Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 150 из 642<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Roy67
При наличии ~сети аккум. батарея содержиться в режиме подзаряда(кстати достойно реализуеться только в дорогих ус-вах) - не должна.
можно порекомендовать:
1)установить ПО подкл. его к комп. - узнаете больше.
2)подключить в нагрузку лампочку ватт 60-100,включить его в ~сеть,выдернуть вилку из розетки - увидите как он работает(как аккум. батарея жива ли).
3)снимите аккум. батарею и вкл. его в ~сеть - узнаете влияет она или нет,при работе от ~сети.
Сухов Кабель утерян... Девайс ведь не новый,батарейка точно сдохла... Всю ночь заряжалась,сегодня при отключении кабеля комп вырубается сразу...
Думаю,что стоит приобрести новую.
У меня их в 1000ВА 3шт. - опорное напряжение 36в.У вас(судя по описанию) тоже.
Цена вопроса ~2000-2500 руб.Судя по вашему первичному вопросу вы хотите использовать его как стабилизатор что ли.
Возле дома начался строится супер-маркет, теперь сварочные работы не дают покоя моему компу. Посоветуйте какой-нибудь хороший ИБП в пределах 100-120$. И сразу попутный вопрос, нужно ли ставить стабилизатор напряжения и есть ли такие ИБП, которые ещё и стабилизируют??
Буду брать тут http://hotline.ua/gd/22/?o=1
- Я не злопамятный - забаню и забуду...
Угу... Проблем с электричеством вроде нету..Живу в новом доме.. Так что скорее просто "чтобы было" :-)
да, есть такие называются - Line-Interactive
Напишу свои мучения с powerman real smart 1000. Работал несколько лет без вопросов, потом подохли аккумуляторы - заменил все ОК. Через несколько месяце появился запах "электрики". Вскрыл, на плате на радиаторах транзисторы (а может что-то другое) разорвало...
Поехал в сервис, за 1500 руб. заменили плату, через неделю все повторилось, опять лопнули.
SilentFreak
sas_000
Транзисторы "просто так" не умирают. Вероятная причина: высохли сглаживающие конденсаторы - именно их и надо было менять в первую очередь. Если сервис "не знает" подобных элементарных вещей, то рекомендую обходить подобный сервис стороной.
Фото: 47
sas_000 писал(а):
заменили плату
Как бы... :oops: Не в бобине дело... Или транс кривит, или аккумы не те.
Сервис "родной" powerman (ремонт как у машин - агрегатный)
Как бы... Не в бобине дело... Или транс кривит, или аккумы не те.
А что за бобина? на счет транса - может быть, аккумуляторы нормальные покупал летом параметры соответствуют родным...
жаль кудато задевал гарантийный талон из сервиса они дают гарантию пол года :gun:
Фото: 47
sas_000
Хорошо бы детальное фото платы, чтобы видеть, что и как.
Тема по ремонту/модернизации ИБП
Фото: 5
Привет всем.
Посоветуйте ИБП под такую систему:
Core2Duo E6420
NV 9500GT
HDD 500Gb
DVD-RW
Tv Tuner
FSP ATX-400PNR
Вот прайс http://www.kilobaitas.lt/UPS,_pakroveja ... tID=PL_491 хотелось бы добротный и не дорогой ИБП.
Добрый день.
Подойдет ли Fortron EP 850 (850VA / 480 WATT) для моей системы:
Intel Pentium DualCore 2*3.40 GHz
GeForce 8800 GTS
HDD 500Gb
DWD RW
RAM: 2*512Mb
БП: CHIEFTEC GPS-500AB-A (500W)
Заранее спасибо.
Добрый вечер. Планирую купить UPS для сохранности LCD TV LG LD550 и спутникового ресивера Gi-9895. Пока присмотрел FSP EP-1500 (или EP-1000). Хороший ли выбор?
Там, где нас ждут, мы всегда появляемся вовремя (Коэльо, "Дневник мага")
Submoderator
Фото: 29
Darius13, Powercom BNT-800AP, имхо - то, что надо..
Ovanes, подойдет, но, имхо, с таким моментом: если в момент отключения питания комп будет под 2D-нагрузкой (просмотр фильма/серфинг в инете/etc), ИБП, скорее всего, корректно перейдет на питание от батарейки; если в момент отключения питания комп будет под 3D-нагрузкой (игра), ИБП, скорее всего, выключится (в силу "кривизны" APFC твоего БП)..
sergey88, по мощности - подойдет..
Фото: 5
Вельд
Большое спасибо. :bow: :beer:
Всем привет.
Посоветуйте плиз качественный, надежный ИБП. Очень важный момент - АБСОЛЮТНО ТИХИЙ(без вентиляторов и пр.).
БП: OCZ (OCZ700MXSP-EU) ModXStream Pro 700w
Монитор Samsung P2770H
Какие модели посоветуете?
Заранее благодарю!
Здравствуйте, помогите выбрать качественный ИБП (система в профиле) до 9000р (не более). Раньше на старом компьютере стоял APC Back-UPS CS 500, ОЧЕНЬ доволен. Ему уже 7 лет, работал без сбоев и даже держит новый комп без нагрузки (~200Вт) около 5 мин. Хотелось бы приобрести что-то похожее по надёжности.
Submoderator
Фото: 29
XIce, насколько загружен такой БП? Если по самое 'ого-го', нужен ИБП типа Powercom BNT-1500.. тихий (при работе от сети; при работе от батарей шум порядка 45 дБ.. но это у всех ИБП), надежный..
Вельд Если БП 750 Вт с активным PFC, то какой ИБП посоветуете? И вообще сколько нужно "накинуть" мощности про запас с таким БП, или я не так чего понял?
Submoderator
Фото: 29
Обычный, line-interactive.. "синус" или "ступенька" (это о форме выходного напряжения при работе ИБП от батареи) - не принципиально..
См. мой предыдущий пост..
У тебя конфиг (с учетом монитора) может взять в 3D Ватт 400 (вряд ли больше, имхо).. Добавь 20% (это на запас) - получишь мощность ИБП.. Получается, нужен девайс на 480 Вт (или, в пересчете на VA, 800.. там коэффициент 0.6). Если ты уже проверял старый ИБП на совместную работу с новым железом, и проверка эта прошла успешно, можешь взять такой ИБП (типа Powercom BNT-800 или аналог); если же не прошла, возьми ИБП на 1000 ВА.
Если планируешь в будущем еще апгрейд (без замены БП на более мощный), лучше взять ИБП на 1.2х750/0.6 = 1500 ВА.
