Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 147 из 642<  1 ... 144  145  146  147  148  149  150 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Вельд
Привет, очередной вопрос :)
сработаются ли CMPSU-750TXEU и Imperial IMD-1500AP? В обзоре на ф-центре сказано, что этого БП есть рпоблемы с ЮПС :(
статистики найти не могу(
Submoderator
Фото: 29
Voprosuser писал(а):
Но я так понимаю этого будет впритык?
При том конфиге, что ты указал - имхо, не будет.
что можете сказать про данную модель ибп?
Ничего - я с такими дела не имел.
я так понимаю, что о прибавлении туда-же 500Вт акустики речь и не идёт
500 Вт - это звуковая мощность? Или электрическая? Если второе - само собой, не идет..
Lamobot, скорее всего, сработаются..
Вельд
понимаю, что 100% гарантии без статистики никто не даст (
2000 VA имеет смысл взять, чтоб уж наверняка? не факт, что получится договориться про манибэк
Submoderator
Фото: 29
Lamobot, да.. если брать 2000 ВА, то 99.9% уверенности в том, что не возникнет проблем, связанных с совместимостью.
Подскажите нормальный бесперебойник в пределах 3000.
присматриваюсь к UPS 700VA Back ES APC <BE700G-RS>
Но вот боюсь потянет ли он мой БП (Thermaltake ToughPower 700W)
Submoderator
Фото: 29
pixie, при нагрузке в виде компа #2 из твоего профиля - имхо, должен потянуть..
Посоветуйте ИБП на 1000-1500VA, БП SeaSonic M12 600w + 24" LCD (видео в профиле будет меняться на более мощное), главные требование - цена пониже и отсутствие вентилятора (или если есть чтобы включался только при работе от батарей)
Submoderator
Фото: 29
p00h_, Powercom BNT-1200, например..
Добрый день.
Сейчас стоит powercom Imperial 1500VA (апроксимированная синусоида). Система в профиле.
Если УПС переходит на резервное питание, то он начинает вонять горелым. В СЦ протестировали и сказали всё нормально. Аккумы новые. Видимо перегрузка активным ПФС идет. Если уменшить на него нагрузку в самый самый минимум: включен только комп, режим простоя, видяхи на самых медленных 2Д частотах, то тогда нормально работает, без перегрева и вони.
Но если хотябы видяхи переходят на средний 2Д частотный режим (400 чип и память на полную, как результат включения 120Hz развертки), то УПС на резервном сразу начинает вонять.
Решение: буду менять УПС.
Вопрос очень краток: какой взять ?
1. Такойже Powercom Imperial но мощностью 3000VA с апроксимированной синусоидой.
или
2. Powercom Smart King 2000VA с чистой синусоидой.
Спасибо.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста подобрать ИПБ. Описание системы в профиле, качество электроснабжение неважнецкое, напряжение зачастую пониженное, нередки скачки. Хотелось бы стабильного питания)
Доброе время суток, уважаемые участники конференции. Хочу спросить у знающих людей - хватит ли мощности ups на 600 ВА (360 ватт) для системы amx phenom x2 3000 @ 3500, 2*2 gb, onboard video, 2*500 gb, dvd? Только под систмник, под монитор стоит отдельный слабый ибп.
Вопрос в том, что на системе стоит БП мощностью 450 ватт Active PFC.. Но сама система, по расчетам, даже в пике потребляет не более 200 ватт. Спаравится ИБП или APFC все дело испортит? :-|
xzxzzxzxzca
Уважаемые участники конференции! Что можете сказать о ИБП APC BR 900GI Power-Saving Back-UPS Pro 900V? Стоит ли его брать?
Submoderator
Фото: 29
Magicm3n, с основной задачей справится любой из обозначенных ИБП..
Saggarth, минимум 1000 ВА, имхо.. например, Powercom BNT-1000 или аналог от Ippon/APC..
qwazimod007, какой именно БП? Модель укажи..
Вельд Thermaltake PurePower RX W0141R 450W
xzxzzxzxzca
Спасибо, уже купил 3000 без синусоиды. Справляется.
Кстати, в FAQ есть большая глупость, которая противоречит не только самому FAQ, но и вообще:
Q: Есть ли какие-нибудь важные моменты при использовании свежекупленного ИБП?
A: Да. Аккумуляторы нужно провести через 2-5 циклов "разряд-заряд" (для того, чтобы они набрали расчетную емкость).
Это глупость и к данному типу аккумуляторов не относится. Кроме того циклы заряд-разряд существенно сокращают срок службы свинцово-кислотных аккумуляторов.
Для данного типа аккумов справедливо только одно правило - постоянно находится в состоянии полного заряда. О чем в FAQ кстати тоже коственно сказано.
Спасибо, посмотрим что можно найти в продаже.
Submoderator
Фото: 29
qwazimod007, отзывы на успешную совместную работу такого БП и ИБП на 600-800 ВА неоднозначные: у кого-то все ок, у кого-то - нет. Если есть moneyback на ИБП, можешь рискнуть.
Закупил ИБП IPPON SMART Power Pro по 1000VA и по 1400VA. Софт у них какой- то убогий, нормально свой же ИБП не понимает, по крайней мере баг есть на Win2008 R2. Есть какие- нибудь альтернативные варианты или способ вылечить ?
З,Ы, С их софтом вообще песня, один серийник на все блоки, да еще и в мануале он написан :haha:
Фото: 34
У меня БП Энермакс Revolution 85+ 1250W. Только что экспериментальным путём выяснил, что мне подходит вариант ИБП Powercom BNT-3000AP. При загрузке системы (БП) до 85%-90% (~1200Вт - сильнее загрузить пока не получается, несмотря на 3way SLI из GTX480+GTX450 на PhysX + i7-920 на 4.1ГГц с HT) переход на батареи происходит идеально. Это уже пятый мой UPS, причем 3 я сменил за неделю (вот это был пауэр-лифтинг, я скажу! Таскал через пол-Москвы на общественном транспорте 16-25Кг блоки ). Первым был SVEN Smart 1500, он тянул систему, но только до 850 Вт - его уже не хватало, пришлось продать. Вторым стал CyberPower 2200E - жуткая дрянь, плюс брак - месяц лежал в гарантийке, после ремонта не тянул и 600Вт при переходе на батареи (здесь пытался продать, пока не заимел на время осциллограф - после чего сдал гадость по гарантии). Третьим стал FSP EP-2000 - при переходе на батареи при потреблении 700Вт PFC блока питания вырубал ИБП "по перегрузке", тестировался 5 дней. Четвертым стал Ippon Smart Winner 2000 - мало того, что он вел себя лишь чуть лучше предыдущего - вырубался при тех же нагрузках, но через раз, так еще он наводил жуткие помехи на все проводники рядом - свистели и хрипели даже отключенные колонки (не блок, а маленький убивец, осциллографа у меня под рукой уже не было, но не верю я в его чистую синусоиду). Продержался у меня 14 часов и был сдан вчера назад на фирму, вечером того же дня взял BNT-3000AP, ориентируясь на цифры рассеиваемой мощности при импульсном разряде - 480 Дж. Не прогадал. Блок явно новый, запах этот тезис подтверждает, но есть пара странностей - явно виною сему китайская сборка (или доводка на заводе) - во-первых, криво прикручен внешний кожух и с одной стороны элемент крепления вылез наружу, во-вторых, вместо двух силовых кабелей для подключения абонентов к ИБП дали один + один для подключения ИБП к силовой розетке, но он не нужен, так как кабель уже установлен, и даже впаян в блок. Резюмирую - пока покупка радует.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Вельд
Посмотрел по прайс-листам, у нас в продаже из 1000VA'ных только:
APC Smart 1000VA w/PowerChute+ [SUA1000I]
IPPON Smart Power PRO 1000
Powercom WAR-1000A
Какой же из них наиболее предпочтителен? Я склоняюсь к ИПБ от АРС.
