Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 144 из 642<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
8Moebius8, как я уже говорил (см. стр. 197), по начинке BNT и IMP/IMD одинаковы.
Насчет того, что 'розетка под байпас всего одна'... Это не проблема; есть уже готовые удлинители, с вилкой типа 'IEC320-мама' (можно и самостоятельно такой сделать).. на www.sven.ru , если не ошибаюсь, можно посмотреть, как выглядит такой девайс
Есть у меня электрозависимые и капризные в этом плане газовые котлы, стоят простенькие стабилизаторы. Как то пробовал от своего генератора 2КВт через этот стабилизатор запустить котёл, он включается и при поптыке розжига вырубается (то ли нагрузка слишком быстро растёт, сомнительно чтобы 2Квт не хватало, то ли слишком качество питания плохое).
В любом случае гонять 2Квт генератор явное излишество, нужно его запускать для подзарядки UPS, который уже должен питать котёл.
Собственно вопрос выбора такого УПС - который бы:
1. выдавал пригодный для котлов ток, по качеству (включая момент запуска розжига котла)
2. мог сам подзаряжаться от хренового по качеству питания (желательно ещё и быстро, по крайней мере процесс зарядки должен быть быстрее процесса разрядки, нагрузка 4 насоса в котлах и на рециркуляции, суммарно Ватт 300-400 не больше думаю)
3. желательно, в процессе подзарядки мог бы питать котлы (выпрямлять ток типа, читал что обычно это не делается).
Вельд можете что-либо порекомендовать?, естественно по-дешевле, сам думал в сторону Ippon Smart какой-то там на 350, 1кВт, 2Квт вроде есть, первого поди мало будет, второй стоил тогда около 10000 руб, просто не хотелось бы взять и обломаться.
Ситуация с пропажей электричества зимой более чем на сутки хоть и маловероятна, но...
SilentFreak
Anvin
на момент розжига видимо слишком большое энегропотребление (не кратковеременное по меркам ИБП), соответственно ИБП вырубается.
Для разного типа оборудования пиковое потребеление тока может различаться с нормальным до 10 раз (может и больше, но я максимум 10 встречал, да и тот один единственный раз).
ИБП могут дать двукратное превышение заявленной долговременной мощности, но и то крайне кратковременно. полуторакратная перегрузка возможна значительно дольше (для искры вполне может хватить).
300-400Вт для насосов (асинхронный кз двигатель, ибо самый дешёвый) это 700-1000ВА постоянной нагрузки и 3-4 кратное превышение по току в момент пуска, т.е. бесперебойник нужен на 2-4кВА мощности, исключая момент розжига.
Простеньких (не on-line) на такую мощность я не припомню...
в принципе можно использовать несколько бесперебойников, но тогда надо собирать схему, чтобы они совместно работали.
похожая тема уже была, почитай её, там были интересные мысли
Вельд писал(а):
Добавлено: 20.01.2010 23:03
Вельд, приветствую снова! В начале текущего года ты мне советовал Powerware 5110. Конфигурация машинки не изменилась, а что можешь сейчас посоветовать, учитывая, что прошло с начала года уже 9 месяцев? :)
Submoderator
Фото: 29
Rocky_nsk, да, было такое.. советовал "пароварку"..
Конфиг не изменился.. на рынке ИБП "для дома, для семьи" тоже вроде без особых изменений.. Так что рекомендации тоже остаются..
Понял, буду брать тогда. Думал может что поновее вышло. Ещё раз спасибо!
Фото: 17
недавно здесь описывал проблему с ибп.купил акум. заработал ибп.если откл от сети,то акум нифига не держит,сразу выруюается комп и ибп тупо пищит.может дело не в батареи было?.или ее надо зарядить?комп работал где-то 5 часов.етого мало чтоб зарядить акум?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Submoderator
Фото: 29
Monk0306, возможно, проблема не в свежекупленной батарее, а в совместной работе твоего БП и ИБП.
5 часов должно быть достаточно для заряда.. Но в инструкции не просто так рекомендуют заряжать в течение 8-24 часов; ибо рассчитывают на тот случай, когда была установлена полностью разряженная батарейка.. Надеюсь, это не твой случай.
Пробовал такой вариант: ИБП подключен к сети и включен, но без нагрузки; выдергиваешь шнур питания ИБП.. и что потом? ИБП корректно переходит на работу от батарейки? Или тоже выключается?
Модель ИБП, кстати, напомни пожалуйста..
Фото: 17
так раньше работал,на старой батареи
ибп выкл,и пищит,посмотрел в мануале означает что ИБП перезагружен.пишут откл все нагрузки,хотя ничего не подключено,кроме кабеля в 220в/
Ippon Back power pro 600.Батарею купил гембирд BAT12V7,5a/h.До етого стояла CSB GP1272 F2 7.2a/h
Кстати софтина ибп показывает зарядку батареи 58%.вот что Energy Controller 2 показывает #77 .и так прыгает заряд батареи от 13 до 17%.комп был вкл всю ночь.где-то читал,что батарея новая должна заряжатся 2-3 дня :spy:
Последний раз редактировалось Monk0306 10.10.2010 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Monk0306 писал(а):
гембирд
Проблема тут, у батарей этого производителя только одно хорошее достоинство - цена. Приходилось иметь дело с их батареями и БП, к сожалению заявленная мощность и то что есть в реальности существенно отличаются.
Фото: 17
ну она дороже была всех остальных.мустек и гемикс дешевле были.
Из темы на которую дал ссылку W124TH подчерпнул Powerware 5115 500, попробую добыть (хотя, пока гром не грянет...)
Там же были ссылки на некий Леотон
peregib писал(а):
http://www.orvin.kiev.ua/leoton.htm
или же теперь Авалон, но вроде как ещё дороже и в основном в Украине продаётся.
В общем если таки что-нибудь добуду - отпишусь, но покупать кота в мешке как-то не хочется.
Помогите выбрать UPS. Перепадов по напряжению нет, зимой правда в сети 190В.
core i5-750, PAlit Platinum GTX 4601Gb/256bit, 8Gb DDR3, 1Tb HDD, DVD-RAM, LG W2252S, Power Supply Glacial GP-AL550AA 550W ATX12V Version 2.2, Dual +12V rails and +5Vsb capability 15 W,Intelligent fan speed control, 12cm Fan, Box
Модели:
APC 650VA BACK
UPS 800VA TECH-COM ECO
UPS Mercury Elite 800VA (со встроенным стабилизатором)
ЗЫ. Мне нужно только закрыть приложения и выключить ОС,
FX5500->GTX460->R9 290PCS+->???
Не нашел в ФАК ничего по изделиям Sven. Кто что может сказать по ее продукции? Подумываю для профильного компа взять модель SVEN Power Pro+ 1500 К плюсам можно отнести отсутствие вентилятора, как на Иппонах, все- таки для дома, не хочется, чтоб шумел, и соотношение цена/мощность. Что думаете?
PoLym0rph, у меня уже лет 5 свен, только менее мощный - power pro+ 700. ИМХО обычные ИБП как и остальные, по PRO+ 1500 ничего не скажу. Мой с профильным железом и БП с APFC работать нормально не хочет - при отключении электричества - вырубается, хотя если просто комп от батареи запустить - то нормально минут 10 работает, пока не разрядится. Со старым компом нормально работал...
все имена, явки и пароли - вымышленные, все совпадения - случайны
Вот это плохо очень, весь смысл теряется. Хотя я специально с двухкратным запасом прицелился, чтобы такого не было.
Помогите подобрать УПС для Gigabyte GE-P470A-C2 (470W, 4xSATA, 4x4pin, 1x6pin)
Потребляемая мощность монитора: 40 Вт
модели:
APC 650VA BACK (мб прокатит)
UPS 1000VA TECH-COM
UPS Mercury Elife Smart 1200VA
TrippLite LR 1000 (1000W, 4 выхода, встр. сетевой фильтр)
ув. форумчане подскажите: у моего товарища имеется ибп фирмы apc cs650 старенький сейчас немного другие на вид, так вот полетела батеряя(12 ампер), есть ли какие ньюансы в приобретении замены, какие фирмы батарей предпочтительней лучше что ли? заранее благодарен. пс может был у кого опыт...
Интересует тот же вопрос - какие батареи будут получше??? А то развелось сейчас всяких....
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
полазив по нету вывод 1: лучшие батарейки фирмы csb, многие пишут что даже под наклейкой apc скрывается аккумулятор csb, при возможности проверю) , есть 3 вида, круче самой обычной GP Series покупать не стоит, для повседневных задач и этого с головой. как по качеству другие фирмы, которых на рынке полно, увы пока неизвестно.
