Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 149 из 642<  1 ... 146  147  148  149  150  151  152 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
SilentFreak
Компьютерщик писал(а):
Я слышал что к ИБП нежелательно подключать нагрузку через сетевой фильтр, поскольку это нарушает работу выходного преобразователя.
крайне маловероятно, ну если уж у фильтра совсем уж никудышная элементная база.
Submoderator
Фото: 29
Компьютерщик, то не фильтр, а примитивный удлинитель; его можно подключать к выходу ИБП.
W124TH,Вельд, ясно, тогда возьму себе такой чтобы на ИБП ещё моник повесить.
Компьютерщик
главное чтоб блок питания "нормально" переводил в режим от батареи, всё таки APFC
Посоветуйте модель. Монитор ЖК 19" + система с БП 450Вт http://www.acbel.com/eng/Product.aspx?i ... 1&&pid=183 .
В приделах 100$. Нормальная работа с БП с активной кор. мощ., програмное отключение системы, доступность.
Склоняюсь к такому http://www.nix.ru/autocatalog/cyberpowe ... 77998.html , но меньшей мощности .
Помогите плиз подобрать ИБП. Будет использоваться для системы с БП с APFC. Мощность системника по калькуляторам около 360-380 Вт, плюс 3 ЖК монитора по 50 Вт, итого минимум 600 Вт. С запасом, что бы тянул 700-800 Вт минимум 10 минут. Главное длительность работы от батареи, качество и надёжность. И что бы не громкий при питании от розетки. Если будет "взлетать" при питании от батареи, не страшно. По цене - естественно не хочется переплачивать за бренд типа APC.
Что скажите об этом?
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ups/19098/
Или посоветуйте другой подходящий вариант.
Ребята, подскажите плз какой UPS взять для моей системы, один моник 22 дюйма.
Требования: 100% бесперебойная работа компа, т.е. если свет пропадет надо минут 10-15, чтоб комп проработал!!
У меня чифтек 750ватт БП, но комп не супер мощный!
upd нашел такой, подойдет? http://hotline.ua/tx/powercom_black_kni ... bnt-1000ap
Доброго времени суток всем!!!!
Система:
Мать - Asus P6X58D Premium
i7-930
GTX 460 amp zotac
3 по 2 ГБ Kingston DDR3 1333
Western Digital 1 Tb
BD-RW Pioneer BDR-203
БП Enermax 625 W Silent Pro
моник клава мышь))))))
ИБП сейчас Powercom WOW-700U. Скажите он слабый для моей системы?? Иногда при отключке света он работает пару десятков секунд, иногда сразу вырубает всю систему, пробовал оставлять только системник (без монитора) воткнутым в него, такая же история... Подскажите, какая мощность ИБП тогда необходима для мооей системы, или этот не работает так как надо?
СПАСИБО!!!!!!
Фото: 4
подскажите компактный (!!!) безвентиляторный интерактивный с AVR ибп (желательно с синусом, хотя не сильно принциально, апроксимацию в режиме от батареи потерпеть можно, т.к. основная задача - защита от помех и гуляния напруги + 5 минут на вырубить комп при пропадании электричества, но как я понял если нет синуса, надо брать запас для автовольтажа на БП) на 750-1000ва (625 бп с apfc). черного цвета.
сейчас стоит смартупс 1000ва бело-говнястого цвета. хочу такой же, но черный и раза в два меньше (даже за счет меньшей работы от батареи), уже.
не знаешь матан, превратишься в метан
Последний раз редактировалось Grade86 02.12.2010 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Люди,а как отличить обычный удлинитель с выключателем от сетевого фильтра(который не желательно подключать к ИБП)?
AMD Ryzen 5 3600, 16(2x8)GB DDR4 Crucial Ballistix @3733 MHz 16-19-12-12 1.4V, ASUS TUF B450-PRO GAMING, RX588, SSD Kingston A400 480GB, 6 TB HDD
Submoderator
Фото: 29
Al71, ИБП меньшей (< 850 VA) мощности я бы не советовал - неизвестно, как оно будет работать с твоим AcBel'ом..
Serjius, нормальный ИБП.. пойдет для твоих требований, имхо..
Cooler1983, скорее всего, пойдет..
Виталити, похоже, что слабый.. Имхо, нужен ИБП на 1000 ВА..
Grade86, Powercom BNT-1000, Powerware 5110 1000 (если найдешь)
-=St.Anger=-, внешне - трудно найти отличия.. разве что, косвенно.. корпус у фильтра должен быть толще/больше за счет размещения дросселя/конденсаторов/варисторов/etc
Вельд
а если разобрать?я так понимаю в фильтре должна быть микросхема а в удлинителе нет,так?
Submoderator
Фото: 29
-=St.Anger=-, если считать плату с теми элементами (всеми или нет - вопрос второй), которые я перечислил в своем предыдущем сообщении "микросхемой", то... верно, в фильтре она должна быть, в удлинителе - не должна..
В любом случае, только вскрытие покажет, фильтр это или удлинитель..
Вельд
Понял,спасибо))
Вельд
http://www.ulmart.ru/goods/198995/?tab=estimate&ok#open такой пойдет ? спасибо!
Собираюсь взять Powercom WAR-500A для связки IP камеры AXIS 221 + термокожух WHT-465 (Wizebox) и роутера DrayTek VigorFly 200. Связь постоянно с этой связкой пропадает, если отключить-включить по питанию, то начинает работать. Есть подозрение, что на месте включения нестабильное питание. Отсюда вопросы-
1. Насколько данный ИБП может сглаживать скачки другие неприятности по питанию?
2. Как будет чувствовать себя данное железо при переходе на батареи?
http://www.ulmart.ru/goods/198995/?head=1
Хочу взять данный ИБП под профильный комп. Хватит ли его мощности? И, вообще, что скажете про данный ИБП?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Фото: 47
-=St.Anger=- Если не китаец, то по отсутствии надписи Surge Protector. Еще: почти все сетевые фильтры имеют биметаллический многоразовый предохранитель по току (для его "взведения" на корпусе такая пимпа-кнопочка имеется). Если ее нет - это либо "китайский" фильтр, либо просто удлинитель. Редко, но бывает, что таким предохранителем оснащаются и обычные удлинители.
Только скорее не толще и шире, а длиннее. Все эти элементы, как правило, распаяны на платке вблизи выключателя. У меня таких несколько штук валяется, здоровенные, а внутри - ничего. Совсем. Просто неубиваемый удлинитель, и не более.
Для тех кто любит долгую(до 9ч) батарейку как структурный пример.
У меня тысячник в серьёзных играх/в тестах уже пищит,правда в бампас потом
переходит(от серьёзной перегрузки может и выкл.),что бы не рисковать в этих случаях работаю через сеть.А жаль синусоида у него такая замечательная,не в сравнение с сетью(там она пляшет и вся в иголках).
Кто что скажет о http://www.nix.ru/autocatalog/powerman/ ... _9497.html
Достался просто так...
На протяжении мин. 40 каждые 3-4 минуты мигала зелёная лампочка и он пищал,сейчас вроде успокоился...,что это было ?
На нём по ходу сдохшая батарейка,это не будет влиять на защиту от перепадов и т.д.. ?
