Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Первый - дешевый Line-Interactive ИБП, со всеми недостатками. Мощность у него несколько завышена.
Второй модель - посерьезнее, но у нее есть недостаток - вентилятор.
Чтобы не было проблем с перезагрузкой из-за "кривого" APFC, желательна мощность около 1000ВА.
Присмотритесь к серии Powercom IMD, в этих ИБП нет вентилятора.
Добавлено спустя 2 минуты, 7 секунд
Вельд писал(а):
Первый пост не читал??
+1
Там большими такими зелеными буквами ссылка написана... причем аж 2 раза.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Читал, ровно до строки с ссылкой THE FAQ, а потом пошел faq читать. Кстати, в faq написано:
Q: Нужно ли держать ИБП постоянно включенным в сеть? A: Да (для поддержания аккумуляторов в заряженном состоянии). При этом необязательно ИБП должен быть включен (т.е., когда на его передней панели горят какие-либо индикаторы) - достаточно, чтобы ИБП был просто включен в сеть.
А енто оч. плохо, т.е. колонки мне даже выдергиванием ибп из розетки не отключить, если они будут в фильтре тока. Так, а если например на ночь отключить от сети, то аккум за ночь уже разрядится, так что ли?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
2_R, чего плохого? Когда ты выключаешь ИБП, с его выхода снимается напряжение (со всех розеток: и которые с батарейной поддержкой, и которые только фильтруют). Если при этом ИБП остается подключенным к сети, аккумуляторы подзаряжаются... Отключение ИБП от сети на ночь не приведет к разряду аккумуляторов..
Не знаю у каких ИБП как, но у АРС с фильтрующих розеток напряжение не снимается при отключении ИБП. По крайней мере, так написано в пдф-мануале на их сайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 87
Кто-нибудь пользовался ИБП Ippon Smart Power Pro 1400. Как он работает с БП с APFC.
Да и вообще как этот ИБП? У него вентилятор сзади - насколько сильно он шумит?
У меня БП Hipper hpu 4k530.
Линк или цитату можешь привести? Сомнительно что-то (проверил на своей пароварке - при отключении ИБП со всех розеток снимается напряжение).
http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE ... _R0_RU.pdf может я, конечно, что-то не правильно понял.. пункт2. Подсоединение оборудования. У тебя АРС? Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды Если я ошибься, было бы отлично.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2007 Откуда: Оренбург
Парни купил Ippon back power pro 600.Вот хочу узнать мне его сразу подключать или его надо сначала отдельно зарядить? У меня конфиг такой:
0.Блок питания 350W HIPER HPU-4S350-CE (PFC, SATA) Retail
1.мат.плата Biostar NF4-AM2L Socket AM2, nForce4
2.Проц Athlon X2 3800+ (разгон до 2.3 Ггц)
3.Два вентилятора в корпусе
4.Планка памяти кингстон ддр2 667 512 метроф
5.ЖД иде Сегейт 120гб
6.Видеокарта Leadtek Gf 6600gt 128Mb
7.Звук карта Audigy SE
8.dvd-rw Pioneer
9.TV-тюнер Behold 609RDS
10.МОнитор ЛСД Philips 170
Хватит его на этот конфиг?
Submoderator
Vitek(Neg), подключи ИБП к сети, оставь заряжаться на 6-12 часов (при этом к ИБП можно подключать комп). Потом можешь проверить связку на успешную совместную работу. Имхо, проблем быть не должно.
Последний раз редактировалось Вельд 28.07.2007 14:32, всего редактировалось 1 раз.
У многих ИБП напряжение с розеток, которые только с фильтрацией, снимается только при выдергивании ИБП из розетки.
Во многих бюджетных ИБП они вообще подключены напрямую.
Vitek(Neg) Должно хватить.
Лучше для начала зарядить. Но если в ближайшее время отключения электричества не предвидится, можно сразу начать использование.
Ну все подключил.Радотает...Нагрузка написанно 24%.Вот теперь надо софт найти а то уодного ивдел чела хороший....Вот щас он у меня стоит включенный и пк включен...те зарядка идет так?Мне ИЮП ваще надо когда нибудь выключать ???И вообще кто может посоветовать софт на иппон?
Vitek(Neg) Это нормально. Допустимые отклонения +/-10%, задача ИБП - держать напряжение в этих рамках. Как только напряжение снизится до определенного уровня,
должен сработать AVR, который будет поднимать напряжение. А вот про выключающийся блок поподробнее...
vo1 писал(а):
Vitek(Neg) А вот про выключающийся блок поподробнее...
Поменял железо...Был бп на 300 ватт...И стал не с того оне с сего отключатся системник(при нагрузке и без нагрузки).Я поменял бп на Hipper 350w.Все равно не помогло.Сделал дефолт биоса и так то же не помогло....Бывает два-три раза в день выключится а бывает и три дня спокойно проработает.Вот щас купил ибп и посмотрю отключится или нет.Если отключится значит дело в новом железе
