Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 148 из 642<  1 ... 145  146  147  148  149  150  151 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Saggarth
Пару недель гоняю несколько штук IPPON Smart Power PRO 1000, проблем особых не заметил. Если домой брать- то вентилятор может начать звуком доставать через какое- то время. И софт странный, не с первого раза иногда цепляет ИБП, переустановка может помочь. Из плюсов могу отметить кнопку отключения звука- причем не однократно отрубающая стоит, а фиксирующая. Т.е. один раз нажал. и что бы не случилось, ИБП будет молчать. Отжал- все вернулось на круги своя) и индикация заряда батарей на морде не лишняя, у некоторых ИБП и ее нет.
PoLym0rph
А как с совместимостью у IPPON Smart Power PRO 1000 с БП Thermaltake Toughpower 700W?
Saggarth
Не в курсе, у меня он с чифтеками 500Вт дружит.
Вельд, спасибо за ответ. Будем пробывать..
Система в профиле
Хватит ли ИБП Powercom SmartKingPro SKP-700A (http://hotline.ua/tx/powercom_smartkingpro_skp-700a) и вообще, что скажете об этом ИБП?
Возможно порекомендуете другой ИБП? Бюджет до 200 y.e.
какого производителя лучше взять APC или Powercom.Бюджет до 200 уе....Или назовите хороший ИБП
Фото: 47
Deniska89
Назначение/требуемую мощность/тип/условия работы тоже угадать? Определитесь, и пролистайте хотя бы последние страницы темы. Предлагали кучу вариантов и их оценку.
Всем доброго времени дня и ночи!
Выбираю UPS под профильную систему...
Ориентируюсь на интерактивники с "чистой" синусоидой, на 1000-1500VA, очень желательно c пассивным охлаждением (тихих активных пока не видел)...
Бюджет: до 10 000 р., могу накинуть + 2-3 т.р. если это действительно будет того стоить...
Остановился на:
APC SUA1000I:
+ гибкая настройка
- на грани фола по цене и мощности, за такие деньги уже онлайны можно смотреть...
- встретил много отзывов про писк и залипающие реле
Powercom SKP 1500A:
+ цена/мощность
- нет возможности настроить параметры AVR
- http://forum.pcm.ru/viewtopic.php?f=6&t ... 76de1f0270
- судя по всему от ревизии к ревизии могут появляться и исчезать некоторые функции (Green Power например)
Powercom SMK 1500A, пока не раскусил, вроде бы все неплохо...
Господа специалисты помогите пожалуйста определиться...
Подскажите, хочу взять тихий UPS под профильную систему, склоняюсь к Powercom BNT-1000AP, но хотелось бы подрубить еще и adsl modem, а для этого нужна обычная розетка в UPS. Что можно посоветовать? Из ups с обычными розетками видел только APC и Ippon, но ippon в теме активно не рекомендуют. Из APC есть вариант APC Back-UPS ES 700VA, но не знаю, хватит ли мощности :(
Фото: 47
Идете в ближайший магазин электротоваров, покупаете удлинитель (даже можно EURO) с 2-3-4-5-6-7... розеток, далее 2 варианта:
1. Покупаете вилку разборную типа АС-101 (такая-же, как на шнуре удлинителе питания папа-мама), разделываете кабель и прикручиваете вилку. Способ хорош тем, что длина самого кабеля не ограничена почти.
2. Берете этот самый кабель-удлинитель питания, обрезаете ненужный конец, разделываете кабель, разбираете сам удлинитель и прикручиваете новый шнур. Плохо, что длина кабеля будет ограничена длиной найденного удлинителя - не всегда хватает. Я сам предпочитаю второй вариант, ибо первый плохо помещается в шкафах СПД, где мало места между ИБП и стенкой шкафа. Если будет валяться возле настольного ИБП - не важно абсолютно.
Имеется конфиг: core2quad 9550@3.2GHz, Radeon 3870 512Mb, 3 HDD, asus p5k deluxe, 4Gb Samsung ddr2-800, бп FSP Epsilon 600 Вт+ LCD монитор 20' (TN-Film)
Подойдет ли к данной системе и бп такой UPS: http://www.nix.ru/autocatalog/powercom/ ... 54717.html
подскажите пожалуйста совместимы ли Ippon Back Power Pro 700 и бп 550W FSP 550PNR/600W FSP 600PNR. Бп буду брать с запасом, примерный конфиг будет:
процессор Socket AM3 Athlon II X4 640
Оперативная память DDR3 2Gb 1333MHz х2
Видеокарта PCI-E 768 mb GeForceGTX 460 Palit
материнская плата ATX
2 жестких плюс резак
Сдох мой APC Back-Ups ES700 (не срабатывает кнопка вкл/откл)
Не всегда он срабатывал при отключении питания , но все таки неплохой агрегат 2 года отслужил.
Смотрю в сторону http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ps/570712/ , тот же самый практически.
Как считаете товарищи , вытянет он мой комп (взял новый недавно) , конфа в подписи. Или посоветуете что нибудь помощнее?
i7-930 4.2Ghz / CORSAIR Vengeance DDR3-4Гбх3 / Radeon HD7950 Flex Ed. / Gigabyte X58A-UD3R / Cooler master HAF942 / Chieftec 850W / Zalman 10X Extreme
Народ подскажите, какой ибп подойдет под мой профельный конфиг чтобы держал митнуть 5 для экстренного отключения компа и чтобы хорошо держал кратковременные падения напряджения (не очень дорогой желательно)?
MPG Z790i EDGE, 14900K скальп, RTX4090 GAMING OC, DDR5 2x24 xmp 8000MHz Xtreme5, Corsair AX1200i, watercustom...
Submoderator
Фото: 29
Ne-mo, имхо, вполне подойдет.
amateur, при "2D"-нагрузке (просмотр фильма/серфинг в инете/etc) совместимость, скорее всего, будет.. а вот при "3D" - вряд ли..
XtraordinarY, имхо, нужен ИБП минимум на 1000ВА.. конечно, можно и 700ку взять.. но тогда см. "прогноз" для amateur'а..
Necromag, имхо, ИБП на 1200ВА.. например, Powercom BNT-1200..
Посоветуйте какой ИБП(мощность и если можно пару примеров) подойдёт для данной сборки + моник, чтобы держал минут 5 для выключения компа. Скачков напряжения нет, а вот свет иногда отключают.
Системник:Процессор - AMD Athlon II X3 440 3.0 GHz 1.5Mb Socket-AM3 OEM
Память - DIMM DDR3 2048MB PC10666 1333Mhz Hynix 2шт.
Плата - ASUS Socket-AM3 M4A87TD-EVO AMD870/SB850 4xDDR3-2000 2xPCI-E 8ch 6xSATA_6Gb/s RAID 1xU133 1xeSATA 2x1394 2xUSB_3
Видеокарта - PCI-E GigaByte GeForce GTX 460 1024MB 256bit DDR5 [GV-N460OC-1GI] DVI miniHDMI
Жесткий диск - SATA-II 1Tb Hitachi Deskstar 7K1000.C 7200rpm [HDS721010CLA332] Cache 32MB
Привод - SATA DVD±RW LiteOn (iHAS124) Black DVD-20x/8x/20x, R9-8x, DL-8x, CD48x/32x/48x
Кулер - CoolerMaster Hyper TX 3 (RR-910-HTX3-GP) Socket 775/1156/754/939/AM
БП - Zalman [ZM500-RS] 500W, ATX (24+2x4+6+8) d120mm, 80plus, APFC, Retail
Корпус - Miditower ATX ZALMAN Z7 Без БП
Монитор - Samsung LCD 23" BX2335 [LED, 1920x1080, 1000:1, 2 мс, 170гор/160 вер, DVI, D-Sub, TCO03]
Он же всеголишь на 720 ват, при этом в описании сказанно что держит всеголиш 15 минут при половине нагрузге, тоесть предположив полную нагрузку он продержится 7 имнут, но как оно поведет на почти двойной нагрузке как у моей системы у которой бп и так впритык, может и продержится 3 минуты если зависимость линейная а если нет, тогда тупо в защиту удет или пол минуты проработает, так?
Подскажите , тогда пожалуйста , модель с евророзетками (6 минимум , 3 от батареи+3 фильтр). Ничего у нас в , Нижнем Новгороде , найти не могу.
з.ы. Или , все таки , стоит присмотретесь к моделям с IEC320 разъемами+сетвой переходной фильтр? Правда ли что в комплекте с такими ИБП идут два шнура - для подключения системника и монитора??
Вобщем выбор не особо широк , помогите пожалуйста определиться отсюда
1) http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ps/539924/
2) http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ups/93472/
3) http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ps/507311/
4) или все таки http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ps/539925/
Submoderator
Фото: 29
Компьютерщик, интерактивник на 1000ВА, имхо.. насчет моделей - посмотри пару-тройку последних страниц..
Necromag, двойную нагрузку он не выдержит - выключится.. А как ты определил, что у тебя БП "и так впритык"? Ток измерил?
XtraordinarY, при наличии таких девайсов (ну, или прямых рук, способных такой девайс сделать из подручных материалов - благо, это несложно, поверь), наличие евророзетки в ИБП необязательно. Насчет наличия и количества шнуров питания - это надо смотреть при покупке. Насчет выбора из списка - подойдет любой, имхо.
Спасибо за инфу. Я подобрал Powercom на 1000ВА.
Вы в предыдущем посте привели пример сетевого фильтра для ИБП, какое у вас мнение насчёт данного девайса. Я слышал что к ИБП нежелательно подключать нагрузку через сетевой фильтр, поскольку это нарушает работу выходного преобразователя.
