Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Посыпая голову пеплом: вообщем суть в том, что сгорела видеокарта и пока покупал новую решил подстраховаться и прикупить ИБП, но брал через знакомого, и если видюху мы выбирали достаточно тщательно, то ИБП кинули до кучи. В конечном итоге приобрел UPS 525VA Back ES APC. При нормальном режиме он работает как надо, но при попытки прохождения различных тестов или серьезной загрузки компа (игры) не справляется с нагрузкой и просто вырубает комп. Пока еще есть время нужно его поменять, но вопрос на что? Конфигурация: Мамка GA-EP35-DS4 rev.2.1 биос F6 Память Corsair XMS2 DHX CM2X2048-6400C5DHX DDR2-800 DDR2 SDRAM по 2Гб в 1 и 3 слот Процессор DualCore Intel Core 2 Duo E6550 2.33Гц Кулер Zalman 9550 БП Floston LXFP - 500W Видео NVIDIA GeForce 460 GTX 2ГБ HDD Hitachi HDT721010SLA360 Привод Sony Nec Optiarc AD-7200S Звуковой адаптер Creative SB X-Fi XtremeGamer Посоветуйте нормальный ИБП подешевле, чтоб тянул всю систему.
Последний раз редактировалось iRbos 03.10.2010 19:21, всего редактировалось 1 раз.
SilentFreak
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Челябинск Фото: 1
iRbos И не пищит? Странно... 525ВА на Ваш конфиг более чем достаточно (потребление на постоянке в пике около 250Вт, что при учёте КПД и коэф. мощности максимум даёт 350ВА нагрузки на бесперебойник). Если у Вас не подключен к бесперебойнику ещё и ЭЛТ монитор дюймов этак от 19, то проблем быть не должно. Ищите проблемы собственно в железе, ИМХО.
_________________ Oh, what a day... What a lovely day!
W124TH В плане не пищит? Программа высвечивает окошко о том, что устройство перегружено и после этого вырубается с диким однообразным писком. К бесперибойнику еще подключен монитор NEC multisync 20WGX2 Pro. А какая может быть проблема в железе?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
iRbos, имхо, подойдет ИБП на 800ВА (например, Powercom BNT-800.. или аналогичный продукт от АРС/Ippon). Если не потянешь замену ИБП, уменьшай нагрузку на нынешний (монитор, например, подключи 'мимо' ИБП)
SilentFreak
iRbos хм... у меня конфиг попрожёрливей, но ему надо всего 400+ ВА под fur+S&M, и ему с монитором хватает и 600ВА'шного бесперебойника (ещё и 60Вт'ная лампочка работает без проблем) а у Вас даже в играх... Если пищит, то действительно проблема с мощностью ИБП. Брать минимум на 800ВА, к примеру этот, но больше - лучше.
Решил купить приличный ИБП. На калькуляторах указанных на первой странице, посчитал примерную потребляемую мощность системника, получилось что то около 600-650W, которые обеспечивает БП Antec Quattro 1000, плюс монитор Dell 2709W кушающий по паспорту 110W. Может кто подскажет, какой ИБП взять под это дело, в районе 10000р? Я склоняюсь к моделям выдающим около 1000W, так как хотелось бы ещё к такому девайсу подключить Playstation 3, которой требуется около 200W.
Вельд И еще к вам вопросик: Есть старый АРС вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/apc/650VA ... _3061.html Возможно ли в нем заменить батарею на большей емкости,или на родную батарею? И еще,он соединяется с компом через КОМ.а подойдет любой ком-кабель или нужен специальный?
Как раз у APC все кабели нестандартные — видимо, чтобы больше зарабатывать на потерявших. К модели BP650Si в оригинале идёт кабель 940-0024C (как к SmartUPS); схема его есть, например, на сайте APCUPSD. В другом форуме пишут, что заработал даже более простой вариант (без перемычек, только TX/RX/GND).
vsu_ У меня есть кабель 940-0095В. Судя по той ссылке,что вы мне кинули,у человека получилось подключиться через этот кабель, но показывал ограниченные данные... Я так понимаю,его нужно переделать в 940-0024С для полной совместимости. Но в схемах не разбираюсь!Был бы очень признателен в подробном описании "что,куда и как",если можно,в ЛС!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 5
Подскажите как заменить батарейку в APC SUA1000I. На таскать в сервисы нет ни желания ибо тяжелый ни денег ибо дорого. Есть ли какие нибудь инструкции по поводу где чего раскрутить и как заменить?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2010 Откуда: Ярославль
http://shop.tensor.ru/price/items.php?id=74213 приобрел сей девайс ,подскожите какой нибудь софт для управления ,а то который сним странный какойто ,хочется снимать показания в реальном времени ,а не из отчетов
Вельд Про конфиг в профиле совсем забыл, старый он, поправил
Что касается рекомендованного вами ИБП. Неплохо и цена приличная, но одного выхода bypass мне маловато будет (хотел подключить к нему ещё ресивер) и размер не маленький Нашёл подороже Powercom Imperial IMD-2000AP, две розетки bypass, габариты вроде как меньше, да и дизайн более современный. Что можете сказать о таком ИБП?
