Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13039 • Страница 146 из 652 • <  1 ... 143  144  145  146  147  148  149 ... 652  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
огромное вам спасибо. аппаратом доволен на все 100% все что от него требуется выполняет отлично)
androns123
Накрыться может, а может заодно и кампик угробить такими издевательствами. Не пойму, зачем Вы убиваете свой ибп? Не проще ли его продать и купить более мощный??? :?:
Prey2006
Если честно, то не вижу я Вашего ИБП в профиле, может я ослеп? :oops: А так все нормально, у меня так же работает 1 в 1
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
P.O.D., ыыыыы сорь от радости и забыл что не добавил, честно слово хотел добавить)
Взял для профильной машины модель SVEN Power Pro+ 1500 Мягко говоря, разочарован. Мало того, что на прилагаемом диске были просто пустые папки, в комплекте был только 2 шнура - от розетки к УПСу и один от УПСа, так еще при переключении на батареи БП начинает жужжать дико, и не только в системнике, даже у монитора, по мультиметру напряжения на выходе при отключении питания с УПСа падает с 210 до 165-170 вольт, а его программа говорит, что переключились на батарею, теперь вместо 210 на выходе 220! И как это понимать?(((
Submoderator
Фото: 29
Sarof, вот подходящий ИБП..
Нужен софт? Попробуй это
Нормальная (в смысле, предсказуемая) реакция БП с APFC на "ступенчатое" напряжение ИБП, работающего от батареи..
Мультиметр TrueRMS? Если нет (либо батарейка в мультиметре нездоровая), то результат тоже вполне предсказуем..
так и понимать - вместо 210 на выходе 220.. или это я "не так" понял.. или ты "не так" объяснил..
Вельд
Спасибо, дома опробую.
И у монитора тоже? До этого АРС на 500ВА стоял ИБП, с ним такого не замечал. Чем опасно для железа аппроксимированная синусоида, или на это можно забить?
Мультиметр DT890B+, можно поподробнее, почему для него это нормально?
Наверное, я не так объяснил, это кусок фразы из контекста, что падает напряжение(по показаниям мультиметра), а его софт показывает, что ничего не падает, а наоборот стабилизируется до 220.
Как Вы сами выше написали, у Вашего ИБП аппроксимированная синусоида, поэтому не все мультиметры могут правильно замерить выходное напряжение. Реально там должно быть 220 В
Фото: 5
Посоветуйте плз годный недорогой аналог rbc6. Как я понял 90% цены это бренд. За надпись платить, дураков нет. Что можно взять и может быть знаете места где продаются (в Москве)?
Вельд а этот http://www.ulmart.ru/goods/6242/ ибп как? Мощность побольше, следовательно, наверное, лучше
"Всех майнеров должен ждать ад особо-строгого режима. С усиленной прожаркой 24/7/365"(с)Chianuk
Submoderator
Фото: 29
Хмм.. Тогда, возможно, дело в качестве "ступеньки" - у АРС она была лучше..
Для железа, имеющего APFC - имхо, ничем..
PoLym0rph писал(а):
Мультиметр DT890B+
В инструкции к этому прибору сказано ".. 5.3 ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.. Индикация: среднее значение (эфф. для синусоидального сигнала)".. Так что.. что подал ему на измерение, то и получил..
Да.
RBC6 - оно? Габариты самой батарейки измерь, пожалуйста.. тогда и подберем аналоги..
Sarof, ну, этот ИБП мощнее.. с этой точки зрения - да, лучше..
Вельд А по качеству как? Что мне выбрать?
Фото: 5
Да это оно. Измерить физически сейчас не могу - она все еще внутри, в инете нагуглил следующее
Dimensions (WxDxH) 19.6 cm x 15.2 cm x 9.4 cm
Так что если батареи внутри одного типа не различаются в размерах, то должно быть так везде.
Submoderator
Фото: 29
Amon2501, значит, подойдут батарейки на 7/9 Ah 12V..
Вельд
не пойдут! Amon2501 rbc6 - это 2 батарейки 12V12Ah используются в APC SUA1000 нужны такие Delta DT 1212, CSB GP 12120, Yuasa NP12-12 в среднем 1р. за шт.
Помогите, пожалуйста. Переехал в другой район города - траблы с напряжением.
Стоит UPS 700VA Ippon Back Power Pro 700 - вот уже 3 года.
Конфиг в профиле, PSU Thermaltake PurePower RX 600W (APFS)
После разлочки и небольшого разгона Phenom II 720 x3@x4 2800@3200 при напряжении на ядре 1.4, UPS держит 2-3 секунды и всё.
Наверное, надо менять UPS (или не так?)
В глухомани, т.е у нас в городе, есть в наличии
POWERMAN Black Star 1000 Plus - 3500р
Powercom WARRIOR-WAR 1000AP - 3500р
Ippon Back Power Pro 800 - 3600р
Ippon Smart Power Pro 1000 - 5300р
Ippon Smart Winner 1000 - 6300р
Понятно, что лучше две последние модели UPS? особенно Smart Winner. Но, бюджет после переезда... (кредит).
А что насчёт Powerman или Powercom?
Спасибо.
ps Смущает APFS у PSU, потянет ли Powercom WARRIOR-WAR 1000AP? Надо с чистой синусоидой? Например Ippon Smart Winner 1000?
Submoderator
Фото: 29
chapa писал(а):
UPS держит 2-3 секунды и всё. Наверное, надо менять UPS (или не так?)
Возможно, дело в батарейке..
В принципе, тоже нормальные.. должны быть..
Имхо, потянет.
Необязательно.
Вельд спасибо. За замену батареи просят от 2000р, так что лучше более мощный (если недорого) и новый купить.
Доброго всем время суток!
Собственно в чём вопрос, имеется Enermax Revolution85+ 850 Вт+ Sm. PX2370 led потянет ли эту связку CyberPower CP1500E?
P/s зарание благодарен за ответы и пояснения.
Submoderator
Фото: 29
Voprosuser, если не грузить блок питания на все 100%, то, скорее всего, ИБП со своей задачей справится..
ага. Но я так понимаю этого будет впритык? А что можете сказать про данную модель ибп?:) и я так понимаю, что о прибавлении туда-же 500Вт акустики речь и не идёт.
Хотелось бы подобрать хороший ибп, может вы что-то посоветуете?
Мой системник
Корпус Cooler Master HaF X + Enermax Revolution85+ 850 Вт.
ASUS Rampage III Extreme + 4 планки DDR3 4гб
2 HDD Seagate Barracuda XT 2 Тб+Seagate Barracuda LP 2TB + 1 опт. привод.
Intel Core i7-950+Cooler Master V10
GeForce GTX 480
В UPS хотелось бы включить системник, 23" led монитор, модем, по возможности 500вт акустику
требования к UPS не большие, не большой размер,конект с пк, ну и не сильно громкий в работе кулер.
Что можете посоветовать мне?:)
P/s буду очень благодарен, за все ответы!
Сейчас этот форум просматривают: Rubin и гости: 8
