Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 145 из 648 • <  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Prey2006 писал(а):
многие пишут что даже под наклейкой apc скрывается аккумулятор csb
Там может скрываться любой аккумулятор. У меня был фирмы KUNG LONG, сдох через 2 года.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Submoderator
Фото: 29
Prey2006 писал(а):
лучшие батарейки фирмы csb
сомнительное высказывание.. правильнее, пожалуй, будет сказать "батареи CSB имеют.. ээ.. неплохое соотношение "цена/качество""
Prey2006 писал(а):
есть 3 вида..
на самом деле, их больше (если речь конкретно про CSB).. но в ИБП "для дома, для семьи" наиболее часто встречаются батареи CSB двух серий - GP1272 и HR1234
Prey2006 писал(а):
как по качеству другие фирмы, которых на рынке полно, увы пока неизвестно
Исходя из своего опыта, хорошо зарекомендовали себя батарейки Panasonic, Fiamm.. Yuasa - тоже неплохой продукт; запихнул недавно пару таких батареек 9Ач в свою профильную "пароварку" вместо заметно утративших свою начальную емкость штатных Ritar'ов; посмотрим, как они себя покажут..
Насчет CSB согласен - неплохи. Панасы юзал - вроде ничего, но вот в нете почему то встречал много нелестных отзывов о них. Yuasa совсем не нравятся - 4 штуки за год выкинул (2 стояли в мастеках, сдохли за год, 2 в арс продержались 1,5 года). На днях прикупил себе Powercom IMD-825AP. Там стоит Yuasa 9 Ач - мне уже не по себе ))))
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
по качеству CSB нормальные АКБ а вот цены дороговаты!!! сам пользую Yuasa 7-9 Ач цены неплохие и качество тож ничего! Panasonic встречал в доп. блоках APC - дешевые батарейки но 3-4 года живут! из бюджетных вариантов 3Cott - ставил много за 2года не один АКБ не сдох!
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Да в ваших "мастеках" любые АКБ сдохнут!!! по 12 часов заряжаться :D В ИБП типа back батарейки как правило живут не более 2-х лет!
wednic писал(а):
Да в ваших "мастеках" любые АКБ сдохнут!!! по 12 часов заряжаться. В ИБП типа back батарейки как правило живут не более 2-х лет!
Да, мастеки УГ еще то, сам знаю. Просто как то стремно, что подохли они быстро и в довольно таки неплохих АРС'шках. Вот буквально вчера на одном форуме Powercom вычитал, как один чел жаловался на то, что в новых UPS'aх поставили Yuasa на которых нету ни даты производства ни номера. Батарея держала секунд 30. Заменил на такую же - держит 10 минут. Вот тебе и подпольная Yuasa
P.O.D.
подробнее здесь модель огласите!
"чел" возможно видит плохо! :-) и УПС он возможно завалявшийся купил! я здесь у одного товарища продающего Батарейки тож спрашивал дату их пр-ва и он найти не смог, выслал фото где четко были обозначены месяц и год! :-) кстати Yuasa бывают не только китайского но еще и японского пр-ва только ценник не гуманный!
Submoderator
Фото: 29
P.O.D., wednic, не отклоняйтесь от темы, пожалуйста.. или тег [off] используйте..
Вельд
Прошу прощения
wednic
Один Back-UPS RS, второй Back-UPS ЕS. Точно мощность не помню ибо счас не могу посмотреть.
Насчет "чела" - может и плохо видит. Но факт остается фактом - батарея не тянула и мои подохли быстро. Причем на других двух Back-UPS ЕS - уже почти 4 года работают. В одном стоит панас, во-втором - csb. И дома сейчас на моем профильном стоит Yuasa - держит машину около 3-4 минут, а должна минут до 8, как держала предыдущая панасоник 9 Ач на мастеке, который ее убил за год своей неотключающейся зарядкой :gun:
P.O.D.
К сожалению эти серии у APC - полный "Ахтунг" тут уж как повезет!
везет вам, я что-то таких фирм батареек у нас на украине не наблюдаю, кроме фиам(представлена 3 моделями, пока смотрел только хотлайн); на счет цсб агась цена неахти(, P.O.D. возможно батарейка без калибровки, вот мало и держат. За ответ всем спасибо, аж заволновался куда пропал ув. Вельд)
скажите пож. проблеммы с ибп здесь обсуждаются или в 2 ветке?
Подскажите ни где не нашол как влияет перегруз бесперебойника на систему, дело в том что при включении 3D загорается красная лампочка на UPS, UPS на 500ват блок питания на 600ват, железо в профиле
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Submoderator
Фото: 29
Батарейки в калибровке не нуждаются.
Здесь
Зато UPS может нуждаться после смены батареи — например, APC SUA1000I это потребовалось: нужно сначала полностью зарядить батарею, потом разрядить на нагрузку 30-40% от мощности UPS до самостоятельного отключения UPS; только после этого оценка времени работы от батарей начала показываться правильно. Хотя не уверен, что в BackUPS ES стоит настолько умный контроллер.
Профиль полностью не заполнен, не понятно какой упс -500 Вт или ВА? Если ВА то маловато будет для твоей системы - видяха и проц прожорливые. Со временем упс может не выдержать твоих издевательств.
Ну я с Украины - все батарейки наблюдаю в продаже )
на ящике ИБП написано APC Back-UPS RS 500, остальное параметры не знаю где на нем прочитать?, ставлю другой ИБП POVER MUST 600VA PLUS, так он совсем выключается при 3д,
а не выдержать это сгореть?
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста выбрать ибп для профильного компа(проц. разогнан на ~15%). В комнате новая проводка, а вот счётчик и пробки 1957 года выпуска. Осенью появились проблемы с электричеством(как раз новый пк взял) - где то раз в неделю весь дом вырубает минут на 5, а потом снова появляется электричество. В связи с этим решил приобрести ибп. Брать буду тутhttp://www.ulmart.ru/. Бюджет до 6к, но лучше около 5к или дешевле. Заранее благодарен за ответы.
"Всех майнеров должен ждать ад особо-строгого режима. С усиленной прожаркой 24/7/365"(с)Chianuk
androns123
APC Back-UPS RS 500=300Вт. Как я уже говорил - мало. Power Must это Mustek. Как выше было сказано эти бесперебойники вообще шлак
понял спасибо, а этот APC Back-UPS RS 500 значит может накрыться в любую минуту? и он вообще ограничивает как то возможности моей системы? или я могу так его до последнего добивать?
ув. Вельд, скажите купил вот новый ИБП в профиле, и мдоволен вот только 1: не могу разрядить ибп до 0% заряда, чтобы ибп норм принял батарею, уж больно нереально изменяется значение заряда, как не пытался, со 100% может сразу на 80 и так скачет туда сюда, или с этим можно смирится лиш бы держал мин5(нагрузка на ибп в режиме без электричества 30%), выключается обычно % на 40
Submoderator
Фото: 29
Это нормально, так и должно быть.
Это тоже нормально; ИБП (по крайней мере, все маломощные) оценивают емкость по напряжению.. а оно в первые секунды разряда падает с 13.6-13.8В до 12.5В (плюс/минус 0.5В, зависит от батарейки и нагрузки в основном).. в общем, тоже не вижу повода для беспокойства..
Prey2006 писал(а):
лиш бы держал мин5
Да, это главное.
