный вами лучше будет ?
