Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 142 из 648<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
wednic писал(а):
sasaqwe
чтоже выбрать
Однозначно брать- SUA1500I по мощности хватит ИМХО!
SURT2000XLI - вещь хорошая но дика шумная! и денег диких стоит :-)
p.s. пользую обе модели если есть вопросы какие по ним обращайтесь!
Спасибо
всем спасибо :beer:
Прикупил я себе гемор на свою голову! :-x
Вот он, красавец: http://hotline.ua/tx/apc_back-ups_rs_1100va/
Все бы хорошо, подключив сие чудо - начал работать вентилятор... О! Это просто пипец! Моего компа вообще не слышно, а этот ИБП воет как печка260GTX на 100% оборотах вентиля!
Что делать?
Или это только во время заряда батарей?
SilentFreak
wednic писал(а):
"в штатном режиме" звуков посторонних не издает!, конечно при работе от батарей он вентиль включает и пищать начинает!
Если напряжение в сети постоянно в пределах нормы, то смысл в интерактивнике? При работе с пониженным или повышенным напряжением (собственно для чего и берётся интерактивник) работает автотрансформатор. Гудит нещадно.
wednic писал(а):
замененными на что? вентили там на 24V и обороты не регулируются, так же может сказаться на гарантии.
а что вертушки на 12V не заведутся на 24V? Наверное удивлю, сказав, что они и на 48V заводятся и работают... Или то, что низкооборотистые вертушки делают переклеиванием наклейки с 48V на 12V (ток то остаётся тот-же).
Если действовать с включённой головой, то проблем быть не должно: дело в том, что режим работы вертушек выбран исходя из учёта работы ИБП с 100% нагрузкой при высокой температурой (скажем от 35*С - при больших АКБ в хлам через полгода), так что при меньшей постоянной нагрузке и более приятных температурных условиях можно уменьшить скорости вертушек (лично я использовал переменные резисторы в цепь статора) или же заменить их (при меньших скоростях актуальнее может стать другая форма крыльчатки).
С гарантией проблем быть не должно, если руки не кривые, разумеется: ещё ни разу не видел гарантийных наклеек на бесперебойниках...
товарищи нужная срочная ваша помощь система в профиле(ед монитор будет заменен на дел 23 дюйма) подскажите какой ибп нужен для работы без электричества(монитор+ система), иногда выключают свет, но основная проблема повышенное напряжение(в плоть до 270в(поставил реле после 250в в доме нету света)), но все таки и 230-250в не есть норма для компа.
хватит ли:
UPS Powercom IMD-1500AP LCD (900W, 1500VA, 220V-240V)
UPS Powercom BNT-1500AP USB (900W, 1500VA, 200V-240V)
какой из них предпочтительней по вашему мнению и хватит ли такой мощности для моей системы и системы при последующем апгрейде например на квад и еще 1 видео в кросс? заранее благодарен за ваши ответы
Submoderator
Фото: 29
Cheburashka, можно попробовать заменить штатный вентилятор в ИБП (если ИБП не имеет гарантийных стикеров, не позволяющих вскрыть его)..
Не могу знать.. может, wednic подскажет?
Prey2006, хватит с запасом.
ув. Вельд, так, а какой из этих 2 предпочтительней?
так если на цену не смотрим то все же какой? SUA1500I или SURT2000XLI
Submoderator
Фото: 29
Prey2006, судя по информации с форума Поверкома, силовая часть у BNT и IMD одинаковая, отличие в дизайне (первый попроще, у второго дисплей и более плавные черты корпуса.. вроде). Если б я выбирал из этих двух, взял бы BNT.. тем более, что основания не доверять им нет - на другом домашнем компе стоит BNT-800 и работает без претензий лет 5 уже.. или 6..
ответьте мне пожалуйста ,а то сейчас заказ делать надо ,справится ли он с скачками 150-250.и что лучше http://shop.tensor.ru/price/items.php?id=127014 или http://shop.tensor.ru/price/items.php?id=74213
огромное спасибо за помощь и подсказки.
Submoderator
Фото: 29
enot76, с основной задачей (защита от скачков, обеспечение питания при исчезновении напряжения в сети, корректное завершение работы компа), имхо, справится и тот, и другой ИБП; в этом смысле 'лучшего' ИБП нет. Если 'лучший' значит 'более надежный/менее шумный', я не дам однозначного ответа - не располагаю собственной статистикой по этим моделям ИБП.
W124TH
интересно - над попробовать!
Как вариант... Стикеров нет.
И кстати! Уже не гудит. Тишина полная. :)
Значит вентиль включается при активности и пререзарядке..
Однако, всеравно не ясно зачем там нужен вентиль. Воздух шел совершенно холодный..
SilentFreak
sasaqwe
Для себя я бы взял on-line и заменил бы в нём вертушки. Т.е. SURT2000XLI из этих двух.
И после замены он что не шумит вообще? Сам ИБП не шумит (гудит)? При этом он же все время работает и потребляет энергию и греется, так?
Submoderator
Фото: 29
-=St.Anger=-, я бы такой посоветовал.. ну, или аналог от APC/Ippon..
Подскажите плиз.. Читал мануал не нашел..
Зачем кнопка RESET на задней панели ИБП АРС? Сбрасывает заряд чтоли? Или рестартит всю начинку? :)
http://vetkhytest.ucoz.ru/_pu/1/11220.jpg
Submoderator
Фото: 29
Cheburashka, ты про "Circuit Breaker Push To Reset"? Она нужна на тот случай, если ты коротнешь выход ИБП.. и там сработает размыкатель цепи.. так вот, чтоб восстановить работоспособность этого размыкателя, надо будет нажать тот самый Reset..
Вельд
понял, спасибо! а то я уже было хотел нажать и посмотреть, что будет :)
Вельд
спасибо за совет,1000 будет достаточно для моей системы?
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
